Строю дом из газоблоков 8х9. принимаю советы
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kosolobik, 27.12.13.
  1. kosolobik
    kosolobik
    kosolobik
    По проекту будет дом из газобетона на монолитной плите сребрами жесткости вверх. Уже есть подбетонка котлован отсыпка песком гидроизоляция.
    Возник спор что лучше-однородная стена из d400толщиной 500мм или 300 мм стена из d500-600 и утепление минватой 10см и обшивка сайдингом.
    Нужно как можно экономичнее и теплее. Тут вопрос в том. Что увеличивать фундамент некуда. Оптимально влезает стенка 300 без уменьшения внутренних помещений. Много прочитал но так и не решил что лучше. Посоветуйте?
  2. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Однородная стена лучше. Свешивать блоки наружу можно на 1/3 их толщины. То есть если блок толщиной 500 мм, то наружу можно выпустить 167 мм. И опираться на фундамент буду оставшиеся 333 мм. 33 мм - разница совсем небольшая и сильно в площади помещений Вы не проиграете. Я бы предпочёл вариант с однородными стенами.
  3. Rinat174
    Rinat174
    Rinat174
    Уфа
    Ноль можно вывести по шире и все
  4. kosolobik
    kosolobik
    kosolobik
    Да спасибо за совет. Еще есть идея сделать 300 мм из D 500 а 200 мм из d 400
    кто что скажет про D 400 в качестве конструкционного материала на стены? Это тоже важно
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Нужно смотреть не на плотность, а на прочность. Если у блоков прочность B2,5, то этого с шириной стен 500 мм должно хватить практически на любые изыски.
  6. kosolobik
    kosolobik
    kosolobik
    Все дело в том что у 400 блока прочность всего 2 еденицы. вот это и смущает. А мне сказали что 500 блока уже по толщине 50 см не хватает. надо стенку 63 см. а это много. потому и хочу 500 блок и утеплитель
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @kosolobik, У вас отопление чем будет? Магистральным газом? Электричеством? Соляркой? От этого и надо плясать по толщине стен.
  8. kosolobik
    kosolobik
    kosolobik
    Так и знал что будут вопросы по отоплению. Скажем так буду топится темным печным топливом.
  9. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    А подробнее? Что за плита будет? Этажность? Перекрытия? Кровля? Проекта настоящего конечно же нет?
  10. kosolobik
    kosolobik
    kosolobik
    Плита монолит. писал. с ребрами вверх. между первым и вторым плиты пустотные. чердак - по балкам деревянным. кровля - металлочерепица. Проект в стадии. Вопрос большой по материалам стен
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @kosolobik, А чего тут знать то, в зависимости от отопления нужно выбирать толщину стен.
    А зачем рёбра вверх? Чего этим добиться хотите?
  12. kosolobik
    kosolobik
    kosolobik
    Вот и посоветуйте что лучше однородная стенка или утепленная мин ватой)
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    На что не хватает?
  14. kosolobik
    kosolobik
    kosolobik
    Не хватит не правильно выразился. скажем так боюсь что при 50 см буду мерзнуть или много будет тратится на тепло
  15. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Вроде как однородная стена лучше пирогов. Незнаю что там у вас за топливо и почем оно будет...
    Сам строю первый этаж блок Д600 Б2,5 500 мм, второй этаж Д500 Б2,5 375 мм. Все перекрытия пустотки. Газ магистральный. Посмотрим что счета за отопление покажут. Если напугают - можно и утеплиться будет.
    Смущает только надежность крепления грибков в блоке Д500. В Д600 явно лучше будут держаться. Хотя еще не изучал этот вопрос, возможно для ГБ грибки специальные есть.
