1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 42
Вот чего получилось (парковка для машины)
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Lahesis, 05.11.13.
  1. Lahesis
    Lahesis
    Lahesis
    @Село и люди, "в плане конструктива" считаю конструктивность вашей "критики" близкой к нулю как и ваш опыт строительства. НО!, ваше право делать что угодно и как угодно, в том числе и прыгать на граблях подгонять технологию к своему бюджету с устраивающим вас результатом. Вот кстати адепт вашей "технологии" мечется. Рекомендую так же пересчитать в процентном соотношении стоимость плиты при укладке например брусчатки Lode, или натурального гранита. Как думаете, 3тр при стоимости финишного покрытия 800 эуро стоит сэкономить? Или мне, как исполнителю, рискнуть ;)?
    В ближайшие сто лет это не повод для беспокойства. Коррозия в шве конечно идет активнее чем в бетоне, но части плиты должны быть связаны обязательно. Если плиту такого размера отлить целиком, она все равно треснет и получите тот же шов с такой же коррозией но в непредсказуемом месте.
  2. Lahesis
    Lahesis
    Lahesis
    Ворота установлены значительно ДО этих работ :). Они на ленте метровой глубины, так что пока пришлось просто переварить петли на столбах. В планах поставить ворота пошире с автоматикой. Но это вместе с забором чуть попозжее.
  3. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Действительно сделанно капитально, Вам зачет. Вот теперь я точно не сомневаюсь, что щебень под плитой это очередная трата денег. А скажите глубину траншеи под цветочные лотки, на фото вроде не глубокая, не будет ли пучить бетонную конструкцию по весне? и она также залита на песок?
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Так не стоит горячится с высказываниями. Многое зависит от состава грунта, его подстилающими слоями и количество "теплосмен" за зиму. Как известно не все слои возвращаются идеально на свое место после морозоцикла.
  5. Lahesis
    Lahesis
    Lahesis
    С учетом песчаной подготовки - ноль в горизонте. Участок имеет значимый естественный уклон по этому к воротам ноль переходит в траншею.
    С чего бы? Она ж бетонная :).
    Если вы про грунт, то его естественно пучить будет. Причем уже в декабре. Таким конструкциям морозное пучение страшно не снизу а изнутри. Если лотки набить глиноземом то может и порвать. А так даже если один угол попрет, собственного веса не достаточно чтобы переломить. А вообще пучение достаточно равномерный процесс, если грунт конечно однородный. Я видел четырехэтажные дома стоящие на тридцатисантиметровой плите, хотя я лично против таких фундаментов, но это отдельный разговор.
    :victory:.
    Как в этом случае поможет щебень под плитой?
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
  7. Lahesis
    Lahesis
    Lahesis
    И?
    Вопрос остается открытым. Нафига под плитой щебень?
    В вашем случае вы зачем то под плитой устраиваете полноценный бассейн для поверхностных вод. Какая то уникальная технология строительства. Обычно все стремятся отвести воду от строения, вы наоборот создаете все условия чтобы ее там было как можно больше :super:.
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    @Lahesis, Вы показываете уникальную внимательность и усидчивость в прочтении материала. Или возможно слишком высоко сидите и даже не разглядели там дренажную трубу отводящую воду из строения. Будте внимательнее и старайтесь сначала понять а потом делать доводы.
    пс Я вот например внимательно читал Вашу тему, и не утверждаю что чтото неправильно сделано, а поясняю что на разных краях света все индивидуально и копировать не стоит не разобравшись с пирогом грунта. А щебень под плиту у меня не уложен сразу, там слой песка, с разделением слоев геотектилем.
  9. Lahesis
    Lahesis
    Lahesis
    @Andreevev, я не планировал изучать вашу тему, сами заставили когда постулировали ссылку как незыблемую основу технологии засыпки щебня под плиту ;). Про трубу я даже комментировать не хотел. Но уж раз вы ее упомянули, то в кратце, вы создаете проблему (приямок размером с ваше строение) а потом мужественно его преодолеваете с помощью труб и проч. Геотекстиль в системах дренажа применяется для предотвращению заиливания перфорации в дренажных трубах и слоях. Основное задача любой дренажной системы - перехватить воду до того как она попадет под строение.
    У нас с вами нет даже теоретической возможности разбираться с "пирогом грунта". К счастью, у нас и необходимости в этом нет как и у всех кто занимается малоэтажным частным строительством. А технологии строительства везде примерно одинаковые. Есть ньюансы связанные с сейсмоопасными зонами, вечной мерзлотой. Те же фундаменты ленточный, свайный и плитный строят в любом уголке мира. Есть конечно уникальная экзотика но она к нам тоже никакого отношения не имеет.
    ПыСы
    ОТВЕТА НА ВОПРОС какую роль выполняет щебень под плитой я так понимаю не будет?
