Как закрепить на стене и состыковать базальтовые плиты?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем nick_E, 12.08.11.
  1. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Собственно вопрос в том, чем их прикрутить к стене деревянного дома, а главное как их расположить. Допустим, я утепляю одним рядом плит толщиной 5см, если я их расположу одну за другой, то вместе стыковки плиты будет, грубо говоря, щель. Если же положу плиты внахлест, то место соединения двух плит будет не 5см, а 10, стена получится волнистой, как ее потом обшивать тем же сайдингом.
  2. _AIST_
    _AIST_
    _AIST_
    Брест
    Сделай обрешетку из деревянных брусков, а плиты прибей к стенам оцинкованными гвоздями или из нержавейки.Только на гвозди надо приобрести пластиковые шляпы .
  3. Kolbass2005
    Kolbass2005
    Kolbass2005
    Московская область
    Тоже волнует вопрос стыковки базальтовых плит. У меня между стойками везде разные расстояния (не 60 см) придётся резать. Какова обычно практика стыковки? Может применяются какие-то промазки клеи для швов?
    Подскажите кто в курсе.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вертикально брусок 50х50мм, между брусками минплита плотностью не менее 35-50 кг/м3, плиты в вертикальном порядке.
    Горизонтально брусок 50х50мм, между брусками минплита плотностью 80-110 кг/м3
    Вертикально шлифованный, калиброванный брусок, под шнурку 40х40-50х50мм
    Наружная облицовка: сайдинг, фиброцементный сайдинг, блок-хаус, вагонка, планкен и другие.
    * Возможно добавить ещё один слой минплиты 50мм
    * Поверх верхнего слоя минплиты под вертикальным шлифованным бруском лучше установить ветрозащитную плёнку, правда она официально запрещена из-за пожароопасности
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Плёнки бывают пожаробезопасные, типа с пропиткой, а для такой плотности утеплителя плёнку можно вообще не применять, хотя Вы это и сами знаете:hello:
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я про это и сказал.
  7. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    А стыки плит из каменной ваты нельзя просто пропенивать, как стыки пенопласта? У меня вот ширина плиты, извиняюсь за оффтоп, оказалась на несколько см меньше расстояния между балками на чердаке, вот думаю - забивать щели то же ватой или запенить...
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не стоит так делать.
  9. Kolbass2005
    Kolbass2005
    Kolbass2005
    Московская область
    Почему не стоит?
  10. Kolbass2005
    Kolbass2005
    Kolbass2005
    Московская область
    Так почему не стоит то?
  11. Kolbass2005
    Kolbass2005
    Kolbass2005
    Московская область
    Интересно, это наверно большой секрет?
  12. Kolbass2005
    Kolbass2005
    Kolbass2005
    Московская область
