Стены дома, что выбрать, газоблок или керамзитоблок
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Дмитрий Кулаков, 08.12.11.
  1. Дмитрий Кулаков
    Дмитрий Кулаков
    Белгород
    Помогите пожалуйста из чего лучше построить стены дома в Белгороде , газосиликат или керамзитоблок и как правильно утеплить их.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Стены дома что выбрать газоблок или керамзитоблок
    Арболит. И утеплять нет необходимости. Впрочем и из газосиликата можно сделать теплый дом без использования утеплителя. С КББ такой фокус не пройдет, он нуждается в утеплении.
  3. kremenski1
    kremenski1
    kremenski1
    Чебоксары
    Стройте из керамзитоблоков шириной 40 см и облицуйте кирпичем 12 см. Будет и дешево, и надежно. Зачем Вам в Белгороде утеплитель?
  4. Опытный
    Опытный
    Опытный
    Ярославль
    Выбрал для себя аналогичную схему. Строюсь в Ярославле.
  5. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Керамзитоблок считается бюджетным материалом, газоблок теплей и пантовее.:: и строить из него быстрее.
  6. ОНОВОРОС
    ОНОВОРОС
    ОНОВОРОС
    Новороссийск
    Опытный
    Здравствуйте! :hello: Тоже склоняюсь к подобной схеме. Скажите вы оставляете между кирпичом и блоком воздушную прослойку, вентилируемую или замкнутую? Просчитывали тепло сопротивление и точку росы. Интересует может собираться конденсат между блоком и кирпичом или нет? Какой марки используете блок?
    Заранее благодарю за ответ.
  7. marsNRG
    marsNRG
    marsNRG
    Ярославль
    а где строитесь в Ярославле?
  8. UAFEDERICO
    UAFEDERICO
    UAFEDERICO
    А почему именно 40 см 20 и утеплитель разве не достаточно
  9. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
    В Белгороде не так уж и тепло... от Москвы мало климат отличается. Стена 40 см из кбб и оьлицовка это недостаточно для комфортного проживания, проверено даже без калькулятора, кто так троил потом в воздушный зазор задувал утеплитель. Опять же если не напрягает за газ больше платить плюс приточно вытяжную вентилляцию сделать и можно без утеплителя, будет тепло и сухо. Газосиликат по расчетам тоже нужно утеплять (40 см и 12 см облицовка дает R= 1.8, при норме 2.8), в натуре люди бывает не утепляют, топят много и все у них хорошо, хвастаются какой теплый материал и без утеплителя, для них 1500 кубов газа за месяц это хорошо... То что опробывано: дом 200 квадратов кбб 20 см плюс облицовка 12 см с воздушным зазором 10 см жрал почти 2000 кубов в зимний месяц, задули утеплитель и вышли на 900 кубов. себе строю 20 см кбб, 15 псб и облицовочный кирпич
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    20 см блока может быть недостаточно по устойчивости стен.
  11. rbfcjhtynj
    rbfcjhtynj
    rbfcjhtynj
    А если использовать 25 см керамоблока с утеплителем 5 см и отделкой фасадным кирпичем ?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Для каких целей? Что строить будете?
  13. Алексей35
    Алексей35
    Алексей35
    Вологда
    Вот я тоже не понимаю как наружние стены из арболита не требуют утепления? А куда делись кладочные швы по минимум сантиметр толщиной? Разве это не мосты холода при толщине стены 300-400мм? Или технология изготовления арболита дошла до высоких параметров, что геометрия блока стала идеальна.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Кладочные швы на месте, где и должны быть. Для того, чтобы через них меньше тепла уходило, применяйте теплые кладочные смеси.
  15. vetaltm
    vetaltm
    vetaltm
    Газоблок чем отделывать будете?
