Здрасьте всем! Задумалась тут про отопление потолочными ИК панелями водяными. Предполагается иметь в наличии тепловой насос, отсюда низкопотенциальное тепло - до 45 градусов. Теплые полы не хочу, т.к. застилать весь дом плиткой совсем не резон Вычитала тут на АВОКе про водяные излучающие панели... которые не Зендлер, они в основном конвективные, а надо именно излучающие... Чисто теоретически это тот же самый теплый пол (фактически по всей поверхности) только медный и на потолке) и без стяжки. Есть некоторые вопросы, может кто знает чем лучше отделывать эту штуку - стандартным гипсокартоном или можно запихнуть это под подвесной ПВХ потолок? И еще вопрос к теплотехникам, как расчитать эту систему? какие делать раскладки труб? скорость потока? регулирование системы? Плиз, люди, если знаете что на эту тему подскажите
Не катит это предложение для жилья, да еще жилья, к которому предъявляют эстетические требования. Представьте, что во всех комнатах под потолком металлические трубные панели. Закрывать их гипсокартоном или чем-либо подобным можно только в том случае, если требуется теплый пол для верхнего этажа. Эффективность низкотемпературных излучающих панелей низка, поэтому пришлось бы закрывать ими чуть ли не весь потолок. Вам это надо?
Почему так категорично? Трубы по всему потолку меня не смущают, ведь будут прикрыты же) думаю все таки гипсокартоном, греть пол верхнего этажа не придется, перекрытие утеплено и теоретически укладывается еще "фольга" для отражающего эффекта... Гипсарь много съест? ведь он и сам прогреется и перестанет в конце концов мешать процессу В идеале конечно прикрыть это все металическим листом приваренным к меди но это не гуд с точки зрения эстетики И все-таки какие еще могут возникнуть трудности, и как все-таки рассчитать эту систему, наверное по аналогии с теплым полом? помогайте пожалуйста
ИМХО, потолочные эти панели будут эффективно обогревать только пол верхнего этажа. Законов физики еще никто не отменял.
Заводские изделия производят итальянцы - Система Kilma-nic. У них пирог вот такой получается, только вот трубы полиэтиленовые... экономят)
Если там теплоизоляция, то каким образом они будут его обогревать? понятно что чать уйдет, но простите не гиперпотери же в окна больше уйдет)
ВЫ ИНТУИТИВНО ВЫБРАЛИ НАИЛУЧШИЙ СПОСОБ ОБОГРЕВА ПОМЕЩЕНИЯ.,КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ ВЫРОВНЯТЬ ТЕМПЕРАТУРЫ МЕЖДУ ПОЛОМ И ПОТОЛКОМ,А ИМЕННО ИНФРАКРАСНЫЙ ДЛИННОВОЛНОВЫЙ.ВЕДУЩИЕ ФИРМЫ НАЧАЛИ ВЫПУСК ПОДОБНОЙ ПРОДУКЦИИ.HERZ ВЫПУСКАЕТ ПАНЕЛИ ВОДЯНЫЕ ИЗ ВИСКОЗНОГО ВОЛОКНА С ВПРЕССОВАННЫМ ЗМЕЕВИКОМ МЕТАПОЛ Д-10 ,ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА.FRICO ПРЕДЛАГАЕТ ВОДЯНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ ДЛИНОЙ 4-6М С КОЛЛЕКТОРНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ ТРУБОК.ЗАДНЯЯ СТОРОНА ПАНЕЛИ ТЕПЛОИЗОЛИРОВАНА И ЭКРАНИРОВАНА.МЫ ПЫТАЕМСЯ НАЛАДИТЬ МЕЛКОСЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПОДОБНЫХ ПАНЕЛЕЙ БЕЗ ДВИЖЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ПО ПАНЕЛИ.РАЗНЕСЕНИЕ ТЕПЛА ПО ПАНЕЛИ С ПОМОЩЬЮ ТЕПЛОВЫХ ТРУБОК ГРОВЕРА .ВСЕ ЗАКЛИНЕНЫ НА КОНВЕКТИВНОМ СПОСОБЕ ОБОГРЕВА,А ЭТО ОЧЕНЬ НАКЛАДНО ТЕМ БОЛЕЕ В ПЕРИОД ,,КРИЗИСА,,aiwaПОДРОБНЕЕ 8-913-416-61-78 ГЕННАДИЙ
Вы нам цену назовите. И зачем заднюю сторону экранировать? Отражатель надо ставить над панелью. Я себе тоже хочу делать водяной потолок. Расчетов ни где не нашел пока. Начну делать с нежилой комнаты. Но у меня еще одно обязательное условие: должна быть только естественная циркуляция. Буду утеплять потолок, а площадь панелей приравняю к радиаторной.
если площадь панелей приравнять к радиаторной то панелька получится горячей и голову напечет... мне так кажется) есть темка тут про обогрев плинтусом - может вам тогда туда? там только горячий плинтус по всей комнате, технология та же
Есть цифры по интенсивности лучистой(инфракрасной) составляющей несвыше 400вт на1кв.метр. Оптимально-200-250ватт.Температура излучателя-40-50гр.Из теплотехники-один экранирующий слой снижает потери на изллучение на30 процентов.Насчет естественной циркуляции-змеевик не пойдет однозначно.Только коллектор при достаточном диаметре подающей и обратной трубы.
200-250 ватт - такую штуку над кроватью, креслом или столом вешать не стоит напечет)) тогда нужно аккуратно подбирать места размещения таких панелек. змеевик понятно, коллекторное соединение трубок - тоже ясно, а что у Вас? как это без движения теплоносителя? если можно поподробнее Геннадий, почитала немного, так у Вас трубки Гровера или Гоглера? капилярные и горизонтальные? и каким образом к ним подводится тепло для передачи? есть ли опытные образцы? И где вы все это делаете?
Мне кажется ИК водяное отопление применимо не во всех жилых помещениях. Наиболее эффективно оно будет в помещениях с высокими потолками (например второй свет и т. д.). Закрывать панели ни в коем случае ничем нельзя. Существенно снизится их эффективность Можно просто выбрать модели панелей предназначенных для офисов или др. административных помещений. Они имеют более эстетичный вид и могут встраиваться в подвесной потолок, и будут находиться с ним в одной плоскости. Эти модели стоят существенно дороже промышленных вариантов, но в любом случае это удовольствие не дешёвое.Наиболее известные производители панелей на нашем рынке ZEHNDER и MARK. Первый более раскручен, но в принципе одно и тоже. По ощущению это отопление очень комфортно, испытал это сам правда на промышленном объекте а не в жилом доме. Зависимость плотности теплового потока от мощности и расстояния здесь: http://www.x-panel.ru/shop_content.php?coID=6
Штука хорошая, но дорогая. Если заинтересуетесь, найдёте по названию. Идея шире, чем просто отопление - они ещё и охлаждают.
