Печь теплый камень
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Олелукойе, 28.01.14.
  1. Олелукойе
    Олелукойе
    Олелукойе
    Печь теплый камень
    Господа, у кого есть печки Теплый камень? Прошу поделиться опытом эксплуатации. Выбрали печь ЕР7 для допотопления двух смежных спален по 18 кв, возможно и кухни рядом. Действительно ли печь держит тепло 15 часов или это рекламная чушь?
    http://sauna-kamin.ru/katalog/pechnye-kaminy/100/
  2. vvu
    vvu
    vvu
    Конечно чушь, реальная печь, которая что-то греет после протопки и остывает 15 часов должна иметь массу более тонны. Причём - практически из любого материала: вода, кирпич, чугун
    Удельная теплоёмкость - достаточно одинаковая величина
    P. S. Я глянул, а там печка с обкладкой больше тонны и есть, так что в небольшом помещении вполне возможно
    Поглядите тут: https://vladirom.narod.ru/stoves/index.html
    Там калькуляторы теплопотерь помещений и калькуляторы печей кирпичных
    Там примерно можно понять какого размера (и следовательно массы) вам нужна печь
  3. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Чушь, но весит 1350 кг...
  4. vvu
    vvu
    vvu
    Да, я дописал выше
  5. Олелукойе
    Олелукойе
    Олелукойе
    У нас есть основное отопление-газгольдер, но очень дорогая вещь. А в сильные морозы и межсезонье печки помогут, да и я северный человек, с рождения с печками. Завтра поедем вживую посмотрим. По описанию ничего себе печь и дешевле туликви. Кирпичного печника так и не смогли найти. Все невнятные, не знают, когда освободятся, да и заказ маленький, понимаю, вот и нашли замену
  6. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    решили вопрос? что поставили?
  7. Vassso
    Vassso
    Vassso
    @Олелукойе, поделитесь опытом эксплуатации
    Тоже ищу аналог туливики
  8. Олелукойе
    Олелукойе
    Олелукойе
    Самый лучший аналог-кирпичная печь. Лучше еще ничего не придумали :victory:
  9. Vassso
    Vassso
    Vassso
    У меня перекрытие деревянное поэтому вынужден искать аналоги
  10. vvu
    vvu
    vvu
    Альтернативы, наверное, а не аналоги...
    Природу не обманешь: чем легче печь, тем она быстрее остывает
    Но и быстрее нагревается.
    Если нужно постоянное тепло от лёгкой печи - топиться она должна непрерывно
    Альтернатива стало быть - автоматические котлы.
    Рально от чугуняки добиваются тления в течении 5 часов. Читал про большие времена, но не от пользователей. Топливные брикеты горят дольше дров, печники утверждают даже, что не удаётся эти брикеты интенсивно сжечь. Т. е. брикеты и чугунные печи специально "заточены" друг под друга.
    Только вот беда - что на западе достаточно редкое явление - у нас постоянное явление 7 месяцев в году (я про - "очень холодно")
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    А какая разница? Что от каменной печи, что от кирпичной, сквозь перекрытие одинаково пойдёт труба, которую надо делать одинаково пожаробезопасно.
  12. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Альтернативы уместней будет, согласен)
    Есть смысл покупать талькомагнезит или "чугуняки" достаточно?
    По доступной мне информации показалось, что речь идет о разном уровне комфорта
    Имеется ввиду нижнее перекрытие, основание под печь. В случае с каменной печью облицованой камнем, оно должно выдержать около тонны + дымоход
  13. vvu
    vvu
    vvu
    Талькомагнезит - хороший в обработке и красивый материал
    Других достоинств каких-то запредельных у него нет
    Это же понятно: денег на рекламу обычного кирпича смысла давать нет
    Талькомагнезит технологичен (мягкий он) есть смысл (экономический) его именно обрабатывать и торговать.
    Для клиента это всё равно, он примерно как шамот, плотный и хорошо проводящий тепло
    Долгоиграющий он ровно настолько - насколько его много
    Но надо определиться что вам надо - если дача наездами - то железяка или тонкостенная печь - вроде самое оно. Если в мороз собираетесь приехать и спать - нужно решить две задачи
    1 отогреть дом быстро (тут кирпичная печь - не помошник)
    2 сохранить тепло до утра (тут чугуняка - не самое лучшее)
    Зимние наезды на дачу - проблема по отоплению, противоположные задачи надо решить одновременно.
    Бюджетный вариант - шведка. плита даст быстрое тепло, массив его сохранит
    Но как любой универсальный способ - он универсально неидеален
    Надо исходить из хотелок. озвучте их
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    У каждого варианта свои плюсы и минусы:
    1. Камень (кирпич) нагревается долго, но тепло отдаёт тоже долго и равномерно по времени.
    2. Металл отдаёт тепло сразу и много, помещение прогревается быстро, но после топки печь уже ничего не отдаёт.
    Что является более комфортным для ваших целей, решайте.
    Есть правило: на неукреплённый пол можно ставить печь до 750 кг. Конечно, полы разные бывают. Однако, лучше если не подвести фундамент, то подпереть перекрытие столбиками, тогда любую печь можно ставить.
  15. vvu
    vvu
    vvu
    Миша-Миша и Иван Беларус постоянно говорят, что залить плиту под полом - задача недорогая и ничего кроме дырки в полу, там где будет печь - не требующая.
    300 мм с арматурой обязательно и нахлёстом по сторонам 150 мм от габарита печи.
    Только лаги перезакрепить, если их придётся пилить... а то и лаги не трогают, от плиты поднимают кладкой фундамент до пола с зазором от лаг...
    Солин на болоте поставил на такое двухэтажную печь 5 лет назад... стоит
