Выравнивание дна котлована
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем drey_81, 31.05.09.
  1. drey_81
    drey_81
    drey_81
    Красноярск
    Доброго времени суток господа!
    Начал и я свою стройку!
    Выкопали котлован экскаватором, после промеров уровня выяснилось что перепад до 70! см по крайним точкам!! Да и ёще выкопали глубже чем надо было. Что ДЕЛАТЬ??
    Я читал здесь, что лучше опирать фундамент на "нетронутый материковый" грунт, но. если засыпать обратно вынутый грунт и уплотнить виброплитой? А уж сверху ПГС+монолит.лента+ФБС.
    Это сильно плохо, или нормальное рабочее решение?
    По-любому дешевле чем весь котлован ПГСом поднимать на 0-70 см.
    Грунт - глина,
    УГВ - ок 3-4 м.
    Дом - из бетонных блоков, цоколь + 1,5 этажа.
    Благодарю заранее.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 что за грунт вы хотите обратно засыпать и какой трамбовкой уплотнить ,глина тоже бывает разной ?
    2 конструкция фундамента?
  3. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Вибрацией уплотняются несвязные грунты (пески). Глинистые грунты уплотняются давлением при оптимальной влажности. Оптимальная влажность подбирается для конкретного грунта прибором стандартного уплотнения. Наверное Вам лучше выровнять дно котлована под горизонт и добрать до нужной отметки засыпкой ПГС с послойным уплотнением виброплитой.
  4. drey_81
    drey_81
    drey_81
    Красноярск
    Итак по порядку.
    1. Конструкция фундамента.
    Монолитная ж/б лента 30 на 50 (30 высота), армирование Ф12*(3+3). Дальше из жб блоков 30*30*200 (200 это примерная длина, т.к буду обрубки свай использовать :) )
    Подошва ленты на -2,40; пол цоколя на -1,50. (всё от отмостки)
    2. Про грунт.
    Грунт который вынули лежит рядом с котлованом, смесь глины и суглинка (т.к. с разных уровней), планировал использовать для выравнивания участка (сверху чернозём, естественно). С виду и на ощупь довольно рыхлый, но. на дне котлована похоже "всем глинам-глина" - после дождей и нескольких дней солнечной погоды лопата от дна ОТСКАКИВАЕТ!
    3. Про уплотнение давлением и ПГС.
    Как уже говорил, перепад до 70 см, размер котлована 90 кв.м, если выровнять в горизонт то получим что надо 63 куба ПГС! Это 10 машин примерно! Слишком жирно для моего МАЛЕНЬКОГО ДОМИШКО :)
    Господа, я понимаю что по науке лучше чем иначе, я просто о необходимой достаточности спрашиваю. Ну то есть на мой взгляд под высотную свечку в 25 этажей и под частный дом в 2 этажа фундаменты несколько разные достаточно.хотя под свечку надёжней однозначно.
    Если скажите что нельзя на насыпной глине и сошлётесь на документ какой или опыт свой.. будем ПГС наверное сыпать.
    За ответы спасибо!
  5. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Исправлять ошибки всегда гораздо дороже, чем их не допускать. Прошу прощения за банальную истину, но за свою длинную строительную практику начал сомневаться в её банальности. А у Вас ещё всё строительство впереди. И не нужно кивать на высотные свечки - там совсем другие требования.
    Ещё раз. Вы не сможете уплотнить глинистый грунт до требуемого коэфф.уплотнения. А недоуплотнение хотя бы на 10% при 70см насыпи даст впоследствии (в результате естественного доуплотнения) осадки 7см! А если высота нысыпи будет разной, то и неравномерные.
  6. drey_81
    drey_81
    drey_81
    Красноярск
    Спасибо за ответ, а почему по-вашему песок проще уплотнить чем глину?
  7. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    Видимо из за свойств песка, ИМХО.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Сделайте выравнивание по горизонту только под лентами фундамента.
  9. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Во-первых не песок, а ПГС. Это уже долой как минимум половину высоты насыпи (лучше, чтобы крупной фракции было не менее 60%). Во-вторых, вибрацией действительно проще уплотнить в подобных условиях. Вы не сможете создать нужного давления для уплотнения глинистых грунтов. И не сможете добиться оптимальной влажности грунта. А это два непременных условия хорошего уплотнения связных грунтов.
  10. drey_81
    drey_81
    drey_81
    Красноярск
    Решил сделать так. Выровнять дно насыпным с помощью погрузчика, а потом опять ленту откопать до материкового и её (ленту) ПГС-ом забить. Вот, сука, денег жалко, а главное на "равном месте" попадос .делаем потом переделываем. Мля. :)
  11. alex30rus
    alex30rus
    alex30rus
    Ракке Валд
    У меня похожая ситуация, только перепады поменьше. Разметил под ленту, зачистил грунт до твердого основания там где будет лежать лента, засыпаю ПГС, только под ленту. Ставлю опалубку и заливаю и только потом когда бетон встанет засыпаю внутри грунтом, песком и т.д. Зачем сначала засыпать, а потом это же выкапывать?
  12. drey_81
    drey_81
    drey_81
    Красноярск
    Потому что в котлован погрузчиком фронтальным - быстрее и проще и дешевле чем такжикстрой. А вот когда лента уже будет, тогда технику бздёво загонять - только лопатами...
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    У вас хоть техника а у меня доблестные таджики "НАКОПАЛИ" :mad::mad:
    выгнал к чёртовой матери. Раскидал 5 грузовиков строительного песка уже сам.
    У меня уклон 15-20см.
  14. Шусь
    Шусь
    Начинающий застройщик
    Шусь
    Я тоже попал в такую ситуацию. Надо было присутствовать, когда экскаватором копали. Ушли на половине ленты где-то на 60 см. Хуже всего, что начали обратно закидывать вынутый грунт., да еще песок туда машину рассыпали. Заставил вычищать грунт, но не уверен, что вычистили все основательно (в связи с тем, что оставшуюся половину раскопали как надо, получились разные уровни на разных участках ленты). Да кроме всего, после дождя образовались линзы из замокшей глины. Засыпали в уровень песком с послойной трамбовкой. В общем получилось основание - половина на глине, половина на песке. Не знаю. спать плохо начал...
  15. drey_81
    drey_81
    drey_81
    Красноярск
    Ленту ТаджикСтрой почти отрыл... из пяти стен четыре. Поскольку "смешались в кучу кони, люди" и для успокоения совести решил "хорошенько" уплотнить дно траншеи после зарубежных специалистов . Попробовал трамбовкой - не то пальто, она хоть и тяжёлая, собака, основание слишком большое- ок. 17 см в диаметре, показалось что качество неочень. В итоге взял стальной прут где-то диаметром где-то 40 мм и высотой по грудь. :) Онанизм конечно чистой воды, но всёжь. Осилил только полторы стены...:)
    Кто-нить прокоментирует подобный способ трамбовки?
    Ну вроде: "нет смысла" или "Самое оно" или "Излишне".
