Баня - гостевой домик. Строили мы, строили - и построили
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MiDash, 11.01.14.
  1. MiDash
    MiDash
    MiDash
    Пущино
    С Новым годом!
  2. MiDash
    MiDash
    MiDash
    Пущино
    Здравствуйте!
    Что-то трудно графоману сдерживаться :), хочу тоже чем-нибудь поделиться.
    Вот сейчас надумал рассказать про входную дверь.
    Поначалу в качестве оной была поставлена обычная дешевая хвойная филенчатая межкомнатная дверь.
    Ну, это плохо. Зимой на ней оседал конденсат, постепенно она разбухла и филенки просто разорвали каркас. Немного помогла пленка, набитая (слишком поздно) с внутренней стороны, но настала пора дверь менять.
    Тут все просто, покупаешь китайскую металлическую и ставишь, но я не смог заставить себя так поступить. Долгими зимними вечерами, в гараже, после работы, я сделал дверь с наплавными филенками.
    Сначала каркас. Продольные элементы, затем поперечные. Потом опять продольные, и опять поперечные.
    Поскольку я не столяр, да и рейсмуса у меня нет, в качестве материала использовал готовые лестничные тетивы толщиной 50 мм. Ну, а разрезать их у меня уже есть чем. Понятно, что не самый дешевый вариант, но мне так было проще.
  3. MiDash
    MiDash
    MiDash
    Пущино
    Да, кстати, я пробовал поискать, где заказать подобное, но не нашел. Хорошие деревянные окна делают, а дверь - не хотят. Ну, и ладно.
    Вот так фрезеровал гнезда и шипы.
    Затем настало время филенок. Тоже не стал заморачиваться материалом, использовал готовые щиты 18 мм.
    И пазы для филенок
    В размерах филенок предусмотрены довольно большие запасы на разбухание - высыхание, так что эту дверь уже не разорвет.
  4. MiDash
    MiDash
    MiDash
    Пущино
    Вот так это собирается, в конечном варианте - на клей и шканты:
    В полости вложил пластины строительного пенопласта толщиной 20 мм.
    Получилось как-то так:
    Сейчас, конечно, все уже с откосами и наличниками.
    Дверь без тамбура, из коридорчика - прямо на улицу. Но она получилась очень теплой, температура в коридорчике поднялась до комфортной, и конденсата нет.
  5. MiDash
    MiDash
    MiDash
    Пущино
    Когда делал дверь, изгадил весь гараж деревянной пылью и стружкой. Хоть и пытался как-то загородить и застелить все, что можно, но помогло мало. Сейчас собираюсь сделать еще одну пилильно-строгальную работу и понял, что без отсоса за это лучше не браться. Вот и сделал простейший циклонный фильтр к пылесосу. Ведро на 20 л., тазик, кусок листового пластика и канализационные фитинги. Извиняйте за камеру старого телефона и захламленный гараж.
    P16-12-13_20.40.jpg P16-12-13_20.41.jpg P16-12-13_20.42.jpg P16-12-13_20.42[1].jpg P16-12-13_20.42[3].jpg
    Дно тазика пришлось усилить. До пакета пылесоса ничего не долетает.
    Интернет, особенно зарубежный, полон подобными конструкциями.
  6. MiDash
    MiDash
    MiDash
    Пущино
    О, даже "спасибки" появились! Приятно!
    Теперь про потолок в КО.
    Поскольку потолки невысокие, захотелось визуально их приподнять и разбавить балками. Ну, примерно вот так:
    А как? Да просто!
    В укромном уголке делаем пробный кусочек.
    Годится!
    Шлифуем нижнюю половину балки, размечаем линию вдоль балки и делаем горизонтальный пропил циркуляркой. Немного повыше от него делаем еще один пропил, под углом к первому, так, чтобы выпилить вдоль бревна треугольный паз.
    Ну, дальше - понятно. Заполняем промежутки между балками кусками потолка, в данном случае - вагонки, вставляя в пазы. Даже нет необходимости ее прибивать.
    Получается! И никаких черепных брусков.
  7. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Даже и сказать нечего всё просто отлично :super:
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Я бы не торопился об этом, пока не понятно как данная баня соответствует бане.
