Повышенное напряжение в сети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Никинок, 05.01.14.
  1. Никинок
    Никинок
    Никинок
    Омск
    Дом в садовом товариществе, линия одно фазная, среднее показание вольтметра 265-279 вольт, в чём проблема и как её решить?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
  3. Никинок
    Никинок
    Никинок
    Омск
    Написано много, а по сути решения проблемы нет!
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Плохо искали или читали...
    Требовать от поставщика электроэнергии (в вашем случае, наверное это СНТ) соответствия этергии ГОСТу на качество электроэнергии. Можно намекнуть о стоимости сгоревшего холодильника или телевизора)
  5. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Еще можно поставить реле напряжения и сидеть годами вообще без электроэнергии в ожидании, когда местный энергетик поднимет свою задницу и наведет порядок в подведомственной сети...:aga:
  6. Andrey506
    Andrey506
    Andrey506
    Саратов
    Напрячь местного электрика садового товарищества, чтобы отрегулировал напряжение на силовом трансформаторе Вашей КТП (комплектной трансформаторной подстанции). Он должен отключить КТП от высоковольтной сети и БЕЗ НАПРЯЖЕНИЯ перевести на более низкое напряжение переключатель (регулятор) напряжения на силовом трансформаторе КТП, Потом включить КТП и проверить, какое напряжение стало на выходе силового трансформатора. Если таким образом при самом крайнем положении переключателя напряжение все-таки останется слишком высоким, то надо обращаться в электосетевую организацию, которая подает электроэнергию в Ваше садоводство.
  7. Andrey506
    Andrey506
    Andrey506
    Саратов
    Извиняюсь, пока редактировал, истек лимит времени... Надо так:
    1. Проверить и записать напряжение у Ваших соседей. Желательно в начале и конце Вашей однофазной линии, а также на других однофазных линиях, отходящих от той же КТП (комплектной трансформаторной подстанции) Вашего садоводства.
    2. Если на разных линиях напряжение будет где-то повышенное, а где-то - пониженное, то проблема в нулевом проводе (самая вероятная причина для Вашего случая). Берите за хвост местного электрика и проверяйте все контактные соединения нулевого провода от трансформатора в КТП до последнего столба каждой однофазной линии. Возможные варианты неисправности:
    - плохой контакт нулевого провода с выводом "нуля" трансформатора;
    - плохой контакт нулевого провода с заземлением КТП или заземление в грунте со временем съела ржавчина (проверяется откапыванием или лучше прибором - измерителем сопротивления заземления);
    - отсутствие повторного заземления нулевого провода (должно быть в начале, конце каждой линии и хотя бы через 100м по длине линии). Может быть нулевой провод не присоединен к спуску повторного заземления или в земле сгнили металлические части заземляющего устройства.
    Выявленные дефекты устраняются и затем проверяется напряжение.
    3. Если у всех потребителей в начале линий напряжение высокое - напрячь местного электрика, чтобы отрегулировал напряжение на силовом трансформаторе КТП. Он должен отключить КТП от высоковольтной сети и БЕЗ НАПРЯЖЕНИЯ перевести на более низкое напряжение переключатель (регулятор) напряжения на силовом трансформаторе КТП, Потом включить КТП и проверить, какое напряжение стало на выходе силового трансформатора.
  8. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    От вас тоже никакой конкретики нет...
    А возможных причин и способов их решения может быть миллион... от самых простых до мегасложных.
  9. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Вольтметр не врет? надо ставить стаб или понижающий трансформатр
  10. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Это не меры, а полумеры. Правильная мера уже изложена Дмитрием (сообщение №4). А далее реле контроля напряжения. Все остальное как дополнительное приложение.
  11. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Правильные меры изложены в 7 сообщении ув. Andrey506
    А в четвертом правильно сказано лишь о том, что
    От поставщика требовать правильно. А вот от СНТ вряд ли получится, т. к. СНТ не является ПО ЗАКОНУ ни сетевой компанией, ни гарантирующим поставщиком. Это всего лишь мутный посредник, т. к. сети вроде бы СНТ, но вряд ли каким-либо образом оформлены. Даже если оформлены, это ничего не значит.
    Поэтому только сами, своими ручками или за свой счет так, как в 7 сообщении. ;)
