1. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
Проект Тарасова Гольфстрим 437В
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем Дтрий, 12.09.13.
  1. Дтрий
    Дтрий
    Дтрий
    Решили строить Гольфстрим 437В
    Все согласно плана, только второй свет уберем. Хочется знать мнение профессионалов, может мы что-то не видим?
  2. Павлуша1406
    Павлуша1406
    Павлуша1406
    Балашов,смычка
  3. Дтрий
    Дтрий
    Дтрий
    Да, проект купили, и фундамент уже залили
  4. rsr72
    rsr72
    rsr72
    Привет! Тоже рассматриваю этот проект... Если не секрет, во сколько "вылился" фундамент?
  5. Павлуша1406
    Павлуша1406
    Павлуша1406
    Балашов,смычка
    Да во сколько встала плита? Есть ли цоколь? Я наверное уберу выступ гостиной, уменьшив площадь дома. А так хороший проект, будем следить за первооткрывателем Дтрием. Удачи
  6. Дтрий
    Дтрий
    Дтрий
    От плиты отказались, сделали ростверк на сваях. Выступ в гостиной убрали, он действительно лишний. Сейчас определяемся с кирпичем. Весной стройка начнется и буду фотки выкладывать.
  7. Павлуша1406
    Павлуша1406
    Павлуша1406
    Балашов,смычка
    А сваи набивные? По ТИСЭ? Такой фундамент просчитывали?
  8. Дтрий
    Дтрий
    Дтрий
    Нет, сваи не набивные. У нас грунт пучинистый, сделали ямобуром скважины под сваи, диаметр 400мм, глубина 2,5м, туда опускается арматурный каркас и заливается бетоном, сверху ростверк. Нагрузку на сваи просчитывали в проектном бюро.
  9. Павлуша1406
    Павлуша1406
    Павлуша1406
    Балашов,смычка
    Геологию делали? Внизу сваи расширения нет? Бетон самомес? А гидроизоляция? Сколько фундамент встал?
  10. Дтрий
    Дтрий
    Дтрий
    Геологию, да, делали, внизу сваи расширения нет, с расширением обычно свая тоньше 200-300мм,бетон заводской М250. Все работы выполняет строительная фирма. Выходит не дешево, но у самого просто времени нет.
  11. Andrey NN
    Andrey NN
    Andrey NN
    Нижний Новгород
    @Дтрий, добрый вечер. Выбираю между 437 и 149 по сути похожи, есть общий вопрос, как устроен выход из гаража в дом, проход под лестницей ? Расстояние позволяет пройти? На сайте есть фотки 149 в варианте без гаража, так вроде под лестницей не так много места...
  12. Дтрий
    Дтрий
    Дтрий
    Андрей, из гаража вход в дом на площадку вровень с гаражом, а потом подъем в дом. но он не под лестницей получается, а рядом с ней. На фото может понятнее будет, если смогу загрузить фотография (1).JPG image (1).jpeg
  13. Andrey NN
    Andrey NN
    Andrey NN
    Нижний Новгород
    @Дтрий, Всё..., понял, на картинке на сайте Альфы не совсем понятно, в этом разрезе вопрос снят.
    Варианты фасада предложены или только как на сайте ? На 2-м этаже в эркере окно на три стороны или есть классический вариант с 3-мя отдельными окнами?
  14. Andrey NN
    Andrey NN
    Andrey NN
    Нижний Новгород
    @Дтрий, А расстояние какое по внутренней стене ?
  15. Дтрий
    Дтрий
    Дтрий
    В проекте все рассчитано и расписано так, что получиться как на картинке на сайте. Другой альтернативы нет. На втором этаже окно во весь эркер, но мы будем делать 3 отдельных, как на первом этаже. Расстояние в душевой 2500мм
