Возможен ли, в принципе, дренаж?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Алексей Ден, 06.01.14.
  1. Алексей Ден
    Алексей Ден
    Алексей Ден
    Добрый День !
    Очень хотелось бы получить ответ на мой вопрос:
    Если смысл делать дренаж в случае высокого УГВ, примерно 40-70 см (в зависимости от сезона), участок прямой, то есть без наклона. Уложу я трубы непосредственно практически в воду - с уклоном, а куда выводить ведь сточная канава на том же уровне. Выводить воду в воду, тогда как насосом и это постоянно?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  3. Алексей Ден
    Алексей Ден
    Алексей Ден
    Я, конечно, не большой специалист в области осушения, но по-моему разницы никакой, но если это принципиально, то как практически всё Подмосковье, глина, суглинок, а конкретно 40-50 см чернозём, а потом что-то глиноподобное.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну нет так нет. Без достаточных данных по грунту и УГВ нормального совета дать не могу.
  5. еван
    еван
    еван
    Уровень УГВ (и УГВ ли это?) в одном уровне с уровнем воды в канаве? Или с отметкой бермы канавы? Канава может принять воду если она выполняет роль водоотведения. Иногда и с перекачкой. Насколько она будет постоянной зависит от геологии. И что вы защищаете: газон, тех. подполье, гостевые жилые помещения?
    Так дренаж и делают при высоком УГВ и верховодки. А какой дренаж делать зависит от геологии о чём @Вадим (spb), и спрашивал.
    Вам нужно иметь грамотные исходники начиная от "глиноподобных" до геодезических данных и т. д.
  6. Алексей Ден
    Алексей Ден
    Алексей Ден
    Если закладывать дренажную трубу см на 50-70, и сделать наклон, как пишут 1см на 1 м, то может вообще ниже нижней точки канавы выйдет - углублять уровень всей канавы не реально, да и вода будет стоять.
    Да это УГВ, и в канаве вода стоит - поэтому и не ясно как делать дренаж, а именно копаю траншею глубиной 50-70 см - кладу дренажную трубу в воду, и так до канавы, а тут или сообщающиеся сосуды или канавы все
    в воде
  7. еван
    еван
    еван
    Вот это ключевая фраза. Ищите сброс стока (прочисткой, углублением, заинтересованностью соседей, участием грамотного геодезиста ...), а потом всё остальное.
    Дренаж (и не только) планируется в первую очередь не по геодезическому уклону дна, а по гидравлическому сопряжению уровня воды в руслах. Да и уклоны вы завышаете - можно опустится до 0.005, а при необходимости ниже.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если глиноподобное это глина, то УГВ в ней маловероятен. Склонен думать что путаете УГВ и верховодку. Вода в канаве ни как не признак УГВ, так же как вода в лужах не признак УГВ.
