Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. Vlad20
    Vlad20
    Vlad20
    Это обвязка или Вы стену ставите? Если стену, то закончите стойкой и начните стойкой.
  2. Супермен
    Супермен
    Супермен
    Владивосток
    Затупил. Правильно, не обвязка, а лежень. Нижний и верхний. Это боковая стена будет.
    Из трех досок пытаюсь сделать. 6-ТИ МЕТРОВЫХ НЕТ В ПРОДАЖЕ.
  3. Супермен
    Супермен
    Супермен
    Владивосток
    Я понимаю, что так будет надежнее. Но и лишние стойки и лишний мостик холода не хочется.
    Других нет вариантов?
  4. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Не путайте ТС.
    Обвязка это - нижняя.
    Есть и верхняя - (чаще всего, двойная).
  5. Супермен
    Супермен
    Супермен
    Владивосток
    Вот так не прокатит?
  6. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Королёв-Бережки, Киржачский р-он
    Извиняюсь, что вклиниваюсь в чужую тему, но вопрос по теме), возможно-ли при строительстве бытовки 3х6 или домика 6х6 в один этаж сделать стойки 150х50 с шагом в 1 метр под пенопласт?
  7. Супермен
    Супермен
    Супермен
    Владивосток
    В книжке платформа называется - нижняя и верхняя поперечные связи.
    Да не важно как называется. Нужно правильный узел сростки.
  8. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    если это переводы, там может называться по всякому, но в
    СП 31-105-2002 Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом - Обвязки.
  9. Vlad20
    Vlad20
    Vlad20
    Думаю, не надо выдумывать колесо. А между двух досок пройтись пеной. Делайте три секции по три метра и поднимайте стенку. Так надежней. А с вашим вариантом сомнительная экономия.
  10. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
  11. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Именно так и делайте, она потом пришьется к полу и не надо никаких накладок.
  12. mauzer2910
    mauzer2910
    mauzer2910
    Великий Новгород
    Спасибо всем откликнувшимся! Кое-какие выводы (балкон :)) сделала. Продолжаю мониторить наш строительный рынок. Нашла вот такую комплектацию (пункты, не имеющие значения исключила). Прошу покритиковать. Что хорошо, что плохо?
    2. Основание каркасно-щитового дома двойное усиленное из бруса сечением 100х150мм (150х150мм), первый ряд основания уложен плашмя (150мм), второй на него ребром (100мм).
    3. Основные несущие лаги из бруса сечением 100х150мм, лаги сечением 40х150мм вкладываются в основание на ребро шагом не более 700мм.
    4. Каркасные стены изготавливаются:
    а) брусок 40х70мм (50х70мм), обшитый сухой вагонкой (блок-хаусом с уличной стороны), утепление 50мм плитной базальтовой ватой (каменной) с двух сторон, с двух сторонней изоляцией Изоком 2-3мм. Толщина стен 105мм. Для дачного проживания.
    б) брусок 40х100 (50х100) обшитый сухой вагонкой (блок-хаусом с уличной стороны) с двух сторон с утепление 100мм плитной базальтовой ватой (каменной) с двух сторонней изоляцией изоком 2-3мм. Толщина стен каркаса 140мм. Для постоянного проживания.
    в) брусок 40х150мм (50х150мм), обшитый сухой вагонкой (блок-хаусом с уличной стороны), утепление 150мм плитной базальтовой ватой (каменной) с двух сторон, с двух сторонней изоляцией изоком 2-3мм. Толщина стен каркаса 185мм. Для постоянного проживания.
    5. Перегородки двух типов:
    а) Несущие перегородки из бруска 40х100мм (40х150мм) обшиты с двух сторон сухой хвойной вагонкой с утеплением 50мм (базальтовые плиты) и двухсторонней шумоизоляцией, толщина перегородки 130мм.
    б) Самонесущие перегородки из бруска 40х50мм (40х70мм) обшиты в двух сторон сухой хвойной вагонкой с утеплением 50мм (базальтовые плиты) и двухсторонней шумоизоляцией, толщина перегородки 85мм.
    6. Черновой пол и обрешетка крыши выполняется из необрезной доски 20мм. Черновой пол настилается сводным настилом. Монтаж обрешетки шагом через одну доску.
    7. Чистовой пол: шпунтованная доска толщиной 36мм естественной влажности, настилается методом «под рейку» раздельно в каждой комнате. Утепление пола 50мм (100, 150мм) рулонным утеплителем Изовер с двух сторонней изоляцией изоком 2-3мм.
    8. Потолок первого, мансардного этажа подшит сухой хвойной вагонкой и утеплен 50мм (100, 150мм) рулонным финским утеплителем Изовер с двух сторонней изоляцией изоком 2-3мм.
    9. Мансарда (крыша) каркасного типа, каркас сечением 40х100мм (40х150мм) с наружной стороны подшита необрезной доской для крепления изокома 2-3мм с утеплением 50мм (100, 150мм) плитной базальтовой ватой (каменной). С внутренней стороны обтянута изокомом 2-3мм, обшита сухой вагонкой и облагорожен фигурным плинтусом.
    10. Внутренняя отделка: стыки пола, стен, потолка, углы закрываются фигурным плинтусом. Крепление вагонки, плинтуса производится на оцинкованные гвозди 50мм
    13. Наружная отделка: фронтоны, карнизы, ветровая, углы подшиты сухой вагонкой, стыки вагонки закрыты фигурным плинтусом. Крепление вагонки производится на оцинкованные гвозди 50-70мм.
    15. Двери:
    Входная - металлическая заводского производства 2050х860мм (2050х960мм).
    Межкомнатные - филенчатые глухие 2050х800мм.
    16. Оконный блок 1000х1200мм, деревянный стеклопакет, двухстворчатый, двойного остекления и с наличием фурнитуры.
    17. Лестница: деревянная одно или двух маршевая, тетива из строганного бруса 90х140мм, ступени из шпунтованной половой доски 36мм, перила строганные, точенные цилиндрические балясы.
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    балкон, это радует,
    Изорок это не понятно какая "мембрана" имхо бред.
    найдите картину в инете что вам нравится снаружи, посмотрите планировки, ... посмотрите как строют каркасы, это не так долго, всего часа 3. Потом посмотрите что вам предлагают.
    Сами или на бирже сделайте проект, по нему смету... рабочие.
    Да это все долго. ПОстороенные по непонятной технологии дома не очень радуют владельцев и доставляют массу неприятностей ... и доведение до ума занимаем еще больше времени.
  14. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Вообще без накладки. На эту доску нет нагрузки.
    А вот верхние обвязки должны стыковаться над стойкой.
  15. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Стыкуйте доску нижней обвязки на стойке. Нижнюю доску верхней обвязки тоже надо стыковать на стойке, но уже на другой. Нужна разбежка стыков, как минимум на одно расстояние между стойками, но я обычно делаю по разным сторонам стены. Дополнительная доска которую вы показали не нужна. Стыки все должны приходится на стойки.
