Правильная ли структура цокольного этажа?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Bogdanenko, 17.12.13.
  1. Bogdanenko
    Bogdanenko
    Bogdanenko
    Луховицы
    Здравствуйте уважаемые форумчане, планирую строительство дома 10м на 15м, цокольный этаж, первый, второй и мансарда. Дом из газосиликата с облицовкой кирпичом. перекрытия балками.
    Набросал вот такой планчик прошу критик, все ли правильно? Может что то не учел или наоборот что то лишнее? Место постройки московская область.
    Какие у меня вопросы.
    1 - Выдержит ли экструдированный пенополистирол вес моего дома?
    2 - Можно и нужно ли ложить экструдированный пенополистирол под ребра жесткости, если там не проложить не будет ли это мостиком холода?
    3 - Правильно ли я проложил гидроизоляцию?
    4 - Как можно удешевить конструкцию?
    5 - Нужно ли в пол закладывать трубы для теплого пола?
    6 - Нужно ли делать дренаж и как лучше сделать?
    7 - Нужно ли утеплять пенополистеролом кирпичную кладку, планируется отделка камнем?
    8 - Нужно ли прокладывать пленку перед заливкой пола?
    9 - Подскажите какой марки бетон подойдет для пола?
    Буду благодарен за любые советы и подсказки, стройка планируется весной. Хотелось бы максимально сэкономить не потеряв на характеристиках и качестве
  2. al185
    al185
    al185
    Только марка по расчету. Иначе потечет...
    Непонятна техзадача для подвала.
  3. Bogdanenko
    Bogdanenko
    Bogdanenko
    Луховицы
    Вот такой подойдет? ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON ECO или что попрочней надо? Как произвести расчет, посчитать объем материалов и их вес, потом поделить на опорную площадь и посмотреть какое давление будет оказываться? А если не подкладывать под ребра то все ровно надо считать или нет?
    Тех задача цокольного этажа, жилое помещение, ту даже будут помещены технические помещения, а также спорт зал и СПА.
    Нужно чтобы было сухо и тепло)
  4. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Зачем вам при таком количестве этажей еще и отапливаемый цоколь? Окон там нет, жить в подвале не очень.
  5. Volodimir62
    Volodimir62
    Volodimir62
    Можно и нужно. Ребра же не сами по себе, а часть конструкции пола. Если конструкция просядет, то вся.
    Думаю да. Качество заделки стыков основная проблема рулонной гидроизоляции.
    Что бы потом локти кусать? Переделывать будет дороже в десятки раз.
    Думаю зависит от назначения помещений. Погреб - нет. Тех помещения - нет. Постирочная - сомневаюсь. Баня, с/у - возможно...
    Зависит от уровня грунтовых вод. Но я бы делал в любом случае (исходя из опыта сезона 2013).
    Нужно. Иначе теряется смысл во всем остальном утеплении цоколя.
    Че знал написал.
    Sent from my iPad using ForumHouse
  6. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Как уже говорили - надо считать. А какое назначение будет ЭППС под плитой цокольного этажа? Если с целью "утеплить пол" может дешевле будет сделать утепление над черновым полом (по плите)?
    Нарисовано правильно. А как Вам её сделают - никто не знает.
    Удешевить? Откажитесь от цоколя. Сэкономите пару млн рублей. Других вариантов не знаю.
    По желанию и в зависимости от назначения помещения: зачем в чулане делать теплый пол?
    Посмотрите в результатах геологических изысканий какой УГВ, грунты. Какой рельеф участка, окружение (может у Вас речка в 10 метрах от дома) и пр.
    Утеплять нужно. Чем - другой вопрос.
    Какую плёнку и перед заливкой какого пола?
    Предполагаю под "полом" подразумевается "плита"? Величина расчётная и выбираемая проектировщиком (или от балды с запасом :aga:).
  7. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Откуда такие суммы берутся? Не, правда интересно, откуда?
  8. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Вот и мне не понятно откуда? :nono:
    А мне только откопка котлована цоколя вышла в 58 тыс руб + чистка 14 тыс руб
    Потом ещё будет трамбовка и отсыпка пескам и щебнем... Подбетонка и плита, стены из ФБСок (с монтажом), армопояс и плиты "пустотки" (с монтажом). Добавить ещё цену материалов опалубки и доставку всего надо.
    Плюсом пойдут ещё гидроизоляция и дренаж :hello:
    Вот так и набегает.
  9. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    От этих расходов никуда не уйти, но если из них вычесть стоимость качественного фундамента при строительстве этого же дома без подвального этажа, мы получим истинную цену переплаты за цокольный этаж. Я предположу что строительство отдельного строения вместо цокольного этажа, 10 на 15 в данном случае (по сути ещё один дом!) обойдётся на порядок дороже. Тем более если вода далеко. И цену сэкономленной земли прибавьте. Главное что бы этот этаж использовался.
  10. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Обратная засыпка, судя по рисунку, предпологается песком. Терехов советует родным грунтом это делать. У одного форумчанина весной эта каша (песок с водой) порвала стену цоколя, фото на форуме где-то
  11. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
