Дымоходы
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ведьма, 21.05.09.
  1. Ведьма
    Ведьма
    Ведьма
    ЛО, Гатчинский район
    Прочитала множество тем, но поняла мало. Помогите разобраться с дымоходами, пожалуйста. Есть кирпичный дом с деревянной мансардой. Кровля - ондулин. Общая высота дома от пола подвала до конька крыши около десяти метров.
    1. На первом этаже камин, дымоход от него сделан во внутренней несущей стене толщиной в 1,5 кирпича и заканчивается отверстием в том месте, где будет деревянное междуэтажное перекрытие. Стена из силикатного кирпича на цементном растворе! Что теперь с этим делать?
    2. Аналогичным образом выполнен кирпичный блок из трех вентканалов. В этой же стене, но довольно далеко от дымохода. Как завершить его?
    3. Котельная (твердое топливо) предусмотрена в подвале. Как построить дымоход? С учетом того, что подвал перекрыт ж/б плитами, а помимо того, дальше 2 перекрытия + крыша, обдумываем вариант наружного дымохода. Насколько это выполнимо?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дымоход из силикатного кирпича быстро разватился. Нужно или загильзовать нерж. трубой, или переложить красным...
    Вент каналы из силикатного кирпича- не совсем хорошо, но если от перекрытия продолжите красным печным- тоже сгодится...
    Дымоход от котла или навесной на фасад из сендвич-труб, или коренной от фундамента из кирпича, или "шидель"
  3. Ведьма
    Ведьма
    Ведьма
    "Краткость - сестра таланта" (с)
    Спасибо за ответ. Почитаю внимательно Вашу тему, дабы не забивать форум глупыми вопросами, а потом буду спрашивать дальше).
  4. Охра
    Охра
    Дачеобустроительница
    Охра
    Зеленоград
    У нас тоже крыша из ондулина. Вроде как горючий материал. Труба будет сендвич. Всю голову сломала, вплоть до того, чтобы перекрыть крышу железом. Но это, конечно, крайний вариант.
    Посоветуйте, пожалуйста, как обезопасить себя от возгорания?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Удалить ондулин и доски на 13 см в каждую сторону заменив на железо (можно крашенное в цвет ондулина) установить мастер- флеш.
    На устье трубы поставить искрогаситель из сетки с ячейкой 5 х 5 мм.
  6. Охра
    Охра
    Охра
    Зеленоград
    В одной передаче по телевизору сендвич-трубу от камина до крыши снаружи чем-то обмазали и завернули во что-то. Скажите, а надо ли это делать, и если да, то чем? На втором этаже труба пройдёт через комнату, планируем закамуфлировать её гипсокартоном.
  7. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Когда будете камуфлировать, то не забудьте сделать вентиляционные отверстия -внизу и вверху! Успехов.
  8. Ведьма
    Ведьма
    Ведьма
    На камин решили плюнуть и оставить его, как декоративный элемент: страшновато проходить дымоходом через два горючих перекрытия и горючую кровлю. А на наем специалистов денег нет.
    Дымоход от котла решили вести снаружи здания, из сэндвича. Правда, не очень представляю, как крепить его выше стен: кровлю, опять же, трогать не хочется, а мансарда высокая. Вероятно, применим растяжки - хомут с тросами, закрепленными к анкерам на земле. В общем, продумаю, нарисую схему и выложу на суд специалистов.
  9. Ведьма
    Ведьма
    Ведьма
    Вот что прочитала в статье:
    Значит, дымоход можно делать ниже? Вопрос не праздный: высота дома до конька крыши более 10 метров. Если расстояние от дымохода до конька составит метров 8, можно ли высоту дымохода сделать метров 6? А если наружный дымоход пойдет по торцевой стене, как рассчитывать его высоту?
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    На высоте конька чертите линию параллельную земле. К этой линии чертите еще одну, опускающуюся к земле. Угол между линиями должен быть 10 градусов. Вот до нижней линии и должен доходить дымоход.
