Может ли ленточный фундамент выполнять роль балки?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Hermesmold, 01.02.14.
  1. Hermesmold
    Hermesmold
    Hermesmold
    Кишинев
    Здравствуйте. Судя по всему, у меня весьма нестандартная ситуация - под участком проходит выработка ракушняка - коридор шириной 6 метров на примерной глубине 8 метров (детали запостил на https://www.forumhouse.ru/threads/243038/ но там пока молчок). Мой вопрос таков - если ленточный фундамент будет заходить за края тунеля, будет ли он успешно выполнять роль балки? Есественно при условии соответствия прочности ленты той нагрузке, что будет на него оказываться. Имеет ли дом, постороенный в таких условиях шансы на счастливую жизнь?
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Уфа
    В строительстве нет невозможного, вопрос в мозгах и в деньгах. А вобще странно - такое сооружение и не имеет охранной зоны?
  3. Hermesmold
    Hermesmold
    Hermesmold
    Кишинев
    Так вот меня это и сбивает с толку. Было бы напинасо - НЕ СТРОИТЬ, я бы и не собирался. А так - участок имеет титул под строительство. Вот я и гадаю, то ли я напрасно парюсь и строить спокойно можно, то ли это упущение БТИ или кого там еще. Жду разрешение на строительство. Точнее - градостроительный сертификат, разрешение я так понимаю вторым этапом идет. Пока что тяну электрику. Не думал, что это так дорого. Поставщик приехал на место и сказал, что нужен столб, после чего выдал мне техусловия. Частная компания сделала мне проект (там оказывается нужно закопать три бетонных столба, а не один). Стоимость проекта невелика - около 85 ЕВРО. Они же сделали мне смету - 25000 молдавских лей, т. е. около 1800 долларов США. Строить еще не начал, а деньги уже тютю.
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Почему нет, по сути ЛФ и есть балка! Плюс еще добавочная жесткость ребра стены. Странно, как отметил @Саша1983, что допускают в таком месте строить.
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Уфа
    учтите, что этот тоннель будёт непосредственно влиять на ваше сооружение. Движение техники под землёй - это динамика, возможность обрушения тоже присутствует, а про карьер вобще молчу
  6. Hermesmold
    Hermesmold
    Hermesmold
    Кишинев
    Сами режущие агрегаты - в километре от входа, шахта давно разрабатывается. За день проезжают 2-3 грузовика типа Газ-53 максимум. Не строятся сейчас особо, крызыс. Возможно себестоимость высока и конкуренция. Да и компания разработчик загибается. Раньше вообще не добывали со времен союза. Мой сосед когда-то там шампиньоны выращивал.
  7. Hermesmold
    Hermesmold
    Hermesmold
    Кишинев
    Я вот что думаю - а разве ЖБ пространственный каркас не предотвратит деформацию дома в случая просадки под каким-либо его сегментом. Я собираюсь делать монолитный каркас и далее заполнять его. Если грунт просядет под частью дома, разве каркас не предотвратит деформацию? Особенно, если дом расположить над туннелем, т. е. сделать так чтоб просадка теоретически была возможной под центром дома. Углы то будут стоять на крепкой основе.
  8. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Уфа
    вы правы. Например в нашей местности (Россия, Уфа) распространены карстовые грунты. Здания проектируются таким образом, чтобы случае образования провала под любой частью здания оно стояло. В вашем случае можно придумать пространственный каркас на монолитном ленточном фундаменте. Сам фундамент сделать с выпусками ленты в стороны. Ещё вы не уточняете тип грунтов под домом
  9. Hermesmold
    Hermesmold
    Hermesmold
    Кишинев
    Профессионально не могу сформулировать тип грунтов - сосед копал септик недавно - около 60 см чернозем (он у нас хороший, палку воткни - вырастет дерево), далее глина. Сосед копал септик глубиной 5 метров - всё глина вглубь.
  10. Hermesmold
    Hermesmold
    Hermesmold
    Кишинев
    А за поддержку идеи с каркасом - спасибо
