Как изменить существующую крышу?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем михаил174, 04.01.14.
  1. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    Уважаемые спецы. подскажите как можно сделать двухскатную крышу на доме размером 10м на 12м. А если ещё и гараж под одну крышу завести то все 16м. получается. В настоящее время кровля сделана ломанная.
  2. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    Строительство мансардного этажа не планируется. Сейчас стропила опираются на балки перекрытия.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
  4. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    Вутренней стропилки?
  5. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    Это старая стропильная система к ней сейчас привязана временная. Есть желание сделать цельную на весь дом. Над гаражом можно ниже уровнем хотя если возможно то и единую.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Цельная - это двускатка или один скат на ВЕСЬ дом?
    Под крышей чердак будет или мансарда?
  7. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    Не течет кровля на изломе?
    и какой материал покрытия малоуклонной части, интересно
  8. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    Мансарды не будет. Материал-металлочерепица. На изломе не течет хотя и сделано это временно всё.Сегодня посмотрел на сайте дома четырёхскатные- с такой площадью много образцов. И в связи с этим вопром. Разница в стоимости и сложности изготовления сильно отличаются двух и четырёхскатные?
  9. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    Четырёхскатня позволит избежать строительства фронтонов а следовательно и нагрузки на фундамент будет меньше .
  10. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Холодную крышу делать легче, чем утепленную. Простую двух скатную крышу будет легче сделать, чем вальмовую. На одноэтажном доме будет хорошо смотреться вальмовая крыша с небольшим уклоном. Степень надежности и ветро устойчивость будет выше. Обрезков при монтаже кровли будет больше.
    Поэтому Вам решать, какой вариант более предпочтителен.
  11. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    С левой стороны дома будет гараж шириной 4м.Если сделать двухскатную крышу с права на лево а с левой стороны (над гаражом) врезать тоже двухскатную только фронтоном смотрящим на фасад. Такой вариант намного сложней и как будет смотреться?
  12. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    Лучше того что есть
    однозначно
  13. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    Эту пришлось срочно перекрывать в зиму .
  14. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    Если сделать в таком варианте? А на участке это будет вот так.
  15. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    На последнем эскизе не указан гараж. Он с левой стороны дома и идёт по границе дренажной канавы. Жду критику.
