1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Гараж 6х5. Учусь строить
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем fidel1970, 07.01.14.
Метки:
  1. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Следующий вопрос...
    Так ли необходима кладочная сетка при условии, что постройка из КББ будет одноэтажной с односкатной крышей?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И сетка и армопояс. Дабы избежать непредвиденных ситуаций.
  3. RumiT
    RumiT
    RumiT
    Сургут
    Судя по фото у вас не керамзитоблоки. Насколько я осведомлен керамзитоблоки хорошо впитывают влагу.
  4. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Почему? Судя по сколам, керамзитная фракция в них присутствует.
    Вот те раз... :ogo:
    Мдя...
  5. Рашпиль1
    Рашпиль1
    Рашпиль1
    Башкирия , г. Октябрьский
    А можно с этого места поподробнее. Сам весной собираюсь ставить длинный хозблок во главе с гаражом 4 метра на 15. И тоже из керамзитобетонных блоков, благо их делают недалеко от дома. Поэтому этот вопрос для меня очень важен, хотя грунтовые воды у нас на глубине примерно пяти метров. И еще один животрепещущий вопрос. Длина стен достаточно длинная, толщина, как вы понимаете 200 мм. Может стоит ее как то усилить ? Тем более, со строны дома (т.е. внутрь двора) планировал в целях экономии установить аж девять окон и плюс дверь .
  6. Рашпиль1
    Рашпиль1
    Рашпиль1
    Чуть не забыл, перемычки в своем строении делать не собирался ...
  7. RumiT
    RumiT
    RumiT
    Сургут
    Предположу, что это шлакоблоки.
  8. RumiT
    RumiT
    RumiT
    Сургут
    Взято на форуме
    Прочность (кг.см2) керамзитоблок 50-150 шлакоблок 7-20
    теплопроводность (вт.м.град) керамзитоблок 0.15-0.45 шлакоблок 0.27 - 0.65
    морозостойкость (циклов) керамзитоблок 50 шлакоблок 25
    водопоглощение (%) керамзитоблок 50 шлакоблок 6
  9. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Пока не определился с крышей... возможно залью перемычку над рамкой ворот.
    Окно в моём маленьком сарайчике будет одно, на задней стене - 1200х600.
    Думаю, над ним хватит и перемычки из пары уголков.
    Продавец уверял, что это именно КББ.
    Поеду в деревню, расколю первый попавшийся блок, сфотографирую и выложу сюда... ах да, ещё ж их взвесить надо.
    Помните, как Архимед раскусил обман с золотой короной сиракузского царя Гиерона? :)
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вам нужны не перемычки, а армопояс сверху стен. В противном случае существует вероятность того что где нибудь на углах может появиться трещина.
    У меня сосед тоже сделал без армопояса, и угол щелкнул от верха до низа.
    Происходит такая вещь из-за небольшой деформации фундамента под нагрузкой стен.
  11. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Да. Армопояс будет, обязательно.
    Думаю сделать армированый верхний ряд блоков с залитыми раствором пустотами.
    Не думаю, что стена из КББ в полблока даст такую уж большую нагрузку на мой фундамент.
    Крышевую нагрузку (включая снеговую) равномерно распределит мауэрлат.
    Вообщем, как-то так...
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Понятно.
  13. olegivanov
    olegivanov
    olegivanov
    город Чебоксары
    а если делать армопояс, можно ли не ложить мауэрлат?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Армопояс и мауэрлат-это разные вещи. Армопояс связывает стены поверху. Мауэрлат держит крышу. Поэтому при заливке армопоса в него можно вставить шпильки, к которым впоследствии прикручивается мауэрлат.
  15. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Опытные строители говорят, что мауэрлат при наличии армопояса можно и не использовать.
    Но, тогда всё равно необходим некий перечень подготовительных работ с армопоясом.
    Одним словом, лучше не отходить от традиций... гемора меньше.
