Чем заменить AMDX 25% + BIRM = 80л ? или тем же, но новым?
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Barmaleyka, 04.02.14.
  1. Barmaleyka
    Barmaleyka
    Barmaleyka
    Всем привет!
    Обезжелезиватель работает уже 10 лет без замены засыпки.
    Вчера "вскрыл" стоящий после него умягчитель - там довольно сильно все загрязнено ржавью.
    Хотя вода на выходе нормальная, не мутнеет и не рыжеет, на вкус тоже ок.
    Но 10 лет - это уже срок запредельный как я понимаю:)) Пора заменить бы.
    Изначально засыпано AMDX 25% + BIRM = 80л, плюс гравий 15 кг. Колонна 14х65".
    Появилось ли на рынке что-то более долгоживущее и/или эффективное?
    Или не морочить себе и всем голову, и засыпать то же, что и было, только новое?
    Благодарю за внимание и ответы.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  3. Barmaleyka
    Barmaleyka
    Barmaleyka
    Погуглил, почитал. Особой разницы с Birm не заметил, в т. ч. и условия эксплуатации и срок службы.
    Разве что Aquamandix подороже будет... Или я упустил из виду какие-то характеристики.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Анализ исходной воды есть?
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Из описания характеристик Aqua-mandix (природный): рН особо не влияет.
    Из описания характеристик Birm (искусственный): эффективен при рН выше 6,8.
    Birm:
  6. DmitryEWF
    DmitryEWF
    DmitryEWF
    Минск
    Одно из самых главных отличий этих загрузок - это насыпной вес. AMDX - это тяжёлый пиролюзит, который больше чем в 2 раза тяжелее Birm'а и засыпается он обычно поверх также тяжёлых загрузок (кварциты, Граносит, Quantum и т. д.). В данном случае весь AMDX после первой же промывки оказался внизу на гравийной подложке и, врядли каким то образом влиял на очистку воды. Так что, если установка работала эффективно на протяжение 10 лет смело сыпьте дешёвый и лёкгий Birm и спите спокойно. Засыпите тяжёлый материал - может появиться проблема с его промывкой - на баллон 14х65 требуется не менее 4.5 м3/ч потока во время промывки!
  7. Barmaleyka
    Barmaleyka
    Barmaleyka
    Был, не могу найти. Но он десятилетней давности. Не знаю насколько это может быть актуальным:)
    На тот момент подбиралось все по параметрам. Качество воды устраивало.
  8. Barmaleyka
    Barmaleyka
    Barmaleyka
    Постараюсь отыскать все-таки старый анализ воды, чтобы посмотрть на pH в частности.
  9. Barmaleyka
    Barmaleyka
    Barmaleyka
    Хорошая подсказка, спасибо! У меня давление на пределе 2.5-3.5 атм. Тяжелую засыпку действительно непросто будет взрыхлить нормально.
    Т. е. есть смысл даже упростить все и зафигачить Birm'а или Aquamandix'а поверх гравийной подложки?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Думаю, что имеет смысл обновить, чтобы не выкинуть деньги зря. Аэрационная колонна есть у вас?
  11. Barmaleyka
    Barmaleyka
    Barmaleyka
    Да, аэрация есть.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Хорошо.
    Так анализ делать будете?
    Если нет, то остаётся Бирма насыпать. Если сделаете анализ можно будет чего дешевле подобрать.
  13. Barmaleyka
    Barmaleyka
    Barmaleyka
    Да не, за дешевизной не гонюсь. Скорее, хочется засыпать то, что нескоро менять потребуется:)
    Просто я сходу подумал, что может быть за 10 лет что-то радикально изменилось, и можно просто сыпануть Birm v. 2.0 :))
  14. Barmaleyka
    Barmaleyka
    Barmaleyka
    Ох, что-то не признал Aquamandix в аббревиатуре AMDX. Оказывается, это одно и то же.
    Цена почти в два раза больше чем у Birm, но лишь чуть-чуть отличается диапазоном pH:
    6.5-8.5 - у Amdx, и 6.8-9.0 у Birm.
    Да, и плотность у Amdx в полтора раза выше - тяжелее рыхлить, если давление невысокое.
    Остальные характеристики вроде как очень близки.
    Наверное, не стоит морочиться с Amdx?
    Насчет умягчителя еще вопрос. На одном сайте советуют Watex WF/1000 как полный аналог Purolite C100E. Кто-нибудь покритикует? :) Или, наоборот, одобрит? :)
  15. Килби
    Килби
    Килби
    BIRM работает только с предварительной аэрацией или при наличии кислорода воздуха в воде. У вас есть установка напорной аэрации - компрессор, баллон, оголовок с воздухоотводчиком? Или перед фильтром накопитель - безнапорная ёмкость с насосной станцией?
    Объясните, для чего AMDX засыпается поверх Quantum?
