Прошу подсказать по утеплению дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Sergshm, 21.01.14.
  1. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Добрый день.
    Имеется дом построенный из двойного щелевого кирпича, наружние стены в кирпич, внутренние в 1,5, рассматриваю два варианта:
    1. утепление 50 + 50 жестким пенопластом
    2. утепление 50 + 50 экструдированным бла бла (как там его) жесткий который
    потом пойдет облицовка.
    кто что скажет за или против варианта № 1 или 2?
    надо ли оставлять вент зазор между утеплителем и кладкой?
    Спасибо всем.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Утепление 200 мм пенопластом в один слой, вплотную к стене, потом штукатурки или плитка экструдию на фасад нельзя.
  3. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Вы наверное не дочитали...после утеплителя будет облицовка т. е. еще + 0,5 кирпича
    а почему пеноплекс нельзя ?
  4. sad1
    sad1
    sad1
    Стена отсыреет. Пеноплекс пар из стены не пропускает.
  5. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Значит только базальтовыми плитами?
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Обычный пенопласт тоже можно. Все кроме ЭППС
  7. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Вроде у базальтовой плиты срок службы дольше пенопласта. или нет?
    вентзазор в случае базальтовых плит и пенопласта не нужен?
  8. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    Я бы пенопласт не стал делать, можно замучаться с мостиками холода, если не очень качественно положить. лучше базальтовые плиты, можно фасадные, если не делать облицовку кирпичом, то можно отштукатурить сам базальт. роквул фасад баттс например.
  9. А А Тамбовский
    А А Тамбовский
    А А Тамбовский
    Липецк
    Вариант №2 считаю предпочтительнее. Обоснование экструдированный пенополистирол имеет паропроницаемость примерно 0.01 мг/м ч Па (данные производителя). Кирпичная кладка имеет проницаемость 0.11 мг/м ч Па (данные снип). То есть слой облицовки для пенополистирола паровым барьером не будет. Однако существует опасность выпадения конденсата на поверхности, разделяющей внутреннюю кирпичную кладку и пенополистирол. Для того, чтобы этого не произошло слой пенополистирола должен иметь определенную толщину, такую, чтобы температура на границе между кирпичной кладкой и слоем пенополистирола была выше температуры точки росы при расчетных условиях в помещении. То есть принципиально кирпич+жесткий пенополистирол + кирпич может существовать, вопрос в толщине пенополистирола.
  10. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    Можете уточнить, почему экструдию на фасад нельзя?
    Я тут идею вынашиваю https://www.forumhouse.ru/threads/242729/ Отлить стены целиком из ЖБ, правда вначале я действительно ошибся пенопласта надо бы 20 см.
    Такой способ строения стен имеет право на жизнь?
  11. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    спасибо за ответ, но 1. больше 100мм уже не воткнуть (все сделано уже так) 2. вы пишете про определенную толщину, а какая это толщина? 3. в чем преимущество будет пенополиэстрола перед базальтовой ватой? есть какие то расчеты?
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Этот утеплитель пар не выпускает, как следствие - начинаются нехорошие процессы в несущей конструкции. Кроме того, к нему плохо липнет штукатурка - через год-два отваливается...
    Имеет, только подороже будет, чем в классике - мокрый фасад по ППС...
  13. А А Тамбовский
    А А Тамбовский
    А А Тамбовский
    Липецк
    Ну расчет требуемой определенной толщины вот такой. Как из него видно толщины в 100 мм не хватит. В данном случае если бы удалось воткнуть 160 или 200, то преимущество в паронепроницаемости. А вообще, если установите пароизоляцию, то можно втыкать любой. Ну для спокойствия души можно сделать расчет и на стационарную диффузию.
  14. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Тут один строитель посоветовал "в целях удешевления и улучшения качества утепления" :) использовать вместо базальтовой плиты керамзит...типа засыпешь его туда и никакой точки росы, никаких вент зазоров и т. д. "заморочек"
    Что думает уважаемая общественность?
  15. sad1
    sad1
    sad1
    Есть очень хороший калькулятор для расчёта пирога стены. Написан Sailor.
    Посмотрите вот тут http://www.smartcalc.ru/thermocalc.
