Подскажите пожалуйста, когда рубероид ставишь в сваю он не стоит, что сделать? Можеть быть гвоздями его к земле прикрепить чтобы он по стенкам сваи ровно ложился?
Что значит не стоит? Пробурили место под сваю, опустили рубероид так чтобы было место под заливку бетона, онсам разопрёт рубашку (рубероид)
Выпускаете выше уровня земли, надрезаете по окружности как ромашку, отводите к земле и прикалываете гвоздями
Если по всей длине предполагаемого столба одинаковый диаметр, то я не понимаю, как может "не стоять" рубероидная рубашка?
Спасибо за советы, но возникает вопрос если крепить ромашкой, то как же тогда свая будет стоять над землей, ведь она должна заходить 10 см в ростверк
А можно старые ливневые трубы использовать или на вторчермете купить вентканалы. Залив бетон в уровень земли, вставте трубу на 5см в раствор оставив нужную длинну над землёй, на следующий день можно заливать пространство в трубе.
прошлым летом сделал около 54 свай по тисэ, сначала пытался пергамин использовать, но он намокал и форму совсем не держал, потом стал рубероид использовать, сваи получались идеально ровными вообще на сайте и в книге по тисэ все подробно расписано и в том числе как делать сваю выше уровня земли
Я делал опалубку для свай так: Взял трубу подходящего диаметра - 180 мм, отмерил кусок руби нужной динны, а столе скрутил на трубе руби, скрепил скочем по кругу, потом по спирали обмотал скочем руби с шагом 15 см., обмотал все это стрейч пленкой с нахлестом в 3\4, снова обмотал скочем по спирели вверх и вниз, снял с трубы, верхние и нижние срезу скрепил степлером. Такой столб без проблем удерживает 2 м бетона при заливке. Столбы я засыпал обратно уже после полной заливки. Шурфы диатетром 350 мм.
Тоже заливал по Тисэ,60 столбов.Глубина 1,3м с расширением,0,3м над землёй.Резал рубироид в длину 1,4-1,5м,заливал сперва расширение,далие рубироид и каркас из арматур,заливал до половины столба бетон и приподнимал рубероид вверх на 2-3см,т.к он загибается под своим весом в бетон.Далие заливаю бетон до уровня земли ставлю жестяную опалубку,заливал бетон до нужного уровня,нивелиром проверял вертикальность и уровень с соседнем столбом.
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Делаем свайно ростверковый фундамент. Пробурили сваи глубиной в 2 метра. за ночь скопилась вода см 40. хотелось бы залить в одно время и сваи и ростверк. но к тому времени как соберем опалубку боимся что вода еще поднимется и начнет снизу обваливаться стенки... как быть в такой ситуации?
