Каркасник 9,0х9,0 1,5 этажа своими руками до 2-х млн. руб
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zakharjutin, 16.01.14.
  1. zakharjutin
    zakharjutin
    zakharjutin
    Раменское
    Здравствуйте, уважаемые участники замечательного форума! Зовут меня Александр. В этом году начинаю стройку каркасного дома в Воскресенском районе Московской области. Строим 1.5 этажа, стены 150 мм утепление и 50 мм перекрёстное утепление снаружи. Стены утепляю плитным утеплителем плотность 60-80 кг./м.куб., пол и перекрытие эковатой. Лаги пола и стропила доска 50х200, стены 50х150, внутренне перегородки 40х100. Внутри вагонка по пароизоляции и по OSB-3 12 мм. Снаружи гидро/ветрозащитная мембрана, вертикальная обрешётка с воздушным зазором 50 мм, сайдинг виниловый. Полы - по лагам под 45 градусов доску 25х100 шагом 100 мм, по доске фанеру 12 мм, чистовой пол пока не решал. Кровля - металлочерепица.
    Планирую строить сам с отцом и тестем, плюс на всё лето в бытовку поселю разнорабочего (будет за сторожа по совместительству).
    Планы и фасады дома выложу в феврале, пока прилепил предварительную смету, которую после выхода проекта буду уточнять.
    18 января приедут завинчивать сваи. Основная стройка будет в летний период. Постараюсь все этапы работ побольше фотографировать и выкладывать здесь.
    Буду благодарен за обсуждение, советы, споры и прочее)
  2. Karkasniki
    Karkasniki
    Проектируем и строим настоящие каркасные дома!
    Karkasniki
    Будем с интересом следить за вашей стройкой ;)
    Заодно будет интересно услышать замечания по проекту.
  3. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Необычное решение. Чем обусловлено присутствие дюймовки между лагами и фанерой 12 мм? Почему не положить ФСФ или ОСП 18 мм. сразу на лаги?
    Какой размер утеплителя, ОСП и какой шаг стоек, лаг по осям и в просвете?
  4. zakharjutin
    zakharjutin
    zakharjutin
    Раменское
    Доска шагом 100/100 будет черновым полом на период стройки, плюс потом не будет геммороя со стыками листов (в воздухе края висеть не будут), трубки медные с водой как раз протяну в этом 25 мм зазоре и провода некоторые. А потом фанерой или ОСБ 12 мм пол закидаю на полгодика, временно по фанере положу ковролин (у меня он плитный 50х50 см.), на первый этаж его у меня хватит и можно жить в принципе будет. Финальный пол - ламинат будет в 2015г. Шаг стоек/лаг основной 625 мм. (просвет 575мм). Утеплитель шириной 600 мм конечно же.
  5. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    ОСП на стены я так понимаю будет европейская 9х1250х2500, чтобы под шаг стоек. Хитро. Но обрешетка пола через одну доску опасно, вдруг наступите между досками, возможна травма. Лучше сразу фанерой накрыть, прикрутить. А потом можно открутить, провести коммуникации и опять прикрутить, уже навсегда.
  6. zakharjutin
    zakharjutin
    zakharjutin
    Раменское
    Да я её просто на доски побрасаю, а потом переверну чистой стороной вверх и прикручу)
  7. zakharjutin
    zakharjutin
    zakharjutin
    Раменское
  8. Karkasniki
    Karkasniki
    Karkasniki
  9. zakharjutin
    zakharjutin
    zakharjutin
    Раменское
    Да, "скворечники" убираю, но окон под кровлей скорее не будет (это пока балуюсь с разными вариантами).
  10. IliaI
    IliaI
    IliaI
    Подольск
    До 2х милионов планируете уложиться, под ключ?
  11. zakharjutin
    zakharjutin
    zakharjutin
    Раменское
    По предварительным подсчётам - да. Но, как показывает практика, их может и не хватить...
  12. zakharjutin
    zakharjutin
    zakharjutin
    Раменское
  13. zakharjutin
    zakharjutin
    zakharjutin
    Раменское
    А про лестницу я забыл на второй этаж... проверю без скворечника хватит ли высоты потолка что бы пройти.
  14. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
    у меня с высотой стенок полумансарды 1400 мм и углом кровли 33 гр. проходит с приличным запасом двухмаршевая (можно еще поиграться разным кол-вом ступенек на маршах)
  15. IliaI
    IliaI
    IliaI
    Подольск
    Внутреннее расположение комнат есть?
    Я тоже присматриваю проект, есть свои наработки, сейчас ищу строй. компанию каторая недорого возведет каркас без отделки.
