Привет всем. Собираюсь делать септик из монолитного железобетона (внутренние размеры 3м глубина, 1.5*2 в плане, толщина стенок 15см), внутренняя опалубка из фанеры (подпертой шлакоблоками), внешняя опалубка - земля (глина). Какие минусы у земли в качестве опалубочного материала? Спасибо.
неровная поверхность - поры со стороны земли, в них проникает вода, замерзает расширят... А по опыту своей такой заливки - 15 см очень легко пропускают воду грунтовую. Я этой ямой еще не пользовался, но зимой там вода стоит. Планирую дополнительную гидроизоляцию делать. А снаружи чтобы стенки более-менее ровные были я пленку черную подкладывал.
Для бассейна - его подземной части - обошелся в свое время абсолютно без дополнительной опалубки. Выкопали в глине овальную траншею глубиной 160 см , внутреннюю сторону траншеи вертикально выстлали обычной 100 микронной полиэтиленовой пленкой, чтобы стенка бассейна была более гладкой. И залили бетоном - стоит бассейн уже более 5-ти лет и не течет- не разрушается
Никаких минусов в качестве опалубочного материала у глины нет. Надо чтобы она была ровной. А вода через бетон пройдет, у меня бассейн 3х5 ,пока не промазал герметиком бетона вся вода уходила , хотя бетон был очень высокой марки, сам делал.
Делали узбеки, бетон был - средненького качества, к тому же уже подмораживало. Слой краски - "полтора слоя" без грунтовки. Пока воду держит
Всем добрый день. Хочу присоедениться к теме по поводу септика. У меня также глина. Грунтовой воды куча. Септик сделан ввиде двух колодцев. Первый - максимально герметичный для первичного приема сами знаете чего. второй для сбора дренажной воды и очищенной воды из первичного колодца. Расстояние медду колодцами 10 метров. Сооединяются транщеей, засыпанной песком. Во второй камере насос с поплавком, вода отвтодится в кювет. Первый колодец - 3 метра, второй пять. Все работате, но эду зимы. Опасаюсь, что будет замерзать отводящий шланг из второго колодца. Может есть у кого какие мысли на жтот счет.
Надо утеплить отводящий шланг. При такой-то глубине второго колодца можно и зиму пережить не отводя из него воду. Как же это вода проходит через глину? Я пробурил у себя на участке в глине лунку, налил полведра воды и ... уже три недели количество воды не меняется. Рядом такая лунка, но без воды, для чистоты эксперимента, - стоит пустая. Не знаю как и септик и фильтрующий колодец делать. Сосед вырыл колодец 7 метров, воды около метра. Говорит практически одна глина: либо чистая, либо с небольшими камешками в очень малом количестве
