Проект "монолитного" домика
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем AlexeyAnisin, 24.01.14.
  1. AlexeyAnisin
    AlexeyAnisin
    AlexeyAnisin
    Сафоново
    Всем привет!
    Решил создать тему, в которой буду выкладывать проект дома, который смогу потянуть своими силами. Строительство постепенное на несколько лет.
    Стены из монолитного периодического (частями, не все сразу - перестановка опалубки) литья из бетонной смеси. Какой еще в раздумьях.
    Пока планирую из крупнопористого керамзитобетона 500мм. Потом утепление ЭППС или просто ППС 100-200мм.
    Крыша - почти холодный чердак. Пространство чердака делаю так, чтобы устроить в нем комнаты с высотой потолка 2м.
    Фундамент планирую ленточный. Перекрытие пола бетонное - монолит ребристое перекрытие.
    Перекрытие стен планирую тоже монолитное ребристое перекрытие.
    Есть вопросу по устройству крыши. Можно ли применить раскладку стропил и упоров так как я спроектировал?
    Тут более точное изображение чертежа дома, а то в миниатюре форум меняет разрешение.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Силами квалифицированной бригады и грамотного руководителя этой бригады - при наличии стройматериала, финансирования = > строительство "коробки" - фундамент/цоколь, стены/перекрытия, кровля - без внутренней и внешней отделки, развода коммуникаций по дому - займет времени меньше 2 (двух) месяцев - остальные работы можете пытаться делать самостоятельно.
    От начала строительного сезона. к периоду осенних дождей - ваш дом должен иметь тепловой контур - с окнами, дверями, утепленным полом/потолком и выполненной на 100% отмоской/дренажем + оптимально иметь отопление. Пусть не полноценное, но тепло. Дом становится жилым, можно остаться на ночь ;) почувствовать себя владельцем + не терять время, проводить внутренние работы в холодное время года.
    Эскизы что нарисовали - вы еще не раз перерисуете ;) Говорят, только 4 построенный дом - начинает устраивает владельцев во всем.
    Резюме - начинать стройку рано, зарабатывайте деньги.
    Без 100% суммы по сметам (предвиденные расходы) + 30% запас на не предвиденные расходы -строительство лучше не начинать. Трудно будет реализовать задуманное. Оч. трудно, если вообще возможно.
    С уважением,
  3. AlexeyAnisin
    AlexeyAnisin
    AlexeyAnisin
    Сафоново
    Да, конечно, чтобы дом устраивал во всем нужно мега много денег и консультаций как правильно делать все от фундамента до внутренней планировки мебели.
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Вы себе такой задачи не ставили. Да и дом у вас -скромный - мега средств не нужно - нужна определенная сметой сумма +30% Но не частями - а единовременно. Чтоб лежала "в кармане"
  5. AlexeyAnisin
    AlexeyAnisin
    AlexeyAnisin
    Сафоново
    Живу тоже скромно. Если буду копить могу не успевать с постоянным удорожанием товаров.
    Поэтому сейчас планирую чертежи дома, вентиляции, электропроводки, котла, отопления.
    Далее поэтапно - подключение эл-ва к участку, облагораживание участка (разгребание старого остова сгоревшего дома), скважина для воды, подготовка под фундамент, заливка фундамента, отмостка, стены и т. д.
    Постепенно выложу чертежи поэлементно - фундамент, стены, перекрытия фундамента и стен, крыша, кровля, система отопления, котел самоделка по типу Стропувоида (пока на нем остановился), водоснабжение, канализация, электропроводка и т. д.
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Подход основательный. Все разумно. Но. ... Было гладко на бумаге - да забыли про овраги" (с)
    "Овраги" будут - смею вас заверить. И подготовка под фундамент -сойдет на нет, если сразу не залиться. И не руками/мешалкой а миксером с уважающего себя ж/б завода. Вам и надо-то кубов 5-7 всего
    Дом схожий с моим, 6х9 - 1 этаж - я потому и пишу в вашу тему .
  7. AlexeyAnisin
    AlexeyAnisin
    AlexeyAnisin
    Сафоново
    Фундамент пока 14,7м.куб.
    Думаю над этим. И в сторону одноразовой заливки склоняюсь больше чем к "своими силами".
