Канальный кондиционер для дома
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Sk1ddd, 01.02.14.
  1. Sk1ddd
    Sk1ddd
    Sk1ddd
    Добрый вечер уважаемые форумчане. Помогите разобраться с выбором и устройством системы кондиционирования. Имею двух этажный загородный дом из кирпича общей площадью 100 м2.
    На втором этаже площадью 48 м2 расположены 3-и спальни и коридор. Хочу установить кондиционер (по всей видимости канальный) на 3 спальни. Имеется много вопросов :)
    1) Какой мощности выбрать кондиционер ?
    2) Как сделать что бы можно было охлаждать одну или две комнаты отдельно?
  2. Михаил Куприков
    Михаил Куприков
    Михаил Куприков
    Добрый вечер
    1. Расчет мощности кондиционера здесь: https://www.9climat.ru/raschet-moshhnosti-kondicionera-kvt
    2. Если вы выбираете один канальный кондиционер, то у вас будут охлаждаться одновременно три спальни. Что бы можно было охлаждать одну или две комнаты отдельно нужно отказаться от идеи одного канального кондиционера и выбрать одну из следующих схем кондиционирования:
    А. Три канальных кондиционера
    Б. Мультисплит-система с тремя внутренними блоками канального типа, например http://www.9climat.ru/2012-03-24-13-15-16/11-ceny-na-kondicionery/82-kondicionery-mitsubishi-ceny
  3. Sk1ddd
    Sk1ddd
    Sk1ddd
    2) Разве нельзя поделить кондей на 3 канала и отдельно на каждом канале установить заслонки и в аждую комнату поставить какие нибудь терморегуляторы?
  4. Михаил Куприков
    Михаил Куприков
    Михаил Куприков
    Скажем так, в России такой монтаж не практикуется. Если вы сможете найти такую компанию или мастера, который возьмется так сделать, то можно попробовать.
    Единственно мне непонятно, как наружный блок (один) будет отрабатывать противоположные команды от термодатчиков, если вы их планируете иметь больше одного?
  5. Sk1ddd
    Sk1ddd
    Sk1ddd
    Я даже не знаю как он выглядит и как подключается к внешнему блоку. Я представлял себе небольшой терморегулятор в которым стоит датчик, который вешается на стенку по типу как у котлов отопления. Подключить последовательно три таких терморегулятора и включать тот в которой комнате ты находишься.
  6. Михаил Куприков
    Михаил Куприков
    Михаил Куприков
    Терморегулятор выключает компрессор, который находится в наружном блоке. Так работает колонный кондиционер. Когда идет команда на выключение компрессора, то холодный воздух не пойдет ни в какую из спален.
    Если вы хотите закрывать автоматическую заслонку на конкретном воздуховоде (в одну из спален) по команде от термодатчика, то принципиально и теоритически это возможно. Вопрос только в том, что это будет набираться из отдельных элементов и будет ли после этого нормально работать?
    Одно дело смонтировать комплект заводского оборудования (например мультисплитсистему из трех внутренних блоков), другое дело спроектировать и смонтировать систему из отдельных элементов разных производителей и состыковать ее с работой канального кондиционера. При этом должен достигаться определенный комфорт (точность регулирования, надежность системы и так далее).
    То есть надо найти специалистов, которые смогут это сделать. Вот в чем загвоздка. Еще раз повторюсь: одно дело смонтировать заводской комплект оборудования и другое дело самому что-то сконструировать и внедрить. При этом это должно работать не хуже, чем заводской образец.
  7. Sk1ddd
    Sk1ddd
    Sk1ddd
    Все будет принципе заводское, только заслонки надо поставить...
  8. Sk1ddd
    Sk1ddd
    Sk1ddd
    Помогите рассчитать площадь воздуховодов и нуден ли вентилятор который будет циркулировать воздушный поток ?
  9. Sk1ddd
    Sk1ddd
    Sk1ddd
    Монтировать буду сам, с вашей помощью...
    Как установить датчики температуры?
    И куда поставить заслонки ?
    Располагаться система будет так:
  10. Genabukin
    Genabukin
    Genabukin
    Вам необходим канальник мощностью 5 кВт.
    По большому счёту, регулировка по комнатам вам не требуется, т. к. все комнаты одного размера, выходят на одну сторону, соответственно, тепловая нагрузка ночью, примерно, одинакова.
    Но, если есть желание, то можете установить в воздуховод э/механический шибер с настенным или дистанционным пультом управления. Настенные (по-дороже и по-дешевле):
  11. Genabukin
    Genabukin
    Genabukin
    Для того, чтобы определиться со схемой прокладки воздуховодов и фреоновых коммуникаций, надо иметь план дома, опуски потолков, план расстановки мебели, размеры дверей, ориентацию по сторонам света и т. д. и т. п. ;)
    Возможно, что вашу схему можно упростить. И что за воздуховод вы приклеили справа? Приток? :)]
  12. Sk1ddd
    Sk1ddd
    Sk1ddd
    А можно установить терморегулятор в каждой комнате, а задавать температуру только на одном, в той комнате в которой будешь находиться и охлаждать остальные относительно одного терморегулятора?
  13. Sk1ddd
    Sk1ddd
    Sk1ddd
    Да, справа - приток :)
    Мебели особо габаритной нету, есть кровати расположенные ближе к двери. Так как это второй этаж все коммуникации будут проходить на чердаке. поэтому расположить воздухопроводы можно практически где угодно...
    Еще я думаю что чем дальше комната, тем больше должен быть диаметр воздуховода.
  14. Sk1ddd
    Sk1ddd
    Sk1ddd
    Могли бы дать ссылку, где можно посмотреть такие вещи и рассадники для вентиляции? А то облазил весь интернет и ничего не нашел :(
  15. Genabukin
    Genabukin
    Genabukin
    У кондиционера есть свой проводной пульт управления, на котором вы задаёте желаемую температуру.
    Например, +25*С. Если вы хотите в какой-либо из комнат поддерживать, например, +19*С, то кондиционер будет работать до тех пор, пока не будет достигнута заданная t-ра на пульте ДУ кондиционера. Но, имея терморегулятор в комнате (или в каждой комнате), вы можете поддерживать комфортную температуру, отличную от +19*С.
    http://www.twitoplast.co.il/eng_catalog/deal_room6.asp?lead_id=&cat_id=50&cat_name=Operation Kits for Dampers&step=1
    Случай не ваш, но почитайте для общего развития. Если появятся вопросы - пишите.
    http://climateforum.ru/topic5153.html
