Всем здоровья! Итак, имеем: Танк -2.5 с одним инфильтратором. Почва - песок. Септик работает с лета 2012, т. е. полтора года. Используется туалет, душ, кухня. 4 чел. круглогодично. Проблем со сливом никогда не было. Уровень воды в септике (это видно по загрузке) идеально ровно стоял всегда внизу черной перфорированной трубы, практически не поднимаясь (за исключением конца лета 2013 года, когда шли постоянные дожди - уровень поднимался на 2-3 см. Летом септик вонял из венттрубы, потом, к осени, вроде перестал. В течение года использовал банку бактерий, которую дал производитель при покупке септика. Осенью бухнул пакетик из ОБИ для туалетов и септиков. Теперь, во время морозов, заглянул и ужаснулся - загрузка плавает по всему септику, уровень мутной воды стоит выше перегородок на 2-4 см. Заглянул в вентиляционную трубу - стоит вода с коркой льда. Пробил лед палкой, залил горячей водой. Когда пробивал, заметил, что вода в инфильтраторе черная и вонючая. Палка как будто втыкается то ли в песок, то ли в ил. Шуранул лопатой в конусе для загрузки - черно-серый ил клубами. Спустя сутки вода немного спала и стоит посередине черной гофры, черная вода в вентиляционной трубе присутствует, но пока не замерзла. Теперь вопросы уважаемым форумчанам: 1. Я понимаю, что, видимо, заилился инфильтратор. Но почему так быстро? Есть ли выход из этой ситуации сейчас, зимой, пока его невозможно откопать? 2. Прочитал ветку про бактерии и понял, что чрезмерное заиливание могло произойти от того, что сыпал эту гадость. Так ли это? 3. Значит ли это все предыдущее, что септик не вышел в нормальный режим работы и почему? 4. Могло ли сие произойти, если рабочие вкопали инфильтратор на глубину чуть больше положенной? Спасибо.
Заилился грунт. Не надо сыпать ничего в септик, часто это провацирует вынос взвешенных веществ, повышение БПК на выходе, рост микроорганизмов в поле фильтрации и ускоренное заиливание грунта продуктами жизнедеятельности этих организмов. Сейчас Вы можете расширить поле фильтрации - или сделать рядом еще одно и соединить их траншеей. Ответил выше. Септик в принципе выходит на режим с первого дня - это не АУ - это гравитационный проточный отстойник. Понятия положенная глубина не верно. Есть грунт, есть УГВ, есть рельеф, есть техническое решение. В Вашем случае оно не верное. Бактерии скорее оказали косвенное влияние.
У меня такой же септик. Поэтому, если позволите поучаствую в дискуссии! Давно стали бактерии выдавать? Кроме мешка с засыпкой ничего от производителя не получал. Несколько раз загрузка выплывала из своего конуса, и расплывалась по поверхности септика, по причине остановки дренажного насоса и общего повышения уровня стоков в септике. Собрал засыпку детским сачком (оказалось очень удобно и быстро ) и поместил её обратно в конус. Заглянули в вентиляционную трубу инфильтратора? Как у Вас получилось что-то увидеть внизу? Неужто конструктив инфильтраторов на заводе изменили? У меня вентиляционное отверстие из инфильтратора выходит горизонтальное (сбоку),в него вставлен отвод канализационный (угол 87 град). Далее труба наверх. Сверху в трубу ничего не видно и никакой палкой пошурудить не представляется возможным! Глядя на мутность воды, которая попадает в дренажный колодец, а оттуда перекачивается на поле фильтрации, тоже возник вопрос "какую мутность считать нормальной, а какую нет?" Судя по осадку на дне дренажного колодца, полю фильтрации (щебенке под инфильтратором) пришел "каюк". По этому не знаю это моё "ноу хау" или у всех так, - насос, чтоб не качать осадок, установлен в 0,3 метра над дном колодца (висит на веревке). Поэтому не осажденный в септике ил доосаждается на дне колодца. А вот почему септик его "пропускает" на выход, тоже вопрос?
Ну это вряд ли, надо долбить мерзлую землю, и т. п. УГВ у меня отсутствует как явление - песок, сосны. Вода, выливаемая на грунт, впитывается сразу. Грунт вообще сохнет очень быстро. Воду я беру из скважины, которая вбита в колодце под домом на глубине 3.5 - 4 м от поверхности. В колодце всегда сухо. Есть еще колодец на участке 3 м. Там тоже всегда сухо. Все эти колодцы сделаны еще в 60-х годах. Вода, по словам бурильщиков, начинается на глубине 7-9 м. Как видите, идеальные условия для инфильтратора. Я и брал его в количестве 1 шт. исходя из этих условий. Поэтому мне и не понятно его такое быстрое, лавинообразное заиливание, и неспособность к работе. Есть еще, правда подозрение, что его затянуло песком, хотя сверху, как положено - геоткань и утеплитель, снизу - крупный гравий (вторичный бетон).
Привезли вместе с септиком. Сказали бонус. Тут рекомендуют вообще эти загрузку выкинуть. Тем более что вроде теперь вообще без нее поставляют. Не знаю как у Вас, у меня труба 110 мм, снять грибок и посветить фонариком не составляет труда. вода стоит в 40 см от изгиба 90, который входит в инфильтратор и в 60 см от поверхности. У меня нет колодцев и насосов, поэтому ничего сказать не могу. Вот-вот. Говорят что это провоцируют те самые бактерии. Читал ветку про то что сыпать туда ничего не рекомендуется.
Я понимаю, что вопрос не про инфильтратор просто мне не понятно. У меня вот такой инфильтратор, в отверстие вставляется отвод 90 град, и далее 110 труба наверх. После засыпки инфильтратора, сколько сверху в трубу не смотрел, кроме изгиба отвода внутреннюю полость инфильтратора не видно.
Я и не говорил, что мне видно внутреннюю полость инфильтратора. Вода стоит в трубе, которая идет от инфильтратора вверх. В нее я и заглядываю.
Вообще что бы песок перестал после септика воду пропускать это нонсенс. Может они геотекстиль и на дно поля фильтрации кинули.
Нет, смотрел сам, только сбоку и сверху. Единственное отступление от схемы - расстояние от поверхности земли до инфильтратора не 0.65 а 1-1.2 метра
Теперь я понял. Но тогда, согласно Вашей картинке, при таком уровне воды в трубе от инфильтратора, септик должен быть затоплен практически по горловины? Про причины невпитываемости песка в Вашем случае ничего не скажу. Могу только предположить, что морозы в этом году проморозили почву глубже обычного.
Нет, инфильтратор чуть ниже, о чем я писал Думал я про это. Корка льда была в трубе, вообще мне немного непонятно, как при нашем уровне промерзания почвы в 1.5 метра производитель советует закапывать инфильтратор в полуметре от поверхности. Учитывая, что снежного покрова почти нет, может быть как-то обморозился? Попробовал просунуть через венттрубу сантехнический трос. Не получилось. Там что-то непонятное. Либо песок, либо лед, либо я не умею работать с этим девайсом.
да, но только через 2-3 месяца. Интересно, бывали ли случаи "затягивания" инфильтратора песком. Ведь летом осенью были такие дожди! Ведь кроме УГВ может быть и "верховодка" или я чего-то не так понимаю?
