Гибкие базальтопластиковые связи
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Evgen3681, 03.06.09.
  1. Evgen3681
    Evgen3681
    Evgen3681
    Добрый день,
    Прочита много советов на этом форуме по связи облицовки с основной стеной
    гибкими базальтовыми связями. Почитал информацию в интернете. Видел много картинок и характеристик. А кто нибудь на деле использовал эти связи.
    Не видел ни одной фотографии, что бы кто то применял их в жизни, только советуют. Читал на другом форуме, что они совсем не гибкие и не гнуться.
  2. Евгений741
    Евгений741
    Евгений741
    Неужели ни кто их не применял в своем строительстве? Получается, что только все советуют, а сами связывают по старинке сеткой?
  3. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    у меня стеклопластиковый связи, Бийские, конечно, они руками особо и не гнуться, это им не надо, гибкие они потом, что когда в процессе эксплуатации внешний и внутренний слои ходят относительно друг друга на несколько миллиметров, они это нормально переносят.
    Связи между слоями из сетки выполняют уж только самые дремучие горе-строители, обычно оцинковка или нежавейка. Но стекло- и базальто- пластик конечно лучше --- теплее, прочнее и долговечнее.
  4. Сергей New
    Сергей New
    Сергей New
    Белгород
    Использую. На 1 кв.м примерно 4-5 шт. Покупать надо подходящие по размеру под конкретную задачу. Я использую 25 см, по 9-10 см в облиц.кирпич и соответственно в несущей стене, +вент.зазор 5 см. Позже , постарюсь кинуть фотку в эту ветку.
  5. Евгений741
    Евгений741
    Евгений741
    Спасибо, очень хочется посмотреть фотку.
  6. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Новичку непохо бы было воспользоваться поиском, а не взывать к форуму. Не далее как вчера спорили.
    Коротко преимущества перед метсвязями:
    1. Отсутствие коррозии на протяжении всего срока эксплуатации;
    2. Отсутствие "мостиков холода";
    3. Модуль упругости у стеклопластика (базальтопластика) значительно выше чем у металла.
    ПИ.СИ. Я просто удивляюсь. Неужели топикстартер никогда не пользовался стеклопластиковыми лыжами?
    https://www.forumhouse.ru/threads/30766/page-3
    https://www.forumhouse.ru/threads/34456/
    и еще в пяти местах высказывались
  7. Евгений741
    Евгений741
    Евгений741
    Читать то я все ссылки читал. По нескольку раз. И все перечисленные преимущества базальтовых связей знаю на изусть. По логике тоже согласен. Хотел посмотреть и узнать отзывы из практики, а не только читать.
    Просто как то давно начитался про водонагреватели "Галант" какие они хорошие, экономичные, продвинутые. Потом забыл про них. А еще через год почитал отзывы их обладатей, оказалось полное Г. Я это к тому, что сетку кладут давно, а связи не давно. Не получится ли как с Галантом. Ведь водонагреватель хоть и жалко но можно выкинуть и купить обычный, а связи из стены на сетку не замениш.
  8. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Сетку кладут давно в толщу кирпичной стены. А вот между слоями ее собственно никогда не было положено класть. У нас ведь тонкая кирпичная облицовка вообще относительно недавно применяется. Раньше делалась колодцевая кладка, где роль связей в некотором смысле кирпич исполнял.
  9. deol
    deol
    deol
    Московская область
    Сейчас строю с использованием базальтовых связей. Строители сказали, что ранее с ними дело не имели. Для спокойствия чередую с проволкой из нержавейки d=2mm. Сетку не использую, т.к.пенопласт укладываю с перекрытием шва. Связи диаметром 6мм, но реально в кладке - 8мм и даже больше за счет присыпки. При тонком шве и плохой геометрии кирпича могут быть проблемы. При покупке связей докуметов не дали, никак не откоментировав.
  10. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
    уже второй этаж заканчиваю. использую связи 350х6 с двумя песчаными анкерами. Строители кладут связи в стены с удовольствием. Проблем никаких. На 300 м2 стен уйдет примерно 1500 связей.
  11. Сергей New
    Сергей New
    Сергей New
    Белгород
    Как и обещал. Использование стеклопластиковых связей при возведении гаража.
  12. serzikk
    serzikk
    serzikk
    поселок городского типа Икша
    Планирую выложить стены из газобетона, а потом обложить их кирпичом с вент. зазором.
    Если я сейчас заложу базальтовые связи в стыки газобетонной кладки, смогу ли я потом их согнуть чтоб завести в кладку в случае если шов облицовки не будет совпадать с установленными связями.
    Засверливаться потом и ставить эти связи гиблое дело, выскакивать будут, либо покупать дорогие химические анкера.
    Прочитал тут на форуме, что в стык газобетонных блоков кладут оцинкованную перфорированную ленту с выпусками, да есть сомнения, что сгниет она потом.
  13. Evgen3681
    Evgen3681
    Evgen3681
    Брал на пробу D6 мм и D4 мм. D6 -точно не согнуть очень толстые и твердые.
    D4 - согнуть можно, но на вид какието они хилые.
    Сам стал исползовать по старинке сетку оцинкованную.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Кладите одновременно, облицовку и стену
  15. Сергей New
    Сергей New
    Сергей New
    Белгород
    Базальтовые точно не гнутся, а просчитать шаг связей очень сложно. Потом обязательно возникнет проблема с раскладкой облицовочного кирпича и получится не совсем красиво.
