Блок управления двигателем наддува ТТ котла
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем ЕгорСимферополь, 27.01.14.
  1. ЕгорСимферополь
    ЕгорСимферополь
    Симферополь
    Всем доброго времени! Планирую модернизировать свой ТТ котел, методом монтажа на него принудительного надува. В любом случае будет исользоваться двигатель на 12V, только вот пока с мощностью не определен. Либо с печки ГАЗ-24 либо поменьше с охлаждения процессора старого ПК, там принцып у него такой же как и у того что на печке Волги, и поток воздуха достаточен.
    Вот суть вопроса в том, что нужен блок управления для данного двигателя, и не большая консультация, в идеале человек, живущий на территории Украины, который мне его изготовит и вышлет. Конечно же за Энюжку...
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Поиск исполнителей работ производится на Бирже.
    Если обсуждение в данной теме сведётся к такому поиску, то тема будет закрыта.
  3. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Нестоящая затея, нужен дымосос
  4. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    В чем состоит алгоритм?
  5. ЕгорСимферополь
    ЕгорСимферополь
    Симферополь
    скорее нагнетание в поддувало.
  6. ЕгорСимферополь
    ЕгорСимферополь
    Симферополь
    Датчик Т отсекает работу двигателя при наборе котлом выставленной Т
  7. altrov
    altrov
    Рррр
    altrov
    Рррр
    Ростов - на -Дону
    Не заморачивайтесь с "пересылками". Особых сложностей нет, самый простой вариант сходить на котельную до грамотного КИПовца, обслуживающего автоматику котлов. Он может на месте и посоветовать, и сделать как шабашку всё вам необходимое (были бы там особые заморочки с электричеством, тогда он сам "подключил" бы электрика). Тут всего то (в самом простом и дешевом варианте) нужен типа контролер температуры с датчиком, трансформатор 220/12в и реле или эл. магн. пускатель. Сходите и будет меньше беготни. И электрик производства, владеющий автоматикой вполне поможет вам.
  8. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @ЕгорСимферополь, а система принудительная или гравитационная?
    И еще, как я понимаю, воздух предполагается нагнетать в поддувало?
    Предполагается ли изготавливать электропривод дверцы/задвижки поддувало?
  9. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @altrov, не надо ему никакого КИПовца. Сейчас разберемся с полным перечнем задач, подберем ему готовый контроллер (благо, их валом каких угодно), датчики, вентиляторы, приводы, защитную аппаратуру, изобразим схему соединения этого всего в единую систему, и Егор сам это все себе соберет!
    Раз есть у человека идеи, знать мужик не глупый, с задачей справиться. Его надо только подтолкнуть на правильный путь решения.
  10. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    а, ну попробуйте, только дымосос все равно ставить, из котельной...думаете,что,люди с жаростойкими дымососами от нечего делать трахаются?
  11. altrov
    altrov
    Рррр
    altrov
    Рррр
    Ростов - на -Дону
    Правильно. Человек мыслит... Это достойное качество, и от помощи не следует отказываться. Но идеи должны иметь представление о особенностях. Потому я и советовал вначале пообщаться с людьми этой профессии, будет меньше ненужных вопросов для воплощения идей. У меня по молодости, именно из-за непредставления особенностей таких конструкций, оплавился нагнетащий воздух вентилятор.
  12. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Подозреваю, что его Вы разместили непосредственно перед дверцей поддувало?
  13. ЕгорСимферополь
    ЕгорСимферополь
    Симферополь
    нет, пока в этой крышке будет отверстие с гофрой, а функционал ее пока трогать не буду.
  14. ЕгорСимферополь
    ЕгорСимферополь
    Симферополь
    спасибо! но с дымососом больше нужно гемороя... Да и проблему не прогорания угля я нахожу в нехватке О2, да и задумка жаровню обогатить кислородом, а не высосать из нее все тепло)
  15. ЕгорСимферополь
    ЕгорСимферополь
    Симферополь
    для этого я его хочу через гофру металлическую подключить...
