Как правильно резать СИП панели?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Lovkiy, 28.01.12.
  1. Еноут
    Еноут
    Еноут
    Новорос
    Если кому интересно то я заказывал готовый термонож
    Цена около 3 тыров с доставкой
    Сайт производителя: http://www.po-ktk.ru/?sid=45
    А это в процессе работы:
  2. Славон1905
    Славон1905
    Славон1905
    Симферополь
    Прикольно. резаки с нихромом...
    а я вот построил второй этаж из сипок над старым каменным домом.
    резал панели электро лобзиком с пилкой "мелкий зуб в низ"-для чистого реза.
    потом со второй стороны.
    потом длинным ножом через пропил прорезал остатки пенопласта.
    а потом делал пазы.
    геморойно, но просто.
    взял рейку см 30 длиной, и на участке 15см насверлил кучу саморезов вдоль в 2-3 ряда так чтоб выступали из рейки на 25 мм.
    и вторую такую рейку сделал с выступом саморезов 50мм.
    и начинаешь этой рейкой елозить по пенопласту.
    5 минут и паз готов.
    а вокруг тебя немерянно снега из пенопласта.
  3. nwepk
    nwepk
    nwepk
    А если необхдоим сделать разрез под углом (например, для мансардного этажа)?
    т. е. когда одна панель ОСВ пилится на одном уровне, другая на другом, их нужно пилить под углом 90 гр? или необходимо пилить по углом кровли?
  4. Rus111
    Rus111
    Rus111
    ссылка не рабочая. Где можно купить термонож?
  5. OnlyOn
    OnlyOn
    Строю УШПы
    OnlyOn
    Строю УШПы
    Набережные Челны
    Яндекс рулит...
  6. Rus111
    Rus111
    Rus111
    все это видел. хочу найти такой он вроде универсальный
  7. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    смотрите выкладывал в теме, подробные картинки для самостоятельного изготовления выжигателя.
    https://www.forumhouse.ru/threads/198409/page-7, вот данный выжигатель универсальный
  8. OnlyOn
    OnlyOn
    Строю УШПы
    OnlyOn
    Строю УШПы
    Набережные Челны
    Вот так разогретая шина выгибается в конце...:hello:
    Оно вам надо? :aga:
  9. Rus111
    Rus111
    Rus111
    Тоже заметил в конце видео
  10. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    У этого ножа есть такая особенность, резать надо от себя, тупой не заточенной стороной.
  11. Rus111
    Rus111
    Rus111
    И будет нормально?
  12. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Ребятки, от себя скажу, чем качественнее панели (в моем случае проникновение клея в пенопласт составляло минимум 5 мм), тем сложнее в ней сделать прорез нихромовой проволокой. Я долго "проклинал" производителя моих панелей за то, что пенопласт очень хорошо режется проволокой диаметром 0,8 мм, а вот клей в пенопласте - ну ни как не хотел. Проволока постоянно гнулась. Думаю, будь у меня проволока сечением 2 мм (по совету СтеПанСтроя) - проблем бы не было.
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Уменьшение паза выборки проволокой (в ширину) ну и ножичком (хорошо стамеска берет) орудуем.
  14. Rus111
    Rus111
    Rus111
    Вот это я понимаю, все четко и по делу!
  15. Erukov
    Erukov
    Erukov
    Омск
    Был у некоторых производителей sip панелей, заметил что выборку пенопласта делают при помощи болгарки с кондуктором (вместо диска спец элемент). На вопрос почему не термоножом в один голос говорят, что от результата его работы можно помереть как в "Хромой лошади". На самом деле я удивился, у них вроде приличные объемы, почему не сделают станки для выборки, можно на основе фрезерных станков.
    А по поводу как пилить sip, тоже интересно. На форуме несколько человек делали станки для пр-ва панелей, почитал с восхищением, молодцы, а вот по раскрою я таких не заметил. Форматник для sip стоят 260-800К руб, совсем не дешево. В нэте есть экземпляры самодельных форматников, но для ЛДСП. Может я просто мне не попались такие темы, если так буду благодарен за ссылку.
