Здравствуйте! С новым годом! При кладке вентканалов из полнотелого кирпича оставили открытые шахты выходящие в трубу на крышу. Планировали делать загильзовку, от асбестоцементной трубы решили отказаться, теперь думаю, на сколько вообще необходимо делать загильзовку вентконалов? Если оставить шахту вентканалов из кирпича без загильзовки чем-либо, хорошо это или плохо, на что это повлияет, тяга будет хуже? Или все таки лучше загильзоваться, как вариант пластиковые трубы?
Москва, квартира в 4-этажном доме 1947г.в., стены (и вентканалы) кирпичные, газовые колонки на всех этажах. Каналы не загильзованы. Тяга хорошая. С наступающими/наступившими. Удачного решения Вашего вопроса.
Кладка получилась не очень аккуратная, неровности, подтеки смеси. Со временим на этих неровностях будет наверное оседать всякая грязь и пыль, а вот чистить ее будет неудобно, не то что какую либо загильзовку.
