Пока поднимаю стены, параллельно рисую крышу, Стены газобетон, мансарда. Стены мансарды планирую поднять на три ряда блоков и в четвертом выполнить армопояс. Посередине пройдет стена на которую будет опираться каньковый брус. Соответственно наружняя стена получится высотой один метр. Чтобы поднять стены ещё на полметра нарисовал такую конструкцию Имеет ли право на жизнь такая конструкция?
Если есть центральная стена, то почему бы и нет? Хотя, при правильном расчете, можно и без стены...(фото)
Да как обычно. Кладку подогнать по высоте, чтоб кусочек мауэрлата воткнуть, на него ендовный брус и далее в этот брус стропила. (а бывает что и без мауэрлата здесь обходятся, крепят ендовный брус через большую металлическую пластину к стене анкерами) Что-то я как-то привык делать опирание стропил врубками на мауэрлат. Вы этот узел откуда взяли ? Я не сомневаюсь что нагрузки такая конструкция выдержит, даже геленджикские ветра, а вот как объяснить заказчику перерасход материалов (там ведь по-хорошему ещё и рубероид надо повсюду прокладывать между кирпичом и деревом) и то, что этот узел взят не из головы бригадира .
Заказчик я сам себе. А эту конструкцию подсмотрел на реальном здании. Стоит лет 15, проблем нет, пережила уже не один норд-ост. Кирпича не будет, строю из газобетона.
вид с первого этажа, ширина мансарды 7,3, стропила 50 на 200, уклон 38 гр. стропила как раз были 5,5 вроде так. Только я делал верхнюю затяжку, то есть жестко защемил конек, у меня полувальма, в этом году очень большие снегопады, все выдержало. Прогоны не делал хотя может добавлю, но мне кажеться перебор. Брат дрожал больно когда обрешетку делали, типа висчая система ему страшно подставил под конек два столба для успокоения его душеньки (все равно по центру стена из ГЛВ будет.).
Вобщем то - это один из "набора" стандартных узлов, и их разновидностей достаточно много. Что то, вроде "эконом-затяжки" А вот потеря лишних 10 м рубероида - это, да...