    Вы предполагаете, что в доме совмещенном с баней, в которой вы будете постоянно париться, будут ночевать другие люди?
    Значит у вас баня не для очищения, а просто потешная баня.
    Баня - это сокральное помещение. Статистика говорит, что они часто горят. Поэтому их делают отдельностоящими.
    А то сгорит вместе с домом.
  9. MiDash
    MiDash
    MiDash
    Пущино
    Да, ZYBY прав. Это баня дилетанта, я это знаю и согласен. В общем-то, именно поэтому я пока ничего и не пишу собственно про баню. Во время подготовки и строительства я много читал и здесь, и на русбанях, и в других местах. Вероятно, если бы я сейчас начинал сначала, я сделал бы что-то по-другому, но я выбор сделал, и доволен тем, что получилось.
    Это точное слово - баня потешная, и нас она действительно тешит и радует.
    Я не буду участвовать в спорах про режимы, "жесткость" жара и пр., я не люблю экстремальные режимы, как "сухие высокотемпературные", так и "влажные". Просто я люблю хорошо прогреться, а потом выйти на снежок или в бассейн (пока только надувной). И даже не всегда пользую веник. И так получилось, что первую половину этой зимы париться вообще не пришлось, а ночевать там - много раз.
    Видимо, стоит пояснить и про "гостевой домик". Участок - 20 соток, не самый маленький. Когда планировали, в голове были стандартные "дачные" стереотипы. Должен быть дом, должна быть баня, газоны "чтоб косить" и т. д. Поскольку начинали строить с меньшего, при бане нужно было жилое помещение. Оно и получилось. За два года частично освоили участок и построили баню. Но когда нужно было продолжать реализовывать план - что-то застопорилось. Я со всей серьезностью озаботился, и даже пошел к знакомым архитекторам. Они посмотрели мои материалы, подумали и стали рассказывать, какие у них есть проекты, как их можно привязать и пр, но перед этим в разговоре проскочил обрывок фразы - "а оно вам надо?". И оказалось, что эта фраза - ключевая. Поскольку получилось, что это даже не баня - гостевой домик, а дачный дом с парной. Единственное, чего там не хватает - нет кухни, но это другая история.
    PS Размер 6х6 2 этажа + открытая веранда 6х3. На фотке в первом посте.
    PPS Хотел спросить, а потом сам нашел уже знакомую желтую майку на mabi. su :hndshk:
  10. MiDash
    MiDash
    MiDash
    Пущино
    А вот каркать не надо.
  11. polinabut
    polinabut
    Бываю здесь часто...
    polinabut
    Новосибирск
    Тьфу -тьфу-тьфу на вас! (без обид!)
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    И правильно, но статистика упрямая вещь.
    Лучше показать план бани, печь, рассказать как паритесь. Или на самое вкусное оставили?)
  13. MiDash
    MiDash
    MiDash
    Пущино
    Не на вкусное, но материалы еще в кучку собрать надо. Да и, собственно, я хотел выложить то, чего мне в свое время не хватало, какие-то куски, приемы и решения, которые не удалось найти в сети (плохо искал?).
    Например, я был польщен, когда один прораб, в ведении у которого несколько бригад строителей, привел ко мне своего рабочего, и войдя в КО замер на минутку, глядя на потолок. Я ему говорю - "тут все просто", а он отвечает - "да, теперь знаю".
    А именно с баней - там нет ничего интересного. Обычная, стандартная. Полки, вагонка, Тунгуска Витра. Лучше получилась душевая, постепенно покажу.
    А про статистику я давно в курсе.
  14. MiDash
    MiDash
    MiDash
    Пущино
    Кстати, про статистику. С ней можно и нужно бороться. Например, когда я собирал трубу (труба - сэндвич, а печь поставлена давно, еще до перекрытий и полов), я обратил внимание, что внутренние трубы сэндвича одеваются друг на друга глубже, чем наружные. И пришлось докупать кусок трубы, чтобы удлинить внутреннюю трубу до размера наружной. Продавцы подтвердили этот недостаток, но заранее не предупредили. Если бы трубу собирали "посторонние люди", скорее всего зазоры остались бы, и поводов для пожара было бы на один больше.
  15. polinabut
    polinabut
    polinabut
    Новосибирск
    А как же фины? Плюют на статистику?
