Вообщем, достроился дом, переехали жить...скважина, отопление...все удобства. Дом и проф. бруса 200. Углы запиливали в такназваемый "полуласточкин хваст" (как мы его бозвали), Но отопление слярочное, посему по карману бьет. Дождался я морозов, взял тепловизор в руки...и пошел искать утечки тепла дома. Второй этаж каркасный, всего две утечки по полу, не приятно но уже не устранить. А вот по первому этажу ахтунг, еперь понятно куда 25 литров салярки улетают в сутки. Вообщем основная проблема это углы. Остальноще проще (щели между брусов и вокруг окон). Вопрос таков, чем заполнить щели между брусов, варианты с конопаткой и прочим отпадают, щель всего 1 см. (пихаем изнутри дома). На ум приходят герметики, пена монтажная. Прошу советов.
Щель всего одна? Я думаю нужно конопатить. Если применять герметик, то нужно герметить весь дом. Чтоб красиво было. А почему только изнутри? Снаружи чем то обшит?
@Vinipux, Если наклонился забор, его можно подпереть палкой и забить гвоздь. Но можно снять прогоны, выкопать столб, укрепить яму и собрать все заново ровно и надежно.
Дом обшит сайдинго и утеплен по наружке ватой 50мм. поэтому только через внутренний угол. а щель столько мм потомучто брус профилированный а в месте соеденения угла он уже профиля не имеет и вследствии этого и промораживает. вертикальное соединение то можно законопатить, а вот горизонтальное увы нет. Забор да, а вот с домом тяжелее. Можно взять снести и новый построить, но денег на это нема(
То есть вопрос такой чем или как лучше заполнить простраство между рядами вбрусов в углу. Самое простое это монтажная пена, но это пока дом не сядет и немного брусы не сместяца, и не появятся новые щели. пока дума о герметике и пневмо пистолете для закачивания в щели
Надо ждать до лета. Дом еще не высох до конца и трещины, щели будут появляться в этом процессе. Внутри от тепла, снаружи от холода. Слишком разные силы на него действуют сейчас. Потом на морозе эти вещи не делаются. Терпите и жгите солярку. Попробуйте изнутри пройти конопаткой углы. Купите "пику" и "лопатку" для ломания кирпича и бетона. У них красные пластиковые защитные ручки. Заточите потоньше но не острите кромку. Она не должна резать при ударе. Льноватин, пяток бухт. И тяжелым молотком или небольшой кувалдочкой забивайте в щели сколько влезет. Работа тяжелая и неудобная, но результат будет. Герметики пока не трогайте.
Каким способом собраны углы? Не мудрствуя особо запилиться изнутри бензопилой, втыкая шину вдоль "папы" (если собрано в папу-маму), и запенить полученные прорези (глубиной около 5-6 см должно выйти), пену промазать пароизолирующей пастой (в фирмах, торгующих материалами для пластиковых окон должна быть). Чего уж там... углам и так уже сто лет не простоять..., по идее под утеплением плесневеть должны уже...
Да с чего им плесневеть то при отрицательных. Они сейчас как в холодильнике. Пена толку даст на 1 сезон, потом опять все лопнет. думаю туда герметика по дереву задавить. Он влагу проводит и достаточно пастичент чтобы выдерживать сдвиги. По леты будем вскрывать сайдинг, докладывать утеплитель еще 5 см и конопатить углы где возможно. Пока только так, а жеч салярку, значит портить дом, будет теплее будет конденсат.
@Урфин Джюс, @stareekk, Добрый день, Подскажите по проблеме: хотим дом готовить к покраске, но вот щели не дают покоя, как лучше и правильнее с ними поступить?, щели по углам и на внешних стенах там где внутренняя стена стыкуется с внешней. по углам дома снаружи планируется по вертикали закрыть выступы бруса широкой доской, по стене тоже доской, но под доской всё равно останутся щели, как быть с ними, конопатить? герметик или пена? Брус 190*140 профилированный, камерной сушки, окончание строительства дома (под крышу) конец декабря 2014 г. угла запилены в "ласточкин хвост".
Также есть задумка дом сделать как бы комбинированным*, а именно некоторые элементы сделать под камень, т. е. чтобы дом внешне смотрелся как бы и из дерева и из камня*, т. е. углы под камень сделать и столбы на веранде тоже под камень, но как? самое наверно простое с углами и заодно закрыть щели и под камень, это запенить (или герметиком) и закрыть не доской а панелью пластиковой под камень, НО на скользящих креплениях усадка и т. д.) ниже пример панели. По углам на скользячках сделать вертикальные направляющие и к ним уже прикреплять панели, они вентилируемые и задно закроют угол и как бы под камень Главное найти такую панель, чтоб ширина около 23см была, чтоб щели с лихвой перекрыть
