Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Все пенят. Только пишут что нельзя...
  2. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    В пене есть одно, но большое НО: если будут подвижки - она отвалится и снова появится щель. Может быть жгут (название забыла... плекс какой-то) туда запихнуть? Диаметром по больше.
  3. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    @l2451600, а не пробовали просто с зажигалкой или со свечкой походить посмотреть откуда ветер дует? Может дело где-нибудь в плохо проконопаченных именно нижних венцах? Как Вы утепляли/заделывали межвенцовые пазы между фундаментом и нижним бревном (полубревном, подкатным бревном)? Или у Вас там подкладочная доска может есть? Кстати, а из чего у Вас в итоге сам дом-то построен - бревно, ОЦБ, лафет, профбрус, клееный, обычный брус и т. д? Может фотки какие есть?
  4. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    @Sand, Вот же раньше ТС писал:
  5. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Тогда предыдущий вопрос снимается :hndshk:
    А фотки нашёл :|: Судя по тому что тигра на всех фото на втором этаже тусуется, похоже там и впрямь намного теплее :victory:
  6. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Именно там я бы и начал искать утечки по теплу. И одно дело когда они сделаны намеренно а другое, когда это потери которые не предусмотрены и которыми невозможно управлять.
    1 основное место с которого нужно начать поиски может действительно со свечей в руках это место примыкания отделки кровли к фронтонам, как правило это там.
  7. l2451600
    l2451600
    l2451600
    @Sand, щели, где Вы стрелкой обозначили - есть, кое где! Но... Вот хотел написать: какой от них толк, если чуть ниже продухи расположены, в которые кулак со свистом про летает? :) И вот тут, только что, до меня дошло: продухи то - под полом, а щели между фундаментом и нижним бревном - прям в аккурат в пироге пола! Балки пола лежат на фундаменте и врезаны в нижнее бревно! Да еще и пленка ветрозащиты, с чернового пола, заходит на нижнее бревно, чтоб воздух лучше скользил в дом! :ogo: Вот я :(:mad::(! Ой, какое всем спасибо! Особенно Вам! :hndshk:
    Купил пену, жду когда хоть минус 10 будет! А по весне поверх пены какой нибудь флекс запихну еще и вагонкой зашью! И отлив, разумеется, забахаю (всё руки не доходили)!
  8. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Эх, Сергей Leskos на Вас ЗАБЛОКИРОВАН :)]
    Вот ещё и поэтому у многих осталось старое поверье, что балки пола лучше врезать во второй, а то и в третий венец сруба. Опять же, потом, через столетия, когда Ваши правнуки будут менять умерший нижний венец, то и пол в доме при этом процессе замены нижнего венца (венцов) практически не пострадает :victory:
  9. l2451600
    l2451600
    l2451600
    Спасибо конечно! :hndshk: Но сколько чистейшего джута, между стопилой и франтоном напихано лично мной;)! Вот за это я спокоен точно!
  10. l2451600
    l2451600
    l2451600
    :hndshk:Да я и сам пену эту не люблю, но под нижним бревном ей самое место! Пакли много туда не натолкаешь, так как пролетит внутрь фундамента! Да и флекс много губительной влаги не впитает! А насчет нижнего венца - убил! :( Но, не хорошо конечно, но пускай внуки голову ломают: как нижний венец вынуть (балки, слава Богу, не прибиты к бревну) и оставить пол - лежать на фундаменте! :)]
  11. Zigmundd
    Zigmundd
    Zigmundd
    Москоу
    Дом брус 150х150 профилированный, фундамент свайный с ростверком, половые лаги - брус 150х150, шаг лаг 60 см, лаги уложены на фундамент, размер помещения моечной 2,5х2,5 м, вроде как по прочности усиления лаг не требуется, но устроены подпорные столбы, свайные с заглублением 160 см, утепление пола: все балки пола обработаны Сенежем (зеленый) на внутреннюю часть бруса набивается черепной брусок 25 мм, на него поперек крепится доска 125х25, гидроизоляция, роквул 50 мм в 2 слоя с перехлестом, сверху мембрана, ГВЛ по балкам на саморезы в два слоя, с отступом от стен 1 см по периметру, в этот отступ 1 см укладывается демпферная лента, покрытие ГВЛ грунтовкой под гидроизоляцию, гидроизоляция с заходом на стены 20-30 см, с проклейкой швов, укладка труб теплого пола змейкой, сверху на трубы металл сетка с ячейкой 50х50, все это заливаем стяжку 50 мм Теплолюкс-ГЛИМС или мож еще чем подешевле, с укладкой демпферной ленты 2 см по периметру стяжки, с устройством уклона 2 см на 1 м в центр помещения. После просушки стяжки, белый плиточный клей по шпатель 3-4 мм, на него стеклянную мозаику с ячейкой 20х20 на сетке, с затиркой швов прозрачной эпоксидной затиркой.
    Мож где что по- другому сделать, покритикуйте.
  12. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Проще и надежнее засыпать внутри фундамента, уложить 20см ЭППС, накрыть полиэтиленом и залить стяжку с трубами теплого пола.
    В итоге финишный уровень пола можно опустить, чтобы нижние венцы не гнили.
  13. Zigmundd
    Zigmundd
    Zigmundd
    Москоу
    А в чем надежность этого варианта? Финишный пол в таком случае я так понимаю должен быть ниже нижнего венца?
  14. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Новосибирск
    Долговечней этот вариант, финишный пол может быть там где вам нравится, но лучше ниже первого венца.
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    А мощность пола какая? я просто прикинул что 6 см бетона 2.5х2.5 это тонна примерно и нагреть на дельту 20 градусов надо 6 кваттчасов. Электрический теплый пол на такую площадь не больше киловата будет т. е 6 часов минимум греть