    Спасибо за Ваше любопытство.
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Точнее будет - "интересующийся" ;)
    О своих"недочётах"- не уделил должного внимания вентиляции - не повторите моей ошибки.
    Чисто фундамент или фундамент +цоколь?
  9. AlexeyAnisin
    AlexeyAnisin
    AlexeyAnisin
    Сафоново
    Вместе. Ну как бы фундамент и цоколь это все вместе - одно продолжение другого.
    Черчу в Компасе, т. к. сам работаю инженером-конструктором на заводе делающем жаротрубные и водотрубные котлы. Программа сама считает вес и объем. Удобно.
    В понедельник добавлю разборку крыши. Интересует возможность такого исполнения.
  10. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Не совсем понятна логика такой стены, 150мм бетона утеплённого ППС были бы логичней, по стоимости материала вдвое меньше.
    И здесь вдвое меньше будет.
    За первый строительный сезон реально отлить фундамент и пол без привлечения наёмных работников.
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Чем обусловлен этот выбор? Дядя на гуталиновой фабрике растворном узле работает? :)
    Уже сделали расчет по поводу стоимости кубометра стены?
    Получается дешевле чем блоки \ кирпичи?
    Какое заглубление планируется?
    Перекрытия самостоятельного отлива? Или заводские плиты?
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    При такой технологии -потребуется утепление цоколя, далее - вопросы возникают по цепочке -чем/как тот утеплитель крепить и в дальнейшем - отделывать? Сроки службы утеплителя .. и т. д. и т. п.
    "Пятка" фундамента ж/б- h300х400, а далее поднимаем КББ шириной ~300мм, в 2 блока -грубо 200х400+ 100х400мм в разбежку, до нужной отметки. Плотность КББ 1650, есть 1350, исключить - 2200.
    Вот и готовый цоколь - не требующий утепления! Годный - для любого вида отделки. Из тех же КББ - внутренние стены => теплоемкость, прочность, отчасти - звукоизоляция + их не надо отдельно завозить => экономим на логистике.
    "0" - готов. Ширина = 300 мм Пора делать опалубку под заливку монолита ... А стоит ли? На 300 мм ОК ложится 375 мм ГС + Блоками - технологичней. Не надо титанических усилий с бетоном/арматурой на высоте - и по-времени, вполне быстро получается - до отметки армопояса. Там придется повозится. Уделить, так сказать - особое внимание. Чтоб завязать армопояс с оконными перемычками - отлить в монолите- вот где ему (монолиту) самое место.
    Резюме -монолит нужен -но на пятке фундамента + на армопоясе. Если "пятка" - однозначно заводской бетон - на армопоясе можно и самомес применить.
    Ни к чему не призываю - у каждого своя дорога - просто делюсь успешно реализованным проектом :hello:
  13. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    Монолит, да ещё и самомес - не гут для собственного здоровья (в жизни много намесил, натоскал и навозил).
    Советую концептуально пересмотреть технологию возведения в пользу газосиликата, как основного материала. Материал действительно хороший и тёплый, да и не надорвётесь. Дом один этаж, не морочтесь
  14. AlexeyAnisin
    AlexeyAnisin
    AlexeyAnisin
    Сафоново
    Верно, придется утеплять. Планирую ЭППС.
    Высоты 300мм и ширины 400 мм для пятки хватит на глиняном грунте с моими размерами домика?
    Пока расчетный вес 275т.
    Спорить не буду. Но пока склонился к монолиту.
    Согласен, что тяжело. Бетон будет из керамзита, он полегче.
    Дяди нет. И тети тоже.
    Буду делать крепкий домик по мотивам монолитного способа не торопясь.
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Понятно. А чем обусловлен этот выбор? Прошу раскрыть секрет, чем монолитные стены лучше блоков\кирпичей?
    Второй вопрос - уже сделали расчет стоимости кубометра стены? Сколько получается? Цемент + песок + керамзит + опалубка (давление трехметрового столба бетона на нижнюю часть стенки уххх какое). Плюс работа на подъем этого бетона на лестнице ведрами? Или как?
    Третий вопрос - какое заглубление ленточного фундамента планируется? Чем обусловлено?
