Отопление загородного дома. Проблемы решения...
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Songman62, 17.07.13.
  1. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Проблема решается применением, так называемого, саморегулирующегося нагревательного кабеля
  2. Андрей АМО
    Андрей АМО
    Андрей АМО
    Ульяновск
    500 рублей баллон
  3. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Но к нему нельзя подключить ТН:).
  4. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Ну почему же - ставьте воздух. воздух и пусть работают на отопление одного помещения :) А если серьезно
    электрический и водяной теплые полы подразумевают совершенно разный подход к СО в целом .
  5. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Как к электрокабелю подключить ТН воздух-воздух?
    Я имел ввиду, что водянные теплые полы, подключенные через ТН будут потреблять меньше эл. энергии на величину СОР.
  6. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    ТН воздух\воздух ни как не подключают к электронагревательному кабелю. ТН работает до -10С (это этой температуры у него хороший КПД) дальше ТН останавливается и работает электрический тепловой пол.
    Для СО хорошо утепленного дома с непостоянным проживанием вполне целесообразная система в силу своего неособо великого бюджета на инсталляцию .
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    При плюсе на улице почти у всех мизерное потребление энергии. Здесь надо считать именно деньги (на круг, за всё про всё), а не градусы, или киловаттчасы. А их мало кто считает. Почему - не понятно...
  8. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Здесь не согласен. Сейчас на улице 0. Дома +21-23. Когда будет -20, Затраты на отопление не вырастут даже в 2 раза.
    А если учесть что на улице очень ветрено, то всего на процентов 40-60%.
    Очень правильное замечание. Считать надо всё на берегу, до начала строительства дома.
    Коробку с инженеркой вместе.
    Сначала строим коробку а потом думаем про отопление, воду и канализацию.
    Это всё равно что бросаться с вилами на г:%№.
  9. М А Р К
    М А Р К
    М А Р К
    В свое время ходил по выставке - впаривали всякую всячину и стержни из космоса и стекла с подогревом, шарлатаны тк экономии нет (вывод - теплый дом и я склоняюсь к кондиционерам или тепловым насосам. Пока считаю -проектирую -дизайнерю -переделываю, с женой спорю) Единственный бонус оборудование возьму с максимальной скидкой. Экономия на электричестве почти в 2 раза на произведенный кВт тепла, зависит от машины и если вдруг сильные морозы дадут - не спасет боюсь. нужна подстраховка, газ есть хочу обойтись без него, максимум сжиженый на черный день в баллоне.
  10. LipaJeka
    LipaJeka
    LipaJeka
    Красноярск
    Я конечно могу предложить такой варик как инфра red сауна на кварцевых излучателях (на фото видно) :) такая саун есть у меня дома. при ее полной нагрузке потребляемая мощность 1.8 кв. ч в такой сауне 5ть излучателей. то есть можно раскидать но есть 1 но надо грамотного электрика для переделки термостата ! и тд. как варик :) и там вы не найдете мелкими буквами ДЛЯ СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ.
  11. LipaJeka
    LipaJeka
    LipaJeka
    Красноярск
    А в общем у меня дом 110 кв жилой твердо топливный котел 30 кл. кал труба метал по периметру 50ка 5ть батарей и 1кловат энергии на поддержание итого уголь 7000 тр на весь отоп период и вся энергия в доме в среднем в зим период 2800-3200
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Вот оно ключевое слово.
  13. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Что-то у вас не то с теплопотерями в доме.
    был в гостях в Екатеринбурге. частный дом. точно такая же ситуация с газом тянут, но пока не дотянули магистраль. отопление от 50литровых баллонов (6 штук).. их хватает почти на месяц.)
    дом - утепленный пенобетон 11х11 в три этажа)
  14. Андрей АМО
    Андрей АМО
    Андрей АМО
    Ульяновск
    Значит котел (Бакси 5) за зря покупал скорее всего, в нем думаю причина, это первое. А позавчера вообще произошел казус что наверное с отоплением в доме баллонами придется завязать. Ночью вдарили морозы, котел то ли не выдержал давления газа то ли еще что то, в итоге он просто выключился. Соответственно вечером к моему приезду прояснилась картина в следующем - замерзла вся вода в доме, из крана сосулька, в туалете лед. Открыл котел, лопнуло латуневое соединение элемента выхода горячей воды, а на входе холодной воды при включении котла на нагнетание давления сочится то ли вода, то ли антифриз из системы отопления. Короче все - тупик!
  15. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Баллон где стоит? Как положено в ящике на улице?
