Проезд плитовоза к стройке
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Zeda1, 18.02.13.
  1. Zeda1
    Zeda1
    Zeda1
    поселок городского типа Малаховка
    Уважаемые форумчане,
    сейчас нахожусь в поиске проекта/проектировании загородного коттеджа (планируется коттедж из ТК, с цоколем, в два этажа). Меня мучает вопрос выбора перекрытий. Очень хотелось бы использовать заводские плиты. Но я не уверен - возможно ли их подвезти к месту стройки.
    Проблем две:
    1. Участок находится в старом дачном товариществе с узкими перекрестками. Если ли информация о минимальном радиусе поворота плитовоза? Очень не хотелось бы в месте с домом строить соседям забор или восстанавливать фонарные столбы.
    2. Подъезд к месту стройки техники будет возможен только с одной стороны. Дом будет ориентировочно 10x14. Подъезд с одной из 10м сторон. Можно ли в такой ситуации положить плиты?
    Заранее спасибо!
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Как правило, длинномер а тем более плитовоз, и не нужен. Плиты до 6м перевозятся в простом бортовом Камазе. А вот проедет ли он к участку, никто Вам не видя не скажет, как минимум нужно чтобы водила посмотрел.
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Уфа
    мерьте дороги, рисуйте схему, рисуйте камаз с плитами и пробуйте проехать с запасом 0,5 метров до преград. Можно так подобрать проект, что длина плит не превысит 4 метра или лить монолит.
  4. Zeda1
    Zeda1
    Zeda1
    Ok, спасибо всем откликнувшимся, камаз с плитами точно пройдет
    А по п. 2 кто-нибудь может помочь?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да фиг его знает, чего там у Вас и как, мы ж никто не видели. Скорей всего забор со стороны дороги нужно будет убрать ну освободить площадку. Под кран нужен достаточно плотный грунт.
  6. Wild Owl
    Wild Owl
    Wild Owl
    Голицыно
    Cталкивался пару лет назад а подобным вопросом. Решается всё достаточно просто, а именно просите везти плиты (если их много) бортовой машиной с прицепом. Решение проблемы обратного выезда подсказал потом сам водитель грузовика - он расцепляется, разворачивает машину, а прицеп приподнимается краном и разворачивается в воздухе на 180 градусов на месте. ;)
  7. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Уфа
    фига се...:)
  8. Zeda1
    Zeda1
    Zeda1
    Уважаемые форумчане!
    Хотел бы еще раз поднять тему.
    Вопрос №1 - решился положительно.
    Вопрос №2 - хочу еще раз уточнить.
    Схема места стройки:
    Дом 14x13. Подъехать можно будет только со стороны нижнего правого угла схемы. Подъезду и развороту крана ничего мешать не будет
    Маневры крана ограничивают два растущих дерева (сосны, без веток до уровня где-то 15-20 метров) нанесены синими кружками. Между ними расстояние - порядка 11.5 метров.
    Вопрос - можно ли в такой конфигурации перекрыть дом плитами и удастся ли их уложить?
    Или проще забыть про плиты и выбирать монолитное перекрытие?
    Плиты перекрытия будут не более 5 метров длиной. Как я с понимаю вес плиты - 1.5 - 2.5 т. зависимости от ширины и конкретной длины.
    Кран может выдвигать телескопическую стрелу с подвешенным на ней грузом?
    Если да - я как понимаю - единственный вариант:
    (желтое - плита, зеленое - кран)
    Таким образом до дальней плиты имеем - 20-25 метров. Это вообще реально?
    В общем утвердите меня, пожалуйста, в мысли - что все что я придумал бред. И мне нужно забить на плиты, не заморачиваться и выбирать монолитное перекрытие.
    PS Предложения спилить "нафиг" деревья не принимаю. Там за деревьями еще много чего, что не даст нормально объехать дом крану. Опустим все остальное для упрощения
  9. maugli siberia
    maugli siberia
    maugli siberia
    Омск
    Самое простое и безошибочное решение это привести на маленькой машине водителя крана на место и показать, что куда вести и что куда укладывать, а здесь гадать можно долго...
  10. pvavtk
    pvavtk
    pvavtk
    москва
    Закинуть на 20-25м обычными кранами (16-25т) практически нереально.
    Тяжёлый кран вам нужен (32-50т) ,не в каждом малом городишке они есть.
    Стало быть "проще" организовать подъезные пути (иногда даже за счет соседа) чем искать ДОРОГУЩЩИЙ кран и пытаться заволочь его на ваш огород (тонет он часто).
  11. ZhurikIzh
    ZhurikIzh
    ZhurikIzh
    Ижевск
    При таком расстоянии вам надо самоходный КАТО искать (50-ти тонник). автокраны (типа ивановец) с не подойдут. у них на 20 метровом вылете грузоподъемность не большая - плиту не сможет положить + высота стен не даст поставить кран близко к дому
    https://www.m-rent.ru/catalog.php?nmb=14
  12. Zeda1
    Zeda1
    Zeda1
    Спасибо, всем откликнувшимся
    Я в принципе "переспав" с этой идеей ночь понял: надо отказаться от плит и думать о монолите.
    Обеспечить проезд крана к противоположной стороне стройки я в любом случае не смогу.
    Связываться с тяжелыми кранами - я потеряю весь выигрыш в цене относительно монолита.
    И самое главное - велика вероятность ситуации: все готово к укладке плит, плиты куплены и лежат на участке, и бац - не получается положить плиты на дальний участок. Это будет реальное попадалово
  13. ZhurikIzh
    ZhurikIzh
    ZhurikIzh
    Ижевск
    Стоимость аренды тяжелого крана соизмерима со стоимостью аренды АБН.
    если остановитесь на монолите сразу продумайте куда АБН ставить. ему площадка примерно 12х8 нужна + место под миксер
    чтоб миксеры проехали дорога нормальная должна быть. масса миксера груженого от 30 до 40 тонн
  14. Zeda1
    Zeda1
    Zeda1
    С местом под бетононасос проблем нет, как и с подъездом к нему миксеров.
    Цена аренды - все же несколько дешевле.
    Меня сейчас больше волнует не вопрос экономии нескольких десятков тысяч рублей на аренде, а возможность попасть уже в момент укладки.
    Ведь при самостоятельном производстве работ - все риски на мне.
    Я могу сейчас найти и привести на участок крановщика. Он мне может клятвенно пообещать что все будет OK. Я заложу в проект плиты. Куплю плиты, привезу плиты. И в самый ответственный момент окажусь с плитами, но без перекрытия
  15. ZhurikIzh
    ZhurikIzh
    ZhurikIzh
    Ижевск
    Вас что смущает в вопросе с краном? что кран не сможет плиты положить на противоположный угол?
    чтоб не было сомнений начертите нормальный план площадки с домом и деревьями + к нему разрез с домом (с отметками земли и верха стен). на на этих чертежах "ставьте" кран. на основании этих чертежей подбирайте кран с необходимым вылетом и грузоподъемностью. получите нечто подобное ППРк.
