1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Ремонт. Советы профессионалов. Опыт форумчан
Тема в разделе "Перепланировка, ремонт помещений", создана пользователем Мамаша Ло, 21.07.10.
  1. Юнга
    Юнга
    Юнга
    Uralka
    Лучший вариант 1слой грунтовки с промежуточной сушкой и 1 слой грунтуем разведенным клеем еще надежней:super:
  2. Uralka
    Uralka
    Uralka
    Ну никак не получается сократить количество работы :)] Как подумаю, что мне еще предстоит 5 комнат таким же макаром отделать, волосы дыбом :)
    спасиб за советы :hello:
  3. mangust0035
    mangust0035
    строитель
    mangust0035
    строитель
    Уфа
    Uralka
    Сколько лет дому, какой фундамент. применялись ли термо швы, покраска вещь капризная. ибо сам делал не раз, судя по вашему проведенному процессу, трещены возможны
  4. Uralka
    Uralka
    Uralka
    А что такое термошвы? :) Простите, впервые слышу.
    Дом был построен два года назад, год стоял. В прошлом феврале мы его купили в состоянии коробка из пеноблока под крышей, с окнами и дверьми. Фото (что было, что сейчас) прикладываю. Фото готовых стен нет, только процесс первой шпаклевки.
    Трещины возможны из-за чего, поясните, пожалуйста.
  5. Юнга
    Юнга
    Юнга
    @Uralka, Стоит посмотреть:aga:!Строительный юмор.
  6. Uralka
    Uralka
    Uralka
    @Юнга, Вы меня напугать хотели? :) Я бы в здравом уме никогда бы не построила дом из пеноблока.
    Но бывает иногда, что вот это - твое место, и то, что это недострой, построенный кривыми руками, становится неважным.
    Да, мы много вложили в утепление дома. Много переделывали. Один дымоход - дырявый и с "соплями" внутри - чего стоил. Я уж не говорю про стены - строители не морочились качеством. Дырка? ну и что? Заложили обломками да замазали сверху. Много косяков.
    Но. Зато у нас участок с лесом, в тишайшем поселке и при этом до центра города 15 км.
    Так что я ни о чем не жалею :)
    @Юнга, Посмотрела видео, заценила стеб :))
    один в один про нас. Правда, у нас фундамент - нормальная плита и армирование дверных проемов не с помощью арматуры сделано :) А так да, во многом похоже. Хоть хозяин и божился, что строил для себя.
  7. Юнга
    Юнга
    Юнга
    Не все так просто в нашей жизни (тем более что божился) -нехресть! Ищити косяки чем сможем тем поможем! :hello:
  8. Виктор1981
    Виктор1981
    Виктор1981
    Ilona08
    Очень слабое утепление крыши, банальное промерзание, особенно в морозы под 30 гр., так что сырость не только от недостатка проветривания, но и т. н. точка росы в виде влаги. По теплу займитесь нормальным утеплением крыши, просмотрите соответствующие темы на форуме, проследите, чтобы утеплитель лежал внахлест стены. Какой пирог пола? Есть гидроизоляция цоколя? Может придется дополнительно утеплять цоколь, чтобы избежать промерзания через пол.
  9. Ilona08
    Ilona08
    Ilona08
    Elista
    @Виктор1981, а можно объяснить как школьнику?)про точку росы читала, вроде тоже больше зависит от влажности внутри посещения. Пенопласт с урсой на крыше недостаточно? что значит внахлест стены? что за пирог пола?)
  10. Vitasoft
    Vitasoft
    Vitasoft
    Саратов
    Ilona08
    Точка росы это понятия некой температуры при которой на поверхности водяной пар конденсируется и образуются капельки воды - роса. Как пример это кран холодной воды зимой, когда вода проходит через кран более холодная, чем температура окружающей среды, то гусак крана как правило первый покрывается конденсатом, то есть создаются условия при которых вода содержащаяся в воздухе оседает на поверхности крана.
    Под понятием пирог в строительстве имеют в виду из каких слоев состоит конструкция. Например, пирог крыши пятиэтажной хрущевки (то есть потолок последнего этажа пятиэтажки) состоит из: гидроизоляция, пустотная плита перекрытия, штукатурка, декоративное покрытие (побелка как правило). Материал утеплителя должен лежать внахлест, ну это рулонный материал, пенопласт, базальтовые плиты и прочее кладут в разбежку, внахлест плитные материалы кладут, когда покрывают в несколько слоев, кладут так, чтобы верхний ряд перекрывал швы нижнего ряда, ну как кирпичная кладка.
    А крыша у вас действительно промерзла скорее всего, от туда и вода, тут действительно одной вентиляцией не обойтись. Снег на крыше лежит или тает?
  11. Виктор1981
    Виктор1981
    Виктор1981
    Ilona08
    Влажный воздух присутствует в любом помещении, обычной вентиляции и естественного притока воздуха через окнп и двери должно хватать. При недостаточном утеплении стен, потолка, пола ограждающие конструкции промерзают и теплый влажный воздух конденсируется на холодных поверхностях, влага выпадает в виде росы. На этом форуме, чтобы получить помощь, необходимо подробно описать проблемы и начальные данные. Сколько утеплителя и в какой последовательности. есть пароизоляция. Пол заливали по грунту, без гидроизоляции, керамзитную стяжку хотя-бы делали? Между цоколем и стеной гидроизоляция есть?
  12. Леночканиконова
    Леночканиконова
    Астана
    Наконец-то сделали ремонт в новострое! Благодаря опыту форумчан, все прошло благополучно. Но денег ушло... все что были и еще немного...
  13. Half
    Half
    опытоперенимающий
    Half
    опытоперенимающий
    А по конкретнее можно ?
  14. Леночканиконова
    Леночканиконова
    Астана
    Как оказалось, уйму денег и времени съела ванна, ведь в новострое просто голые стены - кирпич. Вот и посчитайте...ванная, унитаз, умывальник, плитка, ошивка труб, вытяжка, канализация итд итп.
  15. Half
    Half
    опытоперенимающий
    Half
    опытоперенимающий
    Ванная всегда стоила дороже любого помещения.
