Воздушные тепловые насосы - статистика
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем sokol323, 22.10.13.
  1. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @sokol323, деньги вы подсчитать можете, а вот реально подсчитать эффективность отопления ТН, никак. Теоретический подсчет энергоэффективности дома всего лишь теория. Нельзя все учесть, нереально, можно только измерить.
  2. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Выключить на сутки ТН, включить электорообогреватели и посмотреть разницу по счётчику.
  3. sokol323
    sokol323
    sokol323
    В принципе сама по себе мысль неплохая.
    Но очень много "но".
    1. Одинаковые погодные условия в разные дни
    2. Одинаковый уровень прогрева всего дома.
    3. У меня ТН висит на отдельной линии со счетчиком. Поэтому контролировать расход легко. Нагреватели придется пихать в розетки и расход считать вместе с остальными потребителями. Что в принципе сводит на нет результаты эксперимента. :(
  4. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Sergey_SLS, И каждый день у нас погода как вчера
    И потом, люди, кухонная плита, бытовая техника тоже приносит тепло в дом. А вышел не крыльцо, и выпустил тепло из дома.
    Или у вас каждый день, День Сурка? ;)
  5. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Мое дело предложить, Ваше отказаться. Потом подумать и попробовать. :) Есть ли другой более точный способ? Я ведь тоже веду постоянный учёт т. к. мне интересно на сколько реально сократятся расходы после установки ТН и доутепления дома, а так же выяснить оптимальный режим отопления в моё отсутствие.
  6. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Лично я считаю, что мои подсчеты может не самые точные. Но они могут больше дать информации, чем какой-то "мгновенный снимок".
    Хотя, конечно, я изначально, когда создавал эту тему, понимал, что в чистом виде она мало кому будет полезна. Очень уж много нюансов, которые не учесть в общей куче.
    Это же не расход бензина на 100 км (хотя и там очень индивидуально).
    Кстати, похоже, что в ближайшие дни я проверю - до какой температуры мой ТН будет меня греть, т. к. температура у нас начинает постепенно опускаться. Причем какой-то расколбас идет. С утра было -10, днем жена сказала, что было -17. А сейчас -15.
    Не исключаю, что в ближайшие пару дней за -20 перевалит.
    Я в преддверии этих событий перекрыл 2 неиспользуемых точки раздач тепла.
  7. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Здравствуйте!
    Не затрутнит ли вас напомнить какой вы используете ТН
  8. sokol323
    sokol323
    sokol323
    @mixali4k87, вот тут моя темка: https://www.forumhouse.ru/threads/222980/
    Комплект мой вроде бы так называется: FDUM100VSVF (правые букавки меняются в зависимости от года выпуска). Серия Гиперинвертор от MHI
    Пока перешагнуть за -20 не получилось. В 12 ночи было -17 (насос нормально работал, только много). А с утра уже -13 было.
  9. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Измерить "экономию" от использования Вашего ТН довольно просто.
    1 измеряемой производительность вентилятора. Потребуется анемометр.
    2 измеряем температуру воздуха на входе и выходе ТН.
    3 вычисляем тепловую ммощность ТН.
    4 измеряемой потребляемую мощность ТН.
    5 сравниваемых и радуемся.
  10. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    1. Можно теоретически прикинуть если известна температура конденсации и испарения. Смерим потребление примерно прикинем производительность компрессора ну далее дело техники.
    2. Отключить ТН и перейти на тепловентиляторы или другие виды ТЭН, за недельку сразу видно будет. И все. Все электроприборы в доме один черт в конечном итоге воздух греют.
    К примеру мой друг используя ТН (вода-вода) тратит 10 тыс в месяц денег (топит склад или цех - не суть). На днях из-за скачка в сети сдох контроллер скважного насоса он перешел на ТЭН. За неделю попал на 10 тыс. рублей. :)
  11. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Свежий файл с расходами. внеочередной. Зато с предельными (для моего ТН) забортными температурами
  12. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Забыл январский отчет выложить.
  13. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Приветствую! Давно не отписывался.
    Думаю можно подвести итоги моего эксперимента, т. к. сильных морозов уже на предвидится.
    Итак ноябрь 2000р (тариф 4.01), декабрь 3000р, январь с 1-го по 22-е 2700р.После 20-го января температура за бортом опустилась ниже -15, соответственно мощность упала и мой кондей перестал поддерживать заданную температуру и я его отключил. 10 дней дом не отапливался, включил обратно 1-го февраля когда на улице было -7 а в доме -17. Сейчас всё работает в штатном режиме...
    Выводы: отапливаться воздушником можно и нужно, но нужно либо перезакладываться по мощности, что подтверждают изыскания Ув. Сокола323, либо ставить резервный источник отопления на морозные дни.
    Я намерен пойти по второму пути. В этом году буду заливать ВТП и переделывать свой Панас в воздух-вода,а на резерв электрокотёл и камин с водяным теплообменником.
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    2700 p за январь не плохо, у меня около 4 тыщ вышло. И это не смотря на то, что в будни поддерживалась температура +5. Дом 80 м2 в сумме первый и второй этаж. Надо бы пенопластовой крошки между гипсокартоном и внешней стеной насыпать.
  15. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    2700 это за 20 дней. Еслиб топил весь январь то же бы около 4000р. нагорело, но у меня температура всегда +22 поддерживалась.
