Прошу побольше критики в любом виде. Дом из профилированного бруса 10.2х12.4 для ПМЖ
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Latifundist, 15.01.14.
  1. Latifundist
    Latifundist
    Latifundist
    Знатоки и любопытствующие, все кому не лень, гляньте на проект.
    Буду весьма признателен за конструктивную и не конструктивную критику.
    Постараюсь ответить на любые вопросы.
  2. Latifundist
    Latifundist
    Latifundist
    В принципе, учитывая что дом будет из бруса, хотелось какой-то жесткости конструкции. Тут вроде как с этим неплохо. Но окна в комнате на втором этаже, напротив лестницы, в кукушке, получились ну очень высоко - 1.6 метра. Да и сама комнатка маловата. Как я себе это представил, - худо стало.
    Попросил архитектора увеличить комнатенку и окна опустить. Прикладываю что получилось.
  3. dubleMAS
    dubleMAS
    dubleMAS
    Одинцово
    Назначение дома, количество жителей, отопление?
    Брус естественной влажности, размеры бруса, собираться будет на шпильки или нагели?
    Навскидку - хозпомещение маловато, хотя наверное зависит от типа отопления.
    Проверьте размеры лестницы, дом достаточно большой, лестница напрашивается побольше и поудобней.
    У меня похожий второй этаж, средние фронтонные стены (которые без перерубов) может повести, т. к. они не нагружены.
    В общем очень хороший проект.
  4. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Приятный проект.
    Вопрос понятен - но решение уже сами нашли - решение правильное.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Что со сторонами света и отоплением. сейчас тамбур длинный проходной. может стоит санузел с хоз помещением поменять местами с хилой комнатой. если в хоз помещении котел то дымоходы можно будет объединить. лестницу соответственно переставляем к нижней стене. вход из тамбура становится раньше а в непроходной зоне тамбура можно шкафов и т. п. наставить. дом большой а персонального хозяйского санузла нет. чтобы после секса не одеваясь в душ сбегать. остальные спальни вверху а большая ванная внизу.
  6. Latifundist
    Latifundist
    Latifundist
    Дом под ПМЖ. Постоянно проживать думаю будем мы с женой. Может ещё тещу прихватим. Ну, а в летний сезон сын с женой и, надеюсь, внуки будут.
    Брус собираюсь естественной влажности 210х210 гребенку. Отопление - газ.
    По поводу средних фронтонных стен не понял. У основных есть перерубы. В кукушках вроде особо и не нужно, - не шибко нагружены.
  7. Latifundist
    Latifundist
    Latifundist
    На стороны вета особо внимания не обращал. Привязывался к участку. Поставил домик в уголок, чтобы сильно не мешал картошку выращивать. :)
    Отопление будет на газе.
    Как уже говорил, привязывался к участку. Хочу чтобы из окна комнаты на 1-ом этаже можно было любоваться красотою хорошо ухоженного руками жены участка. А окна из туалета пусть выходят на забор и улицу!
    Ну, положим, не такой уж и большой. :(
    Да, хотелось бы иметь на втором этаже нормальный санузел, но... Хочется чтобы и комнаты были.
    Абсолютного счастья нет.
  8. dubleMAS
    dubleMAS
    dubleMAS
    Одинцово
    У меня в похожем проекте брус на фронтонных стенах второго этажа повело, практически везде, пришлось их укреплять\утягивать глухарями. Особо проблемными оказались почему-то внутренние фронтоны (обозначил 3 и 4 на рисунке). Читал что некоторые их закрепляют сразу пружинным узлом "сила". Есть и другие варианты. Шпильки в моем случае не помогли.
  9. Latifundist
    Latifundist
    Latifundist
    А повело после сборки дома? Что, потом разбирал?
    Если можно, сбросьте проект, или хотя бы планы этажей и фасады.
  10. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    На фронтонах использовать узлы сила, дополнительно поставить слеги и опереть на них стропила. Тогда фронтоны будут нагружены.
    Картинки
  11. dubleMAS
    dubleMAS
    dubleMAS
    Одинцово
    В этой теме все есть.
    https://www.forumhouse.ru/threads/177131/
    Разбирать не пришлось, когда сняли временную кровлю, появился доступ к фронтонам (вид искривленных стен и кривого бруса был непригляден), везде утянули глухарями и подтянули шпильки. Стропильную систему тоже пришлось перебирать.
    Со слегами интересный вариант, но что нужно на них опирать стропила не уверен, ведь стропила ставятся на скользячки для компенсации разной высоты усадки высоких и более коротких стен. И на слегах стропила возможно могут зависнуть. Хотя я тут не спец, возможно есть какие хитрые решения.
  12. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    По слегам так же и будут скользить стропила. Тоже самое на слеги закрепить скользячки.
  13. Latifundist
    Latifundist
    Latifundist
    Зависнуть, конечно не зависнут, тут Буш несомненно прав!
    Основной вопрос - отчего больше ведет бус? От того, что нет фиксации стены в виде перерубов, или от того, что стена не нагружена? Если положить слеги, то мы получим некую фиксацию, тоже вопрос в каком именно месте их ставить, но особую нагрузку они не дадут, - кровля без снега ничего не весит.
  14. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Не совсем так. Со слегами будет распределенная нагрузка на фронтоны
    ,А крыша не так уж и мало весит. Дерево кубов 6 (примерно) получается около 3х тонн. Да и покрытие, если мягкая кровля, то м2 может весить и до 40-50кг.
    Так что получается только на 100м2 уже 5 тонн.,и это не считая ОСП. Так что уже выходит 8 тонн нагрузки...
  15. Latifundist
    Latifundist
    Latifundist
    Слеги - это правильное решение!
    Вопрос только где их ставить? У меня второй этаж мансардного типа. Если слеги класть абы где, при подшивке потолка возможно будут проблемы, да и не красиво может получиться. Поэтому думаю нужно поставить слеги в том месте, где будут каркасные перегородки. В эти перегородки и спрятать слеги. Слеги_1.png
    Что думаете по этому поводу?
