Добрый день. Собираюсь ставить забор на учаске. Участок болотстый глубина торфа 80 см. Угв гдето 50 см от поверхности. Осенью закрутил винтовые сваи под столбы на глубину 3 метра они уперлись в скалу столбы не битонированые. Участок в дальнейшем собираюсь отсыпать. Подскажите как правильно сделать ленточный фундамент чтобы его не сломало и не накренила. Планируется высота 1 метр ширена 30-40 см. Какую надо будет использовать арматуру 10 или 12мм с каким шагом делать поперечины в арматуре сколько использовать поясов арматуры. Какую надо делать подушку из песка и цебня. Можно ли этот фундамент незаглублять в землю а сделать на подушку поверз уровня земли. В дальнейшем планиркется что когда подниму участок этот фундамент будет держать грун со сторы участк чтобы он не высыпался к соседям. На забор потом будет прикручен профлист высотой 2 метра
На своем участке заливал забор по следующей схеме: каждые 2 метра заливал бетонные столбы на глубину 1,5 метра подсыпку под ленту делал 200мм песка, 150мм щебня сверху лента 600*300 арматуру закладывал 12мм по 6 прутков, вертикальные стойки через каждый метр участок поднял на 0.4 метра. почти год забор стоит, проблем нет.
Хочу уточнить как делать правильн. В начале надо подсыпать щебень а потом писок и трамбовать его или же на оборот вначале писок а потом щебень? Да и моем случае планируется ленточка 0.3-0.4х1 в этом случае подсыпку надо делать больше?
песок, а потом щебень. Михаил Groundworkturf где то описывал как он делал ленту под забор на примерно таком же грунте как у Вас, помню что незаглубленная Вот его тема https://www.forumhouse.ru/threads/198535/ Спроси там