  10. Savelolg
    Savelolg
    Плановик затейник
    Savelolg
    Плановик затейник
    Добрый день
    Очень понравилась ваша парковка
    Нам в этом году предстоит лить бетонные дорожки значительной протяженности, и в будущем бетонную парковку 10 на 20 метров
    Тоже плитой
    В этом году уже отлили плиту площадки перед баней-все как вы у себя сделали, только не сделали швов... Ваша плита разбита на три куска, а наша сплошная со сплошным армированием.
    Лили 15 см бетона М350 заводского на гранитной щебенке из миксеров, армирование 8 арматурой квадратами 20/20 см
    Под плитой нет не фига-свой собственный песок утрамбованный и пролитый... И ниже там желтый речной песок с камнями. Так что не заморочились...больше ничего нет там под плитой.
    Мы на склоне к реке, грунт-песок и метр ниже уже каменистый известковый-сплошная известковая щебенка в смеси с песком и глиной видимо немного-копается только киркой
    Воды нет, угв даже не знаем какой-на 2 метрах вниз воды не найдено вообще, верховодка по склону стекает.
    В общем делали как мой со строителями решил
    Боюсь вот теперь за нашу плиту...
    И думаю как по уму отлить дорожки и будущую плиту парковки
    Вот все говорят-когда льют бетонные дорожки надо через каждые метр-полтора делать шов
    Но там сверху будет мощение плитняком-некрасиво будет от швов по идее, а без них, говорят, полопается
    У вас вижу швы на плите тоже
    Что посоветуете? И про уже наделанное может прокомментируете? Ошиблись мы, да? Как вы думаете?
    Мои собрались опять лить без швов, а я побаиваюсь
    Вот наша площадка
    Она 6 на 12 примерно
    У нас плитный фундамент, плита с ребрами вниз, отлита сначала она, потом подпорная стенка с трех сторон, потом залита плита площадки-она же является как бы отмосткой вокруг бани-там с фасада площадка, а с трех других сторон метровая полоса между баней и подпорной стенкой
    У плиты площадки ребер нет
    А вот в процессе
  11. Lahesis
    Lahesis
    Lahesis
    Да не переживайте вы так. По фото трудно судить, но ничего критичного не вижу. Неплохо было бы отделить плиту бани от площадки разгрузкой типа полоски пеноплекса с последующей гидроизоляцией стыка, но уже похоже так залили. Дорожки можно лить целиком, а разгрузку сделать на стыках, через тот же пеноплекс. Сквозное армирование обязательно, иначе растащит. Грунт у вас не пучинистый (луж скорее всего вообще не бывает?), я бы уделил внимание водоотводу по границе участка. Весной рядом с водоемом верховой воды много, она вам и газоны смоет, и плиты подмыть может. Почему то сразу не сделали дождеприемники в плите? Воду с крыши и площадки будете по плитняку отводить? В плите бани тоже никаких комуникаций не вижу кроме ведра ;). Это все мелочи, но их нужно заранее продумать. Впрочем возможно я их просто не вижу на фото.
    Для бани бетонная плита не самый лучший вариант. Слишком большие расходы будут на отопление такого комплекса. Впрочем это скорее всего не классическая баня а вариации на тему сауны с душевой кабиной и жилым помещением?
    Это перебор. Все равно будете сверху класть декоративное покрытие. М200 было бы достаточно. Больше конечно не меньше, но все же деньги нужно экономить.
  12. Savelolg
    Savelolg
    Плановик затейник
    Savelolg
    Плановик затейник
    Спасибо,
    На площадке есть спец уклоны и заложена труба в дальней точке чтоб туда вода собиралась, и с площадки она будет утекать в цветник ниже
    Луж у нас вообще не бывает как класса, и наш участок на холме, мы почти на самой вершине.
    Выше нас только один клочок земли соток 10
    И все остальное ниже на склоне к реке
    Мы на берегу Оки, они в 500 метрах у подножия нашего холма, ниже на более чем 100 уровень воды в реке чем мы
    Это в разлив
    А летом ниже на 100-130 метров примерное
    Вот с нас все и стекает по склону вниз
    Но так как грунт песок, то мы не видим чтобы что-то текло поверху, просто вся вода, попадая на землю ррраз и нету
    Ливень льет, а луж нет
    Полчаса-и земля сыпется как песок опять
  13. pilot29
    pilot29
    pilot29
    И немцы автобаны тоже.
  14. patroll
    patroll
    сам себе наказание...
    patroll
    Рязань
    Savelolg, не сомневаюсь, если у вас есть погреб или цокольный этаж, то они будут выполнять роль бетонного бункера ;) а площадка- стоянка для танков :)
  15. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Севернее Астаны (Казахстан) больше сотни километров по три полосы в каждую сторону - плита. :) Летом по ней ехать сплошное удовольствие. В дождь и мороз говорят скользко. Мне летом понравилось, турки делали. :)
    Понравилась Ваша работа, как раз думаю делать въезд и всё что с ним связано. Поставил Вашу тему в избранные. :hello:
