В Гугле меня забанили, найти вариантов никак не получается. Планируем каркасный дом на две семьи, расположен условно буквой "Г". Ширина по узкой части везде - 8 метров, общая площадь 200+ по фундаменту. Прикидываю вариант сделать мансарду. Меня смущает узел "поворота" мансардной крыши, нигде не могу найти. Такие делают вообще? Если есть схема стропил - поделитесь?
Это видел. Вопрос в том как сделать угловой узел для "классической мансардной крыши. Ну вот такой, примерно. Если не найду, буду планировать "классическую двускатную крышу", но там потери площади больше (а внезапно мало, потому что сначала комнаты планируются только у фасадов и их хочется по 2 у каждого).
На всякий еще раз уточню. Интересует вот этот узел только не для двухскатной крыши как на плане, а для мансардной, как во втором посте.
Обычно в торцах мансардной крыши делают окна, а как Вы представляете окна в углу? При длине комнат более 5 м уже освещения от окна может не хватать и в этом случае на мансардах лепят окна в крыше. Рассчитывать только на окна в крыше? По моему не очень хорошо. Почему выбрана такая форма дома? Проблемы с участком? Какие размеры дома?
Я пока не планирую окна в крыше вообще и вопрос про это не задавал. Потому что не собираюсь всю мансарду утеплять и нарезать на комнаты, а пока только сделать 1-2 у каждого торца. Комнаты будут использоваться как дополнительные для детей, летние. Или как гостевые (дом под ПМЖ). Впрочем, возможно, так и останется. Понимаю что правильно утеплять все сразу, и что точка росы и т. п. но сейчас бюджет жестко ограничен. Писал выше - дом на две семьи, поэтому форма связана с ограничением ширины участка и предпочтениями ...мм... потенциальных жильцов по расположению (свет, свободная площадь и т. п. Плюс чтобы раскадастрить с меньшими проблемами его после). Еще рисовал вариант "буквой П" и прямоугольный. С квадратным крыша получается слишком огромная, вариант П не сильно отличается. Размеры дома - 1 квадрат 1 метр на наброске. 21 на 14 по длинным сторонам.
