Планирование каркасной бани 6х6 с КО, с МП, с КЩ
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Йорген, 25.01.14.
  1. Йорген
    Йорген
    Йорген
    Нижний Тагил
    Вононочо. Понято. Спасибо.
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Все верно совершенно.
    Обязательно.
    Если утеплена отмостка, цоколь и полы то минуса не будет никогда под баней.
    В общем то верно все. Но в обоих вариантах можно залить из машины тоже.
    Не надо ничего, будет сухо абсолютно. У нас же все утеплено и гидроизолировано. Плюс защита от каппиллярного поднятия влаги есть - короче все мероприятия проведены.
    Голая стена только. Тем более осина - будет аромат прекрасный!
    А если еще обжечь дерево - то вообще песня.
  3. Йорген
    Йорген
    Йорген
    Нижний Тагил
    Спасибо за ответ, Evgeny-M
    О, файлика с таким названием у меня в голове ещё нету.
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Это пенопласт (ЭППС) банальный, который лежит на земле. Для красного словца ввернул. ;)
  5. Йорген
    Йорген
    Йорген
    Нижний Тагил
  6. Йорген
    Йорген
    Йорген
    Нижний Тагил
    В голове возникли некоторые непонятки с УШП.
    Интересует этот узел:
  7. Йорген
    Йорген
    Йорген
    Нижний Тагил
    Почему там нагрузка идёт на край (синеньким) а не посредине армированного пояса (красненьким)?
  8. Йорген
    Йорген
    Йорген
    Нижний Тагил
    Логичней было бы стену ставить в то место, которое нагрузку "крепче держит". Тогда, правда, фигня какая-то с краю получается незащищённая:
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Правильно - вывешивать брус над цоколем в сторону улицы, а не в обратную сторону.
  10. Йорген
    Йорген
    Йорген
    Нижний Тагил
    А если сделать, как по шведской картинке (на край), то одна часть стены будет опираться на ЭППС, вторая на "слабую часть" заливки. И с мостиком холода не понятно, есть он или нет... И с влагозащитой от дождя и снега не понятно, необходимо сразу что-то предпринимать или годик-другой постоит так, ничего страшного.
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    По моему сделано не верно. Заливается лента, внутри с отступом на прокладку ЭППС делается стяжка. Эти элемены строятся отдельно (лента и стяжка), соответственно будут гулять относительно друг друга. Проложенный по периметру стяжки по стене ленты ЭППС решит проблему подвижек и уберет мостик холода.
    Поэтому, льется полная по ширине лента, на нее устанавливается брус с вывешиванием на пару см наружу, а стяжка ни в коем случае не в ровень с лентой, а ниже, хотябы нна 1 плитку керамогранита.
    Этим самым мы получаем ванну на полу и нижний венец поднимкем от чистового пола - спасая от попадания воды под него.
  12. Йорген
    Йорген
    Йорген
    Нижний Тагил
    Это вы сейчас не про УШП, а про вариант с МЗФ и полом по грунту!
    Сейчас нарисую то, как и что я правильно-неправильно понял.
  13. Йорген
    Йорген
    Йорген
    Нижний Тагил
    Как то так?
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    А если делать УШП, я рассматриваю ставить бетонные блоки для цоколя, и уже на них ставить сруб. Просто, бросить на УШП - не гуманно.
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Да, только можно внутренний ЭППС выше поднять по цоколю до самого верха.
