Помогите с таким вопросом. Рассматриваю покупку дома. Дом из ГБ. Между первым и вторым этажами монолитная плита. Армпояса судя по всему нет. Но около лестницы там где плиты нет, есть что- то подобное см фото. Как я понял здесь монолитная плита исполняет роль армпояса? Это правильно или лучше не рассматривать такой дом?
Присоединяюсь к Winder - тут не нужен армопояс. Но есть вопрос про стропильную систему (если она там есть) - там есть непрерывный армопояс, к которому крепится мауерлат? Непрерывный - чтоб не разрывался окнами. И еще вопрос такой - под окнами, в паре рядов ниже окна, обычно делают тоже армирование. Если его не видно, но продавцы божатся, что делали, такое армирование легко найти с помошью тонкого сверла. зы. я так понимаю - цену сбиваете? иль от покупки хотите отказаться?
Спасибо за советы. Нет, я серьезно рассматриваю покупку этого дома. Мне тут даже важно не цену сбить, а спать спокойно потом. Небоясь, что он развалится за пару лет.
