Утепление кирпичной стены
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Bars77, 29.01.14.
  1. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Солнечногорск
    Есть кухня. Кирпичная. Внутри оштукатурена и оклеены обоями. Очень холодно. Как утеплить стены? Желательно если снаружи.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Так снаружи и надо, фасад какой будет?
  3. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Солнечногорск
    А вот этого-то я и не знаю. Скорее всего сайдинг или пластиковые панели, с рисунком под кирпич есть такие, мне нравятся.
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Мин плита 50-90кг.м3 два слоя по 50мм. в перекрёст, ветрозащита, контра, фасад.
  5. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Солнечногорск
    Что такое контра?
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Контра рейка, для вент. зазора.
  7. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Солнечногорск
    Вентзазор между кирпичом и утеплителем я так понимаю? А пенопласт сильно плохо?
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да не плохо, просто в вент. фасад его не очень жалуют, по пожарным меркам.
  9. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Bars77
    вентзазор между утеплителем и фасадным материалом.
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нет, @Halad, Вам прояснил этот момент.
  11. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Солнечногорск
    Это если не пенопласт, а если пенопласт то между ним и кирпичем?
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Тоже не надо.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вентзаор между наружной облицовкой и минплитой, если делаете утепление пенополистиролом, то это достаточно толстый ПСБ-С 25Ф 120-150мм, отделка - базовый армирующий слой (в клей втапливается сетка), декоративная штукатурка.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
  14. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Солнечногорск
    А если из стены влага будет выходить она будет стекать по пенопласту? Напомню стена кирпич, не пеноблок.
  15. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    После утепления никакой влаги уже не будет, если зальёт сверху - то и стечёт (пенопласт воду не держит - намочите лист и поставьте на пол- вся вода стечёт.)
