Дом из оцб 22см начало
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем НиколаМарьенков, 29.12.13.
  1. НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    Космынино
    Вот начали изготавливать и собирать мне дом. у меня сразу несколько вопросов почему некоторые бревна как бы повисли на чашках вроде перед тем как делать мы с инженером этой фирмы обговаривали этот вопрос, я сейчас им говорю но они мне твердят что будет все нормально, как быть даже не знаю, может кто подскажет?
  2. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Если это контрольная сборка без джута, то я думаю ничего хорошего вам не светит, либо чаши неверной глубины, либо со смещением напилены, либо бревна уже крутануло. Фото бы проблемных мест покрупнее. Профессионалы точнее подскажут.
  3. НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    Космынино
    вот и я то же самое говорю, и что делать теперь не знаю
  4. dvornik
    dvornik
    dvornik
    По возможности просить заменить проблемные венцы (бревна), все зависит в какой вы ситуации в плане денежных расчетов. У производителей/строителей всегда один ответ - все сядет как надо и будет нормально. Но если сейчас не нормально, то потом все может еще больше усугубиться. У меня, к примеру, при сборке была пара мест с щелями под 2см, в результате при засверливании под нагеля, стружка валилась между бревен и впоследствии она не дала бы нормально сесть этим 2-м бревнам. Так как я был на стройке и вовремя это увидел, сам оттуда ее и выгребал, если бы бревна чуть прижало, то помогла бы только конопатка.
  5. Krylov
    Krylov
    Krylov
    @НиколаМарьенков, а мне кажется, что это похоже на завешивание. Т. е. изначально бревно висит на щеках чашки, чтобы впоследствии, при усушке, щели в чашках были не такие большие. Если бы крутануло сами "палки" у Вас по пазам было бы видно! Так что нет причин для беспокойства, а наоборот повезло с производителем.
  6. dvornik
    dvornik
    dvornik
    И еще обратил внимание что у вас продольный паз на бревнах, а он часто присутствует на бревнах изготовленных на станках проходного типа, эти станки несколько сохраняют кривизну ствола, это тоже может являться возможной причиной щелей.
  7. Krylov
    Krylov
    Krylov
    Вот это бревно похоже действительно крутануло, и то не факт, т. к. это контрольная сборка как я понимаю.
  8. Krylov
    Krylov
    Krylov
    @dvornik, про какие щели Вы говорите?
  9. Krylov
    Krylov
    Krylov
    Называется компенсационный пропил и делается для того, чтобы часть щелей "ушла" в него! Не всегда помогает правда.
  10. НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    Космынино
    если бы это было завешиванием то щель бы на всех венцах, а это косяк завтра буду звонить надо что решать, а про завешивание они наверное и не знают
  11. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Если десять венцов нормально плотно лежат и потом один с щелями, скорее всего проблема с бревном.
    Вот пара фоток с моими пазами. На мой взгляд неплохо, щели что в чашах, что меж венцами до 0,5мм. И это уже с джутом. Дом только поставили, еще и месяца нет, об усадке и речь не идет. Бревно кстати тоже 22, но паз я просил 12мм.
  12. Krylov
    Krylov
    Krylov
    Что именно?
  13. Krylov
    Krylov
    Krylov
    У Вас бревно ещё даже сохнуть не начало а уже щель 0,5 см. А у ТС хоть пока все плотненько за исключением одного бревна. Зря Вы жути гоните на мой взгляд.
  14. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Полная фигня этот пропил, щель туда не идет в 95%, видел я как у одного владельца оцилиндровки все эти щели запенены. Внешний вид вообще отпад. Видимо очень достал его этот пропил. Говорят и сквозит хорошо через него и букашки носятся. Я себе специально искал производителя без этих пропилов.
  15. Krylov
    Krylov
    Krylov
    Была бы ПОЛНАЯ фигня его бы на ручной рубке не делали. Но на солнечной стороне не поможет конечно. А то что через него сквозит - это вообще бред полный! Он же внутри паза!
