Встал перед такой проблемой - В деревянный дом вставили пластиковые окна. Строители оказались аховые - окна вставили ровно, но вот герметизация швов.. Залили только пеной и все. Прочитал разные форумы. В общем по технологии все понятно. Но, стоит один вопрос - пластик и дерево. Дерево, как известно "гуляет". Понятно, что герметик хорошо прилепится к пластику, но вот, что будет в месте соединения герметика с деревом. Может присоветуете конкретные марки. И для наружи, и для внутренности. Спасибо.
Окна Вам вставили правильно - на пену. Но с внешней стороны нужно закрыть наличниками, чтоб пена не разрушалась. Если дом новый и усадку не дал, то нужно прежде чем ставить окна делать окосячку.
Подскажите пожалуйста, брусовому дому 2,5 года, сейчас будем менять окна, обычные деревянные, нужна ли окосячка?
Обсада, окосячка, липы и т.д. нужны не только для того, что бы свободно проходила усадка. Эта конструкция удерживает стены ослабленные оконным проемом от выпирания при сезонных расширениях/усадках древесины. За 2,5 года дом в основном сел, но подвижки еще могут быть. Поэтому - лучше сделать...
Дело как говорится, хозяйское, но пластиковые окна в деревянный дом... Я бы не стал, но это всего лишь ИМХО Да, еще. Тут выше Михалыч написал, что пену надо закрыть, но не написал, почему. В разрушении пены активное участие принимает солнце, света она боится.
Я вообще-то деревянные ставлю, а вот веранду хочу закрыть раздвижными лоджиями, на старой даче целая морока была с открыванием рам и привязыванием веревочкой от сквозняка. Да, кстати, а под раздвижные конструкции тоже окосячка нужна? Они будут вставляться в каркас из бруса.
Окосячка для каркасной конструкции - это явный перебор, не надо. Ефим очень толково написал, для чего она нужна - поддерживать стену в слабом месте, каким является проем окна или двери в брусовой или срубовой конструкции.
Я ставил готовые-покупные окна. В целом - весьма доволен, держат тепло зимой хорошо, духоты не чувствуется
Подскажите пожалуйста,, осенью поставили сруб 10*10 ( в крыше планируется мансардный этаж), сейчас заказываем окна на первый этаж, очень хочу чтоб было много света. Предложили готовое окно размерами 3.90*1.40, по размерам меня очень устраивает в гостинную, но тут появились сомнения: такой большой пролет в бревне, не будет ли прогибаться и соответственно давить на это окно? Может надо как то укреплять стены, если да, то как? Заранее спасибо за помощь.
Вообще многое из того, что написано в этой теме вызывает сильные сомнения. Обсады применяются в деревянных домах по совокупности факторов: во-первых они действительно фиксируют бревна или брус вокруг оконного проема, во-вторых дерево "живой" материал, оно имеет особенность изменять свои размеры в зависимости от влажности воздуха и поэтому даже проемы в старом доме будут немного гулять. Обсада изготавливается таким образом, что в месте контакта со стеной имеет возможность проскальзывания, тем самым компенсирую сезонные изменения габаритов проема. Так, что применение обсад при остеклении деревянных домов не желательная, а обязательная мера. (конечно если делать не как врагу, а как себе любимому.) И не только для остекления срубов. Для остекления веранды, тем более алюминиевой раздвижкой (весьма ... изящной в сечениях) я бы обсаду тоже сделал бы. (Да простят меня модераторы, но вот ссылка на оконный форум, на тему посвященную именно такому случаю. Там все достаточно подробно расписано. Не принимайте за рекламу - там слишком многое сказано для простого цитирования. ) Теперь относительно окна с габаритами 3,90х1,40= 5,46 м.кв. Предельная площадь окна в единой раме 6 м.кв. (данные для ПВХ окон). Я не стал бы делать такое окно себе - приближение к предельно допустимым габаритам обычно ведет к снижению эксплуатационных характеристик и не только в окнах.
