Помогите с решением вопросов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Olimp63662, 26.12.13.
  1. Olimp63662
    Olimp63662
    Olimp63662
    Кунгур
    Привет форумчане. Пришла зима, стройка "заморозилась") пришлось сесть за изучение теории. Решил вот проштудировать систему отопления. Сразу возникли вопросы по котлу и радиаторам. По котлу (уже заказал ТТ "Котел отопления «Прометей» - 20") я нашёл ответы здесь, а вот по радиаторам не могу разобраться. Исходные данные: дом с мансардой 8м х 9 м - 120 кв. м + баня 20 кв. м; стены - газоблок на 300 мм + 50 мм утеплителя; крыша утеплена на 250 мм утеплителя; система отопления планируеться котёл (20 кВт) - теплоаккумулятор (500 л) - стальные панельные радиаторы KERMI (16,5 кВт - дом + 2 кВт - баня). Возникли следующие вопросы:
    1) самый главный) будет ли система работать?
    2) как нужно выбирать мощность всех радиаторов по отношению к мощности котла (равную, больше, меньше)?
    3) подбор мощности радиаторов шёл по заявленной производителем мощности при дельте 90/70/20 и умноженной на коэффициент запаса 1,2 и приближённый в большую сторону к линейке мощностей. Я так понимаю, что мощность радиатора будет максимальна при данной дельте?
    4) те есть мощность радиатора будет падать с падением температуры в ТА?
    5) следует ли пересчитать мощность на дельту 70/50/20 и выбрать радиаторы уже при такой дельте?
    6) и вообще) трубы ПП, 90 градусов долго держат или нет, а то тут так написано, там по другому)
    7) система будет на 600 л, какого объема мне поставить расширительный бак?
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Будет, если прежде чем что-то сделать руками голову включать, обратная последовательность, несколько чревата моральными и материальными потерями. В частности, это по поводу выбора ТТ котла и
    , тогда уж "до кучи" подводите магистральный газ ставьте газ. котёл с возможностью установки заданной Т* и спокойно "ваяйте" двухтрубную СО из ПП с мах Т* 70..75*, но ни как не 90*, вычитанные Вами в каком нибудь рекламном буклете.
    В Вашем варианте ТТ-ТА с ЕЦ, разводка сталь медь, ТА-СО с ПЦ с резервным источником эл. питания, вариант выполнения двухтрубная СО.
  3. Olimp63662
    Olimp63662
    Olimp63662
    Кунгур
    Что такое ПЦ и почему ТТ и Керми не смогут работать?
    Газ будет, но когда не знаю. Медь слишком дорого.
    Почему ПП не подходит на 90 градусов
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Новосибирск
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Новосибирск
    Сходите https://www.forumhouse.ru/threads/98190/
  6. Olimp63662
    Olimp63662
    Olimp63662
    Кунгур
    значит на подаче лучше всего держать 80? а мощность радиаторов была посчитана на 90. значит надо брать мощнее?
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Новосибирск
    70
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Точно так. :hello:
  9. Olimp63662
    Olimp63662
    Olimp63662
    Кунгур
    А обратка в 50 градусов на ТА это не мало?
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Новосибирск
    у вас там ещё и ТА?
  11. Olimp63662
    Olimp63662
    Olimp63662
    Кунгур
    В шапке написаны данные
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Какого контура ТТ-ТА или ТА-СО? (СО- система отопления.)
    Принудительная циркуляция
    Без графического изображения (схемы) напоминает гадание на "кофейной гуще". Было замечено ранее:
    То есть через буферную ёмкость, с принудительной циркуляцией (насос), двухтрубная СО.
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Новосибирск
    а в чём проблема, если 50 град (по вашему)? греть будет, ЕЦ всё равно нет. а вот 30 кВт в 500 л выдадите (да ещё без теплообменника чутка меньше), куда остальные 60-80 пойдёт?
  14. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Скорее в #1. Исходя из начальных условий #1, для Ваших 120+20 = 140 м. кв. очень приблизительно теплопотери могут составить 14 кВт., что ~= 2часам работы СО от энергии запасённой ТА. То есть рассматривать ТА в качестве аккумулятора тепла :faq::close:, только как буфер, между ТТ котлом и ПП СО.
  15. Olimp63662
    Olimp63662
    Olimp63662
    Кунгур
    контур ТА-СО
    а почему 2х контурный? хочу 1 контур с нижним подключением, разделенный на первый этаж и второй и каждый со своим насосом.
