Есть проблема с отоплением
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем dmitriy01011981, 31.01.14.
  1. dmitriy01011981
    dmitriy01011981
    dmitriy01011981
    Всем привет. есть проблема с отоплением. Достался дом по наследству - что было раньше и как не знаю. тупо стою перед фактом что делать когда за окном минус 30 а попадать на ремонт всего отопления не хочется. надо дожить до весны.
    1, замерзает расширительный бачек - перенос не возможен до лета не как.
    2, есть подозрение что труба подводящая к расширительному бачку забита (труба теплая см 10 от основной магистрали - остальное холодно. про чердак вообще молчу).материал трубы железо. можно ли продолжит эксплуатацию?
    3, есть вторая труба к расширительному бачку - зачем она? ее уровень выше первой вводной трубы к РБ. если она не забита может ли она выполнять функцию сброса в РБ воды при сильном нагревании (я подозреваю что так оно и есть иначе бы уже разорвало бы трубы (хотя две маленькие шишки на металлопластиковых трубах я заметил -значит не справляется?)
    4, правильно ли установлен циркуляционный насос?
  2. dmitriy01011981
    dmitriy01011981
    dmitriy01011981
    Заметил что начал на стыке потеть радиатор- очевидно избыточное давление было в системе - насос стоял на 3 положении (не знаю влияет это или нет) и котел был поставлен на более высокую температуру чем обычно. была снижена температура и скорость насоса. слегка протянут стык радиатора с трубой (фитинг кажется так правильно) - все сухо стало
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вторая труба в РБ должна быть переливной. Трубы МП и гравитационная СО несовместимы. Тщательно утеплите РБ. Подводящую трубу к РБ можно прочистить тросиком диаметром до четырёх мм.
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Новосибирск
    насос давление не создаёт. создаёт повышение температуры в закрытой системе. у вас же вроде открытая.
  5. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А куда она идёт?, по Вашей схеме подключена к системе отопления, это так?
  6. dmitriy01011981
    dmitriy01011981
    dmitriy01011981
    вот на рисунке пометил какая
  7. dmitriy01011981
    dmitriy01011981
    dmitriy01011981
    спасибо. но есть проблеммы
    1 там три или четыре поворота она делает и если сильно закоксовалось то боюсь не пробьет трос
    2, тут часть труб МП (в основном которые меньшего сечени) а часть металл (основное сечение и остальное)
  8. dmitriy01011981
    dmitriy01011981
    dmitriy01011981
    3. если 2 труба переливная то почему создалось давлении что начал потеть стык радиатора?
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я написал"должна быть".
    Как Вы это определии? Соединения некачественного материала дают усадку и текут при повышении температуры. Возможно бывший владелец хотел изготовить закрытую СО, то тогда Вам необходимо врезать мембранный РБ, а выход на чердак заглушить.
  10. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Так эта вторая труба тоже к системе отопления подключена или нет?
  11. dmitriy01011981
    dmitriy01011981
    dmitriy01011981
    да на рисунке видно. в туже магистраль по горизонтали метра через 4
  12. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Тогда понятно, у Вас проточный РБ, нужно уровень в нём повысить, чтобы обе трубки оказались в воде, тогда РБ начнёт греться...
  13. dmitriy01011981
    dmitriy01011981
    dmitriy01011981
    я смотрел сейчас отметина уровня стоящей воды ниже всегда была. и трубка под самый верх заведена .
  14. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    В таком варианте совсем не гуд.
    Как вариант да, но о котле... :close::faq:, да и зачем, имхо, была старая ЕЦ, к ней не совсем корректно приделали насос (судя по рисунку) и получили мину замедленного действия. Верхний цилиндр (РБ) имеет сообщение с атмосферой или он герметичен?
    В Вашей ситуациии, подключаете к высшей точке СО (на рисунке это труба входящая в нижнюю часть РБ) новой трубой Ду20 РБ имеющий сообщение с атмосферой, утепляете трубу и РБ, заполняете СО до появления воды из трубки перелива из зимуете далее. Вторую трубу (верх РБ) желательно заглушить в пределах теплого помещения.
  15. dmitriy01011981
    dmitriy01011981
    dmitriy01011981
    вот тут если можно подробнее я тут совсем ноль.
    открытый (атмосферник)
