Ворота для загородного дома
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Кетти99, 04.01.14.
  1. Кетти99
    Кетти99
    Кетти99
    Доброй ночи, форумчане. На носу вопрос по установке ворот на загородном участке. Мне бы хотелось самые высокие и надежные. Какой вариант из доступных посоветуете? По какому принципу выбирать ворота? Или может есть возможность самостоятельно соорудить что-нибудь стоящее?
  2. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    Бюджет какой, какой забор есть (будет)? ;)
  3. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Очень удобно откатные двухметровые ворота. Можно пока и без автоматики. Одним пальчиком отодвигаются.
  4. Coyodax
    Coyodax
    Coyodax
    У нас участок небольшой, ставили откатные на автоматике. Если бюджетно, можно на ручном управлении. Расспрашивал установщиков, как оказалось, очень многие ставят без автоматики ворота.
    Но скажу честно, не жалею ни рубля, что потратил на привод.
  5. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    А в чём проблемы? Автоматику в любой момент можно поставить, потом. Главное в опорную площадку метал заложить на месте будущей автоматики.
  6. AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    Ткните носом по поводу что и где закапывать плиз.
  7. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Схематично типа так нужно всё забетонировать с армированием и заложить в опрную площадку швелер!
  8. AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    AKYJIbI4
    А понятно, все просто в принципе, сваи с забетонированным профилем или уголком или крупной арматурой шоб привариться.
  9. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Там и площадка изображена 40см на 2м на 1,5м вглубину не считая песчаной подушки.
    Не уголок а швелер. Причём швелер одной стороной вплотную приваривается к опорному столбу в обрез с проёмом ворот и бетонируется в площадку на закладных привареных к нему снизу.
  10. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Если честно, такая схема не айс. Лучше уж полный параллелепипед, надежнее.
  11. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Рисуйте. Буду делать если пройдёт мою экспертизу ;). Не вопрос.
  12. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    А рисовать нечего, полный параллелепипед на глубину ниже глубины промерзания. В Вашем случае перемычка - слабое место, под которой грунт промерзнет и вспучит весь фундамент, что чревато перекосом ворот.
  13. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Такого не было ниразу. По уму надо делать. С подушечками хорошими. И всё.
  14. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    У каждого своя практика. В моей частенько пучило такие шедевры. Для этого страховочка - ворота на регулировочных пластинах. На край просто 2 тумбы армированные по ТИСЭ, к которым приварить швеллер.
  15. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Иэх схемкибы. От руки. Туговат я в уме. Я всё что хорошо принимаю к сведению и использую на практике.
