Как бы поступили Вы? Второй свет
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем kostabrat, 05.01.14.
  1. kostabrat
    kostabrat
    kostabrat
    Доброго дня уважаемые форумчане! Все хочу поздравить с наступившим Новым Годом и наступающим Рождеством! Дело в том, что решил увеличить толщину утеплителя кровельного пирога. Дошел до второго света. Вот мысли и лезут, оставить его (второй свет) или уложить балки и настелить пол? На втором этаже будет большая комната, но не будет некой изюминки.
    Дом 7х9.комната над которой он находится 3.5мх3.3м,ощущения колодца вроде бы не испытываю, рядом комната 5х3. соединена широким проемом.
    Что скажите, други! Не оставляйте на перепутье.
  2. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Тут на вкус и цвет, если Вам нужна комната то закрываете, если не особо то я бы оставил
  3. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Да, тут уж по собственному желанию!
  4. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Лампочку поменять это будет целое дело, а окно помыть это вообще подвиг. Стены из круглого бревна предусматривают частое вытирание пыли, при такой высоте надо будет или рисковать здоровьем на длиннющей лестнице, или леса ставить :aga:
  5. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Если прямо отвечать на поставленный вами вопрос - я бы оставил второй свет, ваша Катрина вполне симпатична в своей полноте :). Если любите квадратиш-практиш-тонкиш-малосветиш, то полнота вашей Катрины не для вас.
  6. kostabrat
    kostabrat
    kostabrat
    Была еще мысль, сделать две продольные и две поперечные балки (перекрестие).И лампочку повесить и стены протереть. Но вот как будет смотреться? Может, потолок приподнять? Да и пол на втором этаже будет разноуровневый. Хорошо это или полохо? Как бы понять?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вроде, при таких размерах должны бы испытывать ощущения колодца... но на вкус и цвет, как говорится...;)
  8. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Мне всегда казалось что второй свет предусматривает панорамное остекление, а не маленькие окошки на недоступной высоте.
  9. dvornik
    dvornik
    dvornik
    В вашем случае второй свет не лучший вариант. Места мало, простора нет, света нет, изюминки нет. Красиво когда лестница, перила по кругу и пр. А тут что снизу, что сверху смотреть не на что.
  10. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Если были бы только 2 и 5 фотка, то я бы перекрыла точно. Окно только внизу вроде, наверху не увидела. На остальных фотках вроде как и не "колодец", но над смысловой нагрузкой подумать надо, там непонятно пусто сейчас... А что размещать планировали на 1эт. в этом месте?
  11. Тальнова
    Тальнова
    Тальнова
    Сызрань
    Я бы перекрыла. Мне нравится второй свет в больших домах, в небольшом доме он на мой взгляд не нужен.
  12. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
  13. Водяной
    Водяной
    Водяной
    Йошкар-Ола
    На предпоследней фотографии в проеме бревна похоже разбегаются, надо выравнивать.
  14. kostabrat
    kostabrat
    kostabrat
    Ничего потихоньку осилим. Долго, потому что стараюсь делать все сам.
    Да это так. для вентиляции, окно будет побольше, вверху по идее тоже должно быть окно. Вопрос, как его мыть?
    Да вроде бы как комната отдыха.
  15. kostabrat
    kostabrat
    kostabrat
    Но над смысловой нагрузкой подумать надо,
    Дом не большой, первый этаж: тамбур, лестница на второй этаж, сан. узел, гостевая комната, кухня и комната отдыха. Второй этаж: холл, куда выходит лестница, две спальни и пресловутый второй свет.
    Жить будем вдвоем с женой, может сын будет приезжать изредка. Вот как то так.
