Доведение до кондиции самодельного котла на угле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем evgen6754, 05.02.14.
  1. evgen6754
    evgen6754
    evgen6754
    Рубцовск
    Добрый вечер уважаемые форумчане и просто посетители.
    В этой теме, я хотел бы обсудить проблемы с которыми сталкиваются пользователи (и я в том числе) самодельных котлов, сваренных "дядей Васей" на коленке в гараже. Сам я житель сельской местности и с уверенностью могу сказать, что 98% котлов именно от "дяди Васи",типа увидел у соседа и себе захотелось такой же.
    Обратив внимание на дымовые трубы начинаешь понимать, что из всей этой массы котлов нормально работают единицы. Кого то это устраивает, кому то и так сойдёт,а кто то и не понимает что котёл работает не правильно, тепло и ладно.
    Поэтому я думаю, эта тема многим будет интересна. Эта же проблема не обошла стороной и меня.
    А теперь по сути. Прошлой осенью в помещение 200м2 был установлен котёл (от "дяди Васи")."Дядя Вася" утверждал, что это наивыгоднейшая покупка и что я не пожалею за отстёгнутое ему бабло, но он ошибался. Начало эксплуатации котла меня вполне устроило, котёл быстро разгонялся, быстро прогревал СО (450л), съедал всё подчистую (уголь Д. Каражира. фракция 0-150мм) и разгонял систему до кипения, это при температуре за бортом 0гр -5гр.
    Через пару недель пыл у моего котелка по угас, сделав звонок "дяде Васе" внятного ответа я не получил. На следующий день засучив рука полез искать причину, вскрыв дверцу прочистки ни чего не обнаружил, постучал по дымовой трубе (диаметр159мм. высота 5м80см сталь толщина 4мм) ни чего.
    И только после того как я почистил трубу при помощи ёршика, выгреб 1,5 ведра сажи.
    Сразу я значение всему этому не придал, мало ли, межсезонье, котёл не в режиме работает.
    Но ситуация начала повторятся и повторятся, только уже с промежутками не 2 недели, а 5-6 дней, после этого я и обратил внимание на свою дымовую трубу, сталелитейный завод отдыхает.
    Поиграв немного с дверкой растопочной и кружком сверху на плите я понял что можно добиться хороших результатов. Для контроля температуры дымогазов, собрал электронный термостат на контроллере с термопарой до 540 градусов, кому интересно могу выложить схему с прошивкой и печатку.
    Сегодня померил температуру дымогазов и был сильно шокирован, мой термостат до 540 гр зашкалил, температура падала до 220гр только в момент досыпки угля, потом опять уходила в зашкаливание, это притом что дымовая труба опять нуждается в чистке.
    Уважаемые специалисты, прошу совета:
    1. Как правильно организовать подачу воздуха.
    2. Как понизить t дымогазов (или добавить ТО)
    Переделки не боюсь, руки растут откуда надо, сварочные работы для меня не страшны (сам варю)
    образование техническое (вроде не дурак)
    Посмотрите на моё чудо.
  2. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Для относительной оценки, какова площадь дома, максимальное количество размеров на вашем рисунке?
    Каражира - интересный уголь, как мне думается ему нужна обьемистая топка, а у вас похоже в котле нет места для дожига газов.
  3. evgen6754
    evgen6754
    evgen6754
    Рубцовск
    Площадь 200м2. 800м3. Полные размеры котла смогу только завтра на работе снять. Что касается топки я бы не сказал, что маленькая 2 стандартных колосника 390*190, грубо размер топки 400*400мм и глубина примерно 400мм. С 8 утра до 19 вечера стапливается 9-10 ведер угля, на утро удаление шлака примерно 2,5 ведра и всё по новой
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    4 -х метровые потолки? Потребность мощности по площади можно принять 20-25 квт., КПД в лучшем случае 50% (а то и меньше)., по вашим температурам уходящих газов ТО слишком малы., Для нормального дожига вам нужен обьем в топке не менее 400*400*500 мм., и этот обьем не включает обьем насыпанного и горящего угля. Т. е. для этого можно увеличивать размер высоты в сторону плиты вверх. Ну и думать конструкционо как увеличить ТО.
  5. evgen6754
    evgen6754
    evgen6754
    Рубцовск
    Да потолок плиты средняя высота 3,9м,потребность в мощности под большим вопросом я пытался посчитать тепло потери в онлайн калькуляторе у меня выходило порядка 35квт, но я на этом внимание не обостряю, потому что весной буду конкретно утеплятся
    Что касается режима работы котла, после 3 часов температура подачи 90гр обратка 70гр в этом режиме старюсь и поддерживать но ввиду того что автоматика отсутствует бывает и закипает. Если дымовая труба дней 5 не чистилась, с трудом 70гр на подаче.
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Для начала вам нужно приобрести и установитьпростой тяго регулятор механический.
    А сколько по площади примерно к вас ТО?
  7. evgen6754
    evgen6754
    evgen6754
    Рубцовск
    Я немного в электронике разбираюсь, с электроникой проще добиться какого угодно режима работы, что с тягорегулятором не возможно, площадьТО примерно прикидывал 2кв.м ,завтра размеры сниму точнее посчитаю. Я в котлостроении полный ноль, что в голову приходит сверху на котёл какой ни будь экономайзер или как говорят чайник. Ещё сверху котла вместо плиты где труба дымовая сделать ТО, переднею панель с дверками тоже заменить на ТО, дверка очень сильно раскаляется одна уже треснула, плита откуда загрузка происходит тоже замена на ТО, между колодцев турбулизаторы. Всё это возможно сделать, главное не перейти грань а то может ещё хуже получиться.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У Вас получается слишком большой площади колосник. Моща, снимаемая с топки велика, а дожиг хреновый и усвоение тоже.
    Прямо с ходу просится переделка сего творения в некое подобие шахтного котла. Конечно, это не будет настоящий шахтник, но он точно будет лучше того, что сейчас есть.
    Ниже набросок.
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Какие примерно размеры между пластинами ТО?
  10. evgen6754
    evgen6754
    evgen6754
    Рубцовск
  11. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    ТО не работает эффективно при таких размерах между пластинами, 80, 80, и 145мм.,. так как маленькая скорость дымогазов в них, ну и большой размер не способствует максимальному теплосьему, т. к. основная масса дымогазов пролетает мимо, не отдавая тепло в ТО. В вашем случае оптимально будет 50 мм. Как это сделать другой вопрос. Я бы в промежуток 80-пластинаТО-80, врезал бы 2 пластины ТО, демонтировв одну. Насчет шахтника предложенного Алисаном, сложновато, но перспективней, в плане комфорта., но как как нарисовал Алисан, все равно нет камеры дожига и схема будет выглядеть по другому.
  12. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Эту проблему, до глобальных переделок, можно решить пока, хотя бы турбулизаторами.
  13. evgen6754
    evgen6754
    evgen6754
    Рубцовск
    Котёл работает на пределе своих возможностей, это при том что весь уголь в топке объят пламенем, в шахтнике как я понимаю горение происходит с одной стороны.
    Значит шахтник с этого котла получится с меньшей мощностью?
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    @evgen6754, Вот что можно сделать быстро и не останавливая котел.
  15. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Толку с этого, если половина улетает в трубу
