Мой планы на фахверк
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Билиббоба, 22.01.14.
  1. Билиббоба
    Билиббоба
    Билиббоба
    Оренбург
    Добрый день, тема набита уже на сайте, но в данный топик я хочу разместить именно свой проекты и выслушать мнение со стороны. Задачи таковы.
    1. Домик 6*4 одноэтажный с мансардой.
    2. Возможность проживать зимой.
    3. Домик скорее для мастерской, ну и переночевать если что.
    4. Мастерская являеться гаражом (по необходимости). выделенное пространство 4*4.
    5. Обогрев от печки (дровяной.)
    Вроде пока усе.
    Вот мой эскизы, сделаны в Кетчупе.
    Используемый материал:
    Стойки угловые 150*150,
    Стойки меж угловые 150*100
    Пол 200*50
    Крыша 150*50 (длина по стороне 3 м).
    Жду мнений и советов.
  2. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    А чем Вы будете наполнять пространство между брусом?
  3. Билиббоба
    Билиббоба
    Билиббоба
    Оренбург
    Пока разрабатываю конструкцию. По вашему вопросу сам много думаю. Идей пока такова. Буду делать сырцы (кирпичики из глины и соломы), опилкоцементные блоки, обрешетка пустых пространств ивой, а после обмазывать глиной, кирпич ненужный. По сути все что будет по податься под руку. Пока планы таковы.
  4. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Ну может попросту опилками. Тут многие так дома строят.
  5. Билиббоба
    Билиббоба
    Билиббоба
    Оренбург
    Может, это все зависит от конструкций. Я честно пока сам не знаю, буду пробовать и то и другое и третье. Так сказать в целях эксперимента. Что покажется легче, расскажу как построю.
  6. Misha44
    Misha44
    Misha44
    Кострома
    Доброго времени суток, тоже интересуюсь данной технологией строительства, но по моему мнению при данном сечении стоек толщина стены составит около 130 мм. Требуемое сопротивление теплопередачи в таком случае можно обеспечит только применением эффективного утеплителя (коэффициент теплопроводности примерно 0.042), у глины же с наполнителем он будет на порядок выше. Так же возникает вопрос, как быть с разницей коэффициентов теплового расширения материалов? Или каждый год промазывать стыки заново?
  7. Билиббоба
    Билиббоба
    Билиббоба
    Оренбург
    @Misha44, Вы тут цифры привели, если честно я не знаю ответа. У меня задача воссоздать ту технологию которая использовалась или используется в Германий. Не имея достаточных средств иду по народному методу, как описывалась ранее. А там как монета ляжет! Именно по этому я не строю огромный дом, а начинаю с малой постройки. Треснет или не треснет. Уверен что треснет, но для этого у меня есть руки чтобы исправить и голова чтобы сделать выводы. Честно не знаю как будет, буду делать так как чуйка подскажет. После все изложу. Если есть предложение, идей, - говорите. Для этого тема и создана.
  8. Билиббоба
    Билиббоба
    Билиббоба
    Оренбург
    Вот как делают сырцы.
  9. Lesorub83
    Lesorub83
    Лесоруб
    Lesorub83
    Лесоруб
    Челябинск
    Вы тут цифры привели... Это как вообще? Вы же сами зимой жить собрались. Почитайте про теплопроводность материалов. Воспроизводить то что было в Германии -глупо, т. к. были другие условия, время, потребности и т. д. Понимание того что все треснет ставит под сомнение само мероприятие. Лучше деньги на благотворительность пустите. Из "гавна и палок" только в американских фильмах получается строить. Вы же не зря сюда написали, тут много умных людей, помогут всем миром понять много интересного и не совершать изобретение колеса 2.0.
  10. Misha44
    Misha44
    Misha44
    Кострома
    На мой взгляд самым удачным решением будет обшить каркас снаружи сэндвич панелями, или послойно собрать тот же сэндвич. Таким образом все несущие деревянные элементы окажутся внутри помещения и будут защищены от внешних воздействий. При желании же снаружи можно имитировать фахверк.
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    https://yadi.sk/d/m0hHRHsmH73nZ
    в книге-все подробно-как-куда и зачем.
    любителям говноваты с пластиковым сайдингом- вы же умные, рекламу любите...только зря.
    можно строить из натуральных материалов-недорогое -теплое -жилье.
  12. Misha44
    Misha44
    Misha44
    Кострома
    @nir, совершенно согласен, можно и в грамотно построенной землянке жить, только даже в предложенной Вами книге написано: "Толщина наружных стен для средней полосы СССР не менее 50 см..."(стр. 50) .Как вы предлагаете реализовать такую толщину стены в фахверке? К тому же стены там возводятся однородные, т. е. трескаться из за разного температурного расширения не будут.
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    запросто...
  14. Билиббоба
    Билиббоба
    Билиббоба
    Оренбург
    Заполнение являеться особенной проблемой. Видео сверху это так называемая конопля - которая применяется в Европе, у нас с таким материалом пока туго. Слышал в Башкирии разрабатывают завод, плантаций уже есть, а вот сколько стоит это чудо - неизвестно. Мой планы таковы, либо глина с соломой, либо опилки с цементом. Хотелось бы делать монолит, но выходить трудоемкий процесс. Поэтому как вариант делать плиты что на видео сверху, как заготовки. Раз вся конструкция держится на балках сечением 150*150, то плиты будут использоваться как утеплитель не более. Мелкозаглубленный фундамент, каркас из балок, утеплитель из чего выйдет.)
    https://www.youtube.com/watch?v=XuFB06Pns9E&feature=share
  15. Билиббоба
    Билиббоба
    Билиббоба
    Оренбург
